Вопрос про вакуумный насос и натяжитель цепи.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июл 20, 2012 22:54
Svat
Были-бы мехпримеси или материал "не тот", картинка была иная, к примеру
Здесь и дефект материала и подранные шейка распредвала и крышка постели (двигатель неПежо).
В нашем случае автор, возможно, просто неудачно сфоткал. По крайней мере, картинка на вп. распредвале и выпускном отличается.
Сообщение Viento » Вс июл 22, 2012 0:31
Svat писал(а):Зеркало на доржках мутное, с вкраплениями.
Svat писал(а): Тогда у меня при 34 000 уже такие.....)))
Вот на 40ткм. как выглядит у одноклубника:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440
tabachka писал(а):В нашем случае автор, возможно, просто неудачно сфоткал. По крайней мере, картинка на вп. распредвале и выпускном отличается.
Там, вроде, одна фотка была со вспышкой снята, а другая без. Поэтому и по цветам отличия. Но, в любом случае, снято было очень неудачно. Взял сумку с фотоаппаратом утром, в сервисе увидел, что на тушке объектив фикс 100мм. Это как в подзорную трубу в квартире смотреть, примерно. Можно было, конечно, на верстак залезть, для более удачной картинке, но я не настоящий фотограф...
Сообщение Viento » Чт окт 11, 2012 22:47
Было масло по периметру крышки вакуумного насоса.
Снял вакуумник, крушку. Посадил на герметик.
Так выглядит вакуумник внутри:
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб окт 27, 2012 15:12
Всем привет. Только что поменял натяжитель, завожу машину, слышна цепь сильно!!!! что не так? сыкую, сразу заглушил. че делать, помогите )))
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср окт 31, 2012 11:41
Еще несколько другого плана вопрос.
застрекотала цепь, на фоне деполюшена. Сам на месте не поменяю натяжитель - спину прихватило - берегусь.
Как лучше поступить, греть машину - потом ехать или ехать и тем самым греть, чтоб меньше вреда? Пробег 40тыр,2008г .
надо ж ехать куда то его покупать и вообще чиниться.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср окт 31, 2012 19:38
mam0nten0k
driverscrew
Если по уму, то при замене натяжителя надо валы блокировать.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение Кузовщик » Ср окт 31, 2012 19:41
driverscrew писал(а):греть машину - потом ехать
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср окт 31, 2012 22:54
спасиб)
Director
Сообщение Director » Ср окт 31, 2012 23:04
artyomovm писал(а):mam0nten0k
driverscrew
Именно так в оригинальной технологии прописано
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср окт 31, 2012 23:20
это так, сам читал, но в то же время - с чего бы цепи перепрыгнуть?
tabachka
Сообщение tabachka » Чт ноя 01, 2012 20:41
driverscrew
Дык, так понимаю, она не перепрыгивает, но, "благодаря" безшпоночной конусной посадке шестерни проворачиваются на валу. А новые номера болтов решают эту проблему. Непонятно только, за счёт более сильной затяжки или какая-то фиксация конструктивом предусмотрена.
Сообщение Viento » Чт ноя 01, 2012 21:04
tabachka писал(а):driverscrew
Он, вроде, только про замену натяжителя писал. Без откручивания шестерен.
Сообщение mich67 » Чт ноя 01, 2012 21:21
tabachka
никакой фиксации. просто при любой работе с этими болтами они подлежат замене - они затягиваются только один раз.
ну а замена натяжителя теоретически может привести к перескоку цепи на шестерне колена. маловероятно конечно но небольшой шанс есть
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб ноя 03, 2012 10:56
Заехал я в сервис, поменяли мне все: цепь, шестерни валов, болты и т.д.
а самое главное спросил как правильно ставить натяжитель, оказывается его сначало надо прокачать в масле, чтоб он стал жестким а потом закручивать.
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб ноя 03, 2012 11:00
у меня цепь была вытянута на звено, при пробеге в 40т
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб ноя 03, 2012 11:02
не знаете, а зачем менять шестерни валов? что с ними могло случится? в сервисе сказали так положено.
Сообщение mich67 » Сб ноя 03, 2012 11:11
шестерни смещаютя относительно вала под воздействием масла. механизм в принципе простейший, но иногда и он начинает глючить. чтобы исключить любые проблемы в дальнейшем их и меняют. если работы по гарантии - то без вопросов. если за свои деньги, то можно было и отказаться
Diskys
Сообщение Diskys » Сб ноя 03, 2012 11:15
mam0nten0k писал(а):у меня цепь была вытянута на звено, при пробеге в 40т
mаm0nten0k
Какие симптомы при этом были? В чем выражалось?
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб ноя 03, 2012 11:31
честно сказать, полез туда, т.к. текло масло из натяжителя и машина при первом заводе (утреннем) подтраивала, пока не прогревалась. ну и решил поменять натяжитель. а когда поменял стала дико троить. в сервисе спросил из-за чего, сказали надо было его сначало прокачать в масле, а потом ставить. впринцепи, я думаю, можно было просто затянуть натяжитель и еще кататься.
mam0nten0k
Сообщение mam0nten0k » Сб ноя 03, 2012 11:35
еще цепь прям стучала
