замена термостата
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт авг 09, 2018 12:26
mr. Lexx писал(а):больше похоже на колечко датчика положения валветроника....
Что-то нигде не нашёл по нему информации, что делать.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт авг 09, 2018 18:56
Sirius01
колечко 1920РР размеры 34,65*1,78, ставил из обычного магазина через какое то время стало потеть, поставил оригинал пока сухо
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт авг 09, 2018 23:26
maximusA33 писал(а): колечко 1920РР размеры 34,65*1,78, ставил из обычного магазина через какое то время стало потеть, поставил оригинал пока сухо
То есть, вы по фото подтверждаете, что у вас были те же симптомы?
А процесс замены где найти?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт авг 10, 2018 6:55
три болта на 10... постарайся не уронить, найти потом проблемно... снял, махнул колечко, поставил и всё))))
divnich
Сообщение divnich » Ср авг 15, 2018 1:11
Здравствуйте! На моем автомобиле потек термостат при попытке заказа выяснил что их бывает аж 3 разных типа как узнать какой у меня? VIN Z8T4C5FS9BM010172 и проводилась отрывная компания по замене термостата ещё в самом начале эксплуатации.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Ср авг 15, 2018 12:11
divnich писал(а):Здравствуйте! На моем автомобиле потек термостат при попытке заказа выяснил что их бывает аж 3 разных типа как узнать какой у меня? VIN Z8T4C5FS9BM010172 и проводилась отрывная компания по замене термостата ещё в самом начале эксплуатации.
По-моему лучше такие бумажки в интернете не светить лишний раз.
Вот тут коротко и ясно по термостатам:
https://www.drive2.ru/b/466473306715849491/
По Vin не умею пробивать, но раз вам проводку меняли, то то ли удлинитель ставили, то ли развилку для нового типа термостата.
Судя по бумажке, вам поставили развилку, дорогой проводок.
В общем-то, у вас всё в бумажке написано V764558180 у вас термостат.
Его и ставьте, он дешевле, проводок вам скостил цену.
5200 вот тут стоит https://www.maxizap.ru
divnich
Сообщение divnich » Ср авг 15, 2018 20:05
А Citroen/Peugeot 98 086 470 80 подойдет к моей машине, спрашиваю потому что на exist и автодок указанный вами артикул стоит порядка 10 000 рублей, а тот что я указал идет как замена производителем и стоит как раз 5200.
l4mer
Сообщение l4mer » Пт окт 12, 2018 16:36
никто не сталкивался с такой проблемой:
В августе потек термостат по шву, заменил на нормальный, через месяц увидел подтекания между блоком и самим термостатом, подумал на прокладку термостата. В сервисе сняли термостат и сказали, что место соединения на двигателе в раковинах (поело). Собственно по ним и продавило. Такое вообще может быть? Если да, то как лечить?
Сообщение Viento » Пт окт 12, 2018 21:13
l4mer
а нормальный поставили - это какой?
видел пару раз скукоженную прокладку.
мелкие раковины всегда есть,мне кажется. Не так, что там по стыку прям идеально ровная поверхность. Но гляну на снятых гбц
l4mer
Сообщение l4mer » Вт окт 16, 2018 16:31
нормальный - в смысле типа оригинал (как ребята в ставропольском сервисе сказали), на 100% не знаю, коробку не видел, но без патрубка под автомат. Прокладку заменили - пока не течет, надо еще крышку бочка поменять, есть подозрение, что не сбрасывает давление (за полгода сначала потекла помпа, а потом разошелся по шву термостат)
Юрий_Lip
Сообщение Юрий_Lip » Пн май 20, 2019 13:39
Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал выбор Термостата по артикулу.
VIN: VF34C5FWF9S043595
Выбрал: 9810916980
Что показывают каталоги:
Exist 98 109 169 80
Elcats 1336.CC и 1336.Z6
А теперь расскажу почему приходиться заморачиваться с заменой термостата. На пробеге 205 000 км вышел из строя термостат (разошёлся пополам по шву). Стоял РОДНОЙ (не разу не меняный с завода). В тот момент находился далеко от магазинов и пришлось снять и склеить. Неделю катался, пока не пришёл новый Luzar (артикул LT 20Z6). Заменил и через несколько дней начались проблемы с пропуском зажигания. Машина переходит в аварийный режим и не нет тяги. По ошибкам висела - пропуски 3-его цилиндра - заменил прокладку клапанной крышки (т.к. в колодце на свечу поступало масло) - ошибка перешла на 4-й (P1340). Заменил свечи Denso Iridium на новые, катушку на 4-ом цилиндре - результата нет - всё тоже самое. На 180 000 менял маслосъёмные колпачки, поршневые кольца, восстанавливали постель крышек. Перечитал всё что можно на всех форумах и подумывал уже о поиски новой головы. Но потом вспомнив что проблемы сразу начались после замены термостата - пришёл к выводу о замене на оригинал.
Просьба подсказать артикулы расходников при замене термостата (проводка, клипсы, прокладка ...) Сейчас пробег 217000
Юрий_Lip
Сообщение Юрий_Lip » Чт май 23, 2019 10:16
Разобрался самостоятельно по выбору термостата. Exist (elcats) выдавал 2 позиции - 1336.CC (НАЧИНАЯ С PRO NO 12293) и 1336.z6 (ДО PRO NO 12292). Но что такое PRO не мог понять. в инете нашёл статью:
http://psa-club.ru/poleznyie-materialyi/nomer-opr.html
Номер OPR
Он же DAM, OGRA, RP. Проще говоря - день производства.
OPR = номер в системе запасных частей
DAM = номер в соответствии с началом применения модификации
APV-PR = номер в системе запасных частей для послепродажного обслуживания
Номер "APV-PR или OPR" (раньше номер DAM) и код краски указаны на наклейке с рекомендуемыми значениями давления воздуха в шинах. Эту наклейку называют идентификационной этикеткой "APV-PR".
Идентификационная табличка "APV-PR" наклеена на среднюю или переднюю стойку кузова со стороны водителя..
Отсчет номера OPR начат с цифры 1515 (01.01.1981 г. некоторые ошибочно полагают что отсчет ведется с нуля)
Какой - то знаменательный год во французской истории...
По мнению Википедии умер Людовик Xll...
Узнать дату и место выпуска своего автомобиля можно посмотрев идентификационную табличку на передней стойке водительской двери.
Руководствуясь картинкой найдите свой номер OPR.
Затем введите номер OPR в окошко справа . Без первого нуля. Т.е. если у нас номер как на фото внизу то вводим 8117...
20 Марта 2009 (это уже моя дата)
Там же много другой полезной информации. Код краски например. По этому коду легко подобрать подкрасочный карандаш PSA.
Место производства по двум знакам после номера OPR можно узнать здесь. В нашем примере это буквы (CJ). Смотрим по ссылке, это Rennes France.
Таблица APR-RP
"a" : Рекомендации по значению давления в шинах (в неснаряженном и снаряженном состоянии).
"b" : Характеристики шин.
"c" : Тип шин.
"d" : Рекомендации по значению давления в шине запасного колеса (*).
"e" : Номер для запчастей (Первые пять цифр - номер OPR).
"f" : Код краски.
"g" : Номер последовательности (для внутренних потребностей завода).
"h" : Тип аккумуляторной батареи.
(*) В зависимости от комплектации.
Расшифровка номера для запасных частей.
С 1-го по 5-й символ Номер OPR
6-й и 7-й символы Код завода
8-й символ Номер линии сборки
С 9-го по 12-й символ Серийный номер
Tags:CitroenDamOgraPeugeotPrRpДавление В ШинахДата ВыпускаКод КраскиНомер Opr
< Предыдущая Следующая >
Еще из похожих материалов:
18/04/2014 12:02 - Активация дооснащенной навигации BMW CIC NAVI PRO
17/04/2014 23:05 - Вызов скрытого сервисного меню BMW CIC NAVI PRO
15/04/2014 23:12 - Видео в движении NAVI PRO CIC
15/04/2014 23:11 - Русификация CIC
17/05/2013 13:51 - Компания Peugeot рассекретила новый хэтчбек 308
Еще из новых материалов:
05/11/2008 19:25 - Перечень сокращений R - S - T - U - V - W
05/11/2008 19:16 - Перечень сокращений H - I - J - K - L - M - O - P
05/11/2008 19:08 - Перечень сокращений D - E - F - G
05/11/2008 19:04 - Перечень сокращений A - B - C
16/10/2008 18:17 - Заправочные объемы Peugeot до 2004 года выпуска
В итоге получилось что мой PRO или OPR - ДО PRO NO 12292 - буду заказывать термостат 1336.z6
Что из этого получиться, уйдёт ли ошибка по пропуску зажигания 4-ого цилиндра после замены термостата на оригинал или нет - отпишусь после замены
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Чт май 23, 2019 15:50
Тут много писали про Z, это старый вариант, сейчас идут новые. У них нужно удлинять проводок от датчика температуры. Я тогда просто вставил отрезки провода, что был, замотал изолентой, до сих пор езжу, хотя купил проводок, который мог бы убрать одно соединение. Но просто лезть туда уже лень, работает и ладно.
Franky писал(а): 1336 Z6 - устаревший артикул , стоит с завода;
98 109 169 80 - новый артикул , положенный по каталогу , отличается датчиком температуры , которому нужно удлинить провод;
11537534521 от BMW - полный аналог устаревшего , доработки не требуются.
P.S. если влом платить 7000р за новый, то лучше подобрать БУ, чем покупать неоригинал. Только в Липецке БУ подобрать сложнее, надо доверять отправителю.
Теоретически, вы можете позвонить на разборку в Москву, вам там быстро всё объяснят и вышлют. Вместо того, что вы тут закопались.
Если потечёт за полгода, ну ещё раз смените. На самом деле не так уж это сложно. Только пол пачкается и антифриз процеживать...
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт май 23, 2019 19:57
Мне кажется вряд ли сам термостат может как-то повлиять на пропуски зажигания. Его задача открыться во избежания перегрева. Может датчик температуры поменять? Может там по факту уже 115*?
Юрий_Lip
Сообщение Юрий_Lip » Сб май 25, 2019 12:44
Когда я его установил - была минусовая температура на улице и проблем не было. Как только потеплело через несколько дней, - выскочили ошибки. И у меня и у других людей, которые со мной ездили в командировки сложилось одно и тоже (независимо друг от друга) мнение, что проблема в температуре. Когда ехал ночью при 0 градусов - всё ок. Как только потеплеет до +5 +10 в этот же день - начинаются ошибки. Вечером когда возвращался домой - тоже всё ок. Но сейчас лето и таких низких температур нет - ошибка при прогреве двигателя появляется и не уходит, хотя скидываю её. Пока езжу так, отключив разьём, наверное вальватроника, справа на клапанной крышке ближайший к бамперу.
Юрий_Lip
Сообщение Юрий_Lip » Чт июл 04, 2019 12:16
Продолжение истории с пропусками зажигания и термостатом.
Поменял на новый термостат. проехал 1000 км - ошибка по пропуску зажигания ушла, но появились новые -
1 - Датчик температуры неисправен - сегодня поеду менять.
2 - P0325 - Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу.
TNDGavrosh
замена термостата
Сообщение TNDGavrosh » Пн дек 23, 2019 5:30
Нужна помощь. Потек термостат. Заменил на аналог LEX TM3473. На вид один в один. Поставил, вроде бы все ок было. Проехал км 20 загорелась ошибка, STOP, на БК "высокая температура", стрелка температуры зашкаливает. Нижний патрубок холодный, карлсон жужжит на максимум.
Что только не думал и не пробовал. Итог такой: на термостат подается 3,5V на заглушенном и 14V на работающем. На датчик температуры 3,5V.
Нагревательный элемент нагревается, обжигает)) но зараза не открывается! Проверил сопротивление: на старом оригинальном 11Ом, на новом 15Ом! В электрике не силен, может кто подскажет что за прикол? Или толкового спеца в Москве подскажите
Alexey!
замена термостата
Сообщение Alexey! » Чт июн 11, 2020 7:17
стал антифриз уходить, не видно где, пока подозрение только на термостат.
2009г, 1.6 атмо акпп, какой сейчас термостат надо ставить? и что-то еще нужно покупать кроме самого термостата?
laleksss
замена термостата
Сообщение laleksss » Сб июн 13, 2020 17:34
Alexey!, а какой город? У меня есть свежий БУ термос родной просто :)
Alexey!
замена термостата
Сообщение Alexey! » Вс июн 14, 2020 20:23
Уфа. почему он у вас оказался снятым и насколько свежий?
