Подбор масла!!!
Garikrus
Сообщение Garikrus » Чт июн 26, 2014 13:02
sunray
писАл ===второе число указывает какую температуру в двигателе выдерживает масло====
Это НЕ верно.
С уважением,
Игорь
max82
Сообщение max82 » Чт июн 26, 2014 15:38
И еще мне кажется не верно то, что ноль до минус 35. Я так думаю по более должно быть. Как люди например в сибире ездят при минус 45-50? Что у них масло при минус 35 замерзает и все с паяльными лампами бегают во круг иномарок?
sunray
Сообщение sunray » Чт июн 26, 2014 17:46
max82 писал(а):И еще мне кажется не верно то, что ноль до минус 35. Я так думаю по более должно быть. Как люди например в сибире ездят при минус 45-50? Что у них масло при минус 35 замерзает и все с паяльными лампами бегают во круг иномарок?
у них там подогревы двигателей:)я тебе как житель Урала говорю, ибо сибирские морозы иногда к нам заходят в гости))
почитай техническую информацию про любое масло:)
INEO ECS 5W30
температура застывания -36
http://maslasmazki.ru/files/Total_Quart ... zki.ru.pdf
да я ту табличку просто с инета скинул
а там летом в принципе не особо то и разница есть на каком масле ездить, главное чтобы по цифрам подходило, а вот зимой компоненты машины стоит пожалеть и налить то, что подходит на все 100%
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пт июн 27, 2014 6:33
температура застывания и температура прокачки у разных масел с одинаковой 1-ой цифрой 0 или 5 будут разными!!! Все зависит от базы:
гидрокряковые масла 5w30 замерзают уже при -36
масла с пао/эстерами имеют уже более низкую температуру застывания -45 у Mobil 1 ESP Formula, к примеру.
sunray
Сообщение sunray » Пт июн 27, 2014 7:45
TechnoGreen писал(а):температура застывания и температура прокачки у разных масел с одинаковой 1-ой цифрой 0 или 5 будут разными!!! Все зависит от базы:
вот его я и залью :)
sunray
Сообщение sunray » Пт июн 27, 2014 9:34
только сейчас внимание обратил
наклейка на крышке капота ACEA A5/B5
странно, что ACEA C2 на ней нет :)
Делаю сайты =)
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пт июн 27, 2014 11:12
sunray
peugeot как бы намекает, что ему можно не только С2
max82
Сообщение max82 » Пт июн 27, 2014 19:57
а тотал quartz ineo first 0w30 это а5/b5? или какое?
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июн 27, 2014 23:05
max82
Нет, Фирст имеет С1/С2 (эко-энергосберегающее, с упором на сбережение сажевых фильтров и легкий старт). А5/В5 только энергосберегающее.
http://lubadmin.com/upload/produit/Fich ... 9/8789.pdf
Касаемо наклейки... ныне масла такого качества рекомендует БМВ в Мини (напомню, N12/N14 аналог EP6х), применительно к российским условиям. Только непонятно, зачем её наклеили, у меня также она есть, хотя в мануле указано ИНЕО ECS, бред какой-то.
sunray
Сообщение sunray » Сб июн 28, 2014 7:22
вот и я об этом
max82
Сообщение max82 » Сб июн 28, 2014 20:15
tabachka то есть A5/B5 это энерджи 9000 0W30?
в общем я так понимаю лить инео фёрст 0W30 и не ломать голову, почаще менять, через 6-7 тысяч
sunray
Сообщение sunray » Сб июн 28, 2014 20:42
max82 писал(а):tabachka то есть A5/B5 это энерджи 9000 0W30?
ну если быть точным рекомендуется это Total QUARTZ INEO ECS 5W-30
а лить можно если из тоталов то лучше уж это Total QUARTZ ENERGY 9000 0W-30
если еще лучше то мотул или мобил
tabachka
Сообщение tabachka » Вс июн 29, 2014 0:21
sunray
Не понял. В новых сервисных книжках Фирст также указан.
max82
Да. Или Энерджи 0в30, а менять через 8-9 тысяч (в идеале).
Нет, Энерджи это А3 (в горячем состоянии более густое, чем А5).
sunray
Сообщение sunray » Вс июн 29, 2014 4:57
tabachka писал(а):sunray
хм, я даже не обратил внимания
max82
Сообщение max82 » Вс июн 29, 2014 10:23
Ребят,подскажите еще пожалуйста, если переходить с инео ферст на энерджи надо мыть мотор или необязательно? И если с инео ферст например на фукс или адинол? Я так понимаю, что если с тотала на тотал, то мыть не обязательно, а вот если на другую марки то нужно промыть
tabachka
Сообщение tabachka » Вс июн 29, 2014 13:57
max82
Если нет вынужденной необходимости (к примеру, в масло попал антифриз или предыдущее масло было в совсем плохом состоянии) то мыть не надо. Просто новое масло разбавится стаканом старого масла. Конечно, не есть гут, но и страшного ничего не произойдет. Если уж очень хотца, можно, к примеру, Лукойл промывочное. По сути, это минеральное масло с небольшим добавлением различных присадок. Особого моющего эффекта нет, но и беды не сделает.
max82
Сообщение max82 » Вс июн 29, 2014 19:32
tabachka ок, спасибо за разъяснения :drink:
GranPa
Сообщение GranPa » Пн июн 30, 2014 15:08
А кто как масло сливает? Через старую добрую пробку или отсосом через щуп?
sunray
Сообщение sunray » Пн июн 30, 2014 15:32
GranPa писал(а):А кто как масло сливает? Через старую добрую пробку или отсосом через щуп?
считается, что через щуп не все высасывает, и вроде как лучше через пробку
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт июл 01, 2014 6:08
а это поддон EP6. то что ниже гайки самотеком не сольется, а через щуп откачивается без проблем
