не могу понять...
конфуций
Сообщение конфуций » Пн окт 08, 2012 11:01
rakinensterВыскажу свое предположение.Тарахтит цепь,но виновата не она.Не хватает усилия толкателя натяжителя,в следствии слабого давления масла.Там есть 2 маленьких отверстия(диам. 1мм) и по ним холодное масло ,вязкость которого в данный момент не позволяет в значительной части открыть клапана.Причина в масле.Если было использовано Инео, и замена масла не проводилась через 5-7 т.км,то ничего хорошего ждать не следует.ПодводнЫе трубки забиты.Я бы промыл и залил масло с хорошей текучестью.
PS.Если утром завели и она тарахтит,попробуйте выключить,немного подождать и завести.Если каналы не безнадежно забиты,то давления масла вырастит и шум сразу пропадет,если шум останется то надо уже принимать меры.((((( Не сочтите это за рекомендацию,это вот сугубо мое личное размышление.
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 12:13
rakinenster писал(а):так оказалось еще пару каких то датчиков от ауди...сильно этому значения не придал
В Заречье они вроде как Ауди и ремонтируют.
По поводу косяков, они у всех бывают.
Помню была шумная история с деревянной заглушкой в трубке, у человека потом с мотором что то серьезное произошло, позже он включил "заднюю", но как говориться осадочек остался.
Simons ты должен помнить :
dimon0582
На том чудо форуме забанили черти, из-за чепика деревянного и попыток вступится за ПСР да ну х... с ними!!!
Кстати вот тоже ты пишешь что Рома не брезгует ворованным маслом :
По поводу независамости они просто обманули по факту проверили по vin в сервис боксе не меняли ни чего. Вывод кто-то где то поимел халявные запчасти)))), но сейчас не об этом!!! Да кстати кто-то здесь маслицо к Роме тоскает дешевое видимо тоже с экономленое честно с других клиентов
На параллельном форуме тоже были предъявы,
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... 2&page=105
Но по сравнению с косяками О/Д это конечно мелочи.
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 12:20
конфуций писал(а):rakinensterВыскажу свое предположение.Тарахтит цепь,но виновата не она.Не хватает усилия толкателя натяжителя,в следствии слабого давления масла.Там есть 2 маленьких отверстия(диам. 1мм) и по ним холодное масло ,вязкость которого в данный момент не позволяет в значительной части открыть клапана.Причина в масле.Если было использовано Инео, и замена масла не проводилась через 5-7 т.км,то ничего хорошего ждать не следует.ПодводнЫе трубки забиты.Я бы промыл и залил масло с хорошей текучестью.
масло менял каждые 8 тыс, лил только Motul X-Clean, но после замены цепи они мне туда нафигачели тотала( сперва залив его, а потом спросив меня) , может это такой звук из за масла?
Интересны вещи =)
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 12:23
а и тарахтит она постоянно, моментов что она где то сильнее тарахтеть начинает не замечал В том числе и на холодную
Интересны вещи =)
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 12:27
dimon0582
еще меня смутило то что все делаться на добром и честном слове, машину оставь, а тебе не каких бумажек, машину сделали - забирай ,но чеков не даем и гарантия чисто человеческая... в наше время я как то не привык верить в "честное" слово
Интересны вещи =)
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 13:05
rakinenster писал(а):тарахтит она постоянн
Вы где в Москве ? я в Бутово.
У меня сильное цокают форсунки, ну это и понятно 120 бар.
цепь менял на 70тыс (на Тульской), вроде сильно не гремит, сейчас 86.
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 13:09
Да в Москве, в ЮЗАО ( на Ленинском) тоже , может быть, меня это и интересовало изначально)) и я так понимаю цокают так только турбо пыжи?
Интересны вещи =)
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 13:18
rakinenster
Да, прямой впрыск только на турбе.
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 13:28
Кузовщик писал(а):rakinenster
Спасибо!а можете мне еще такой момент обьяснить, мне там еще заменили шкив колен вала, вся резинка была с него сжевана и не одной бороздки, я спросил а как ремень поживает и остальные шкивы, на что был ответ что все в хорошем состоянии, но тогда встает вопрос отчего же так пострадал шкив? ( мое предположение что это рук мастера)
Интересны вещи =)
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 13:42
По шкиву не подскажу, у меня родной, только ремень заменил на новый, старый в запас.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Пн окт 08, 2012 13:43
rakinenster
Если поставить рядом два пыжа, один атмо, а другой турбо, атмосферник шелестит, турбомотор стрекочет(форсунки)+отчётливее слышен стук распредвалов. Другими словами - атмосферник тише. Если речь об этих звуках - это норма. Бояться надо тракторного стука на холодном моторе, который немного спустя проходит. Факт замены цепи можно проверить только имитатором натяжителя(самый быстрый и простой способ).
О шкиве коленвала: там же вроде канавки и нет резины, или я с чем то путаю? Резина вроде на шкиве помпы.
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 13:48
Lex_sv писал(а):Бояться надо тракторного стука на холодном моторе, который немного спустя проходит
Иногда не проходит и на горячую, помогла замена натяжителя.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Пн окт 08, 2012 13:50
Нуууу, это уже совсем всё запущено :)
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 13:55
Lex_sv
Да не, ничего не предвещало, был сильный мороз и на тебе, хотел эвакуатор вызывать.
Тогда заменили по гарантии.
Р,S. сейчас припоминаю прошло только когда прогрелось градусов до 50-ти.
rakinenster
Сообщение rakinenster » Пн окт 08, 2012 14:10
У меня двигатель работал как до замены так и после одинаково ( вплане шума), но пропали дерганья на холостом и разгон стал более шустрый
Интересны вещи =)
Сообщение Кузовщик » Пн окт 08, 2012 14:14
rakinenster писал(а):но пропали дерганья на холостом и разгон стал более шустрый
Вот и прекрасно, осталось сравнить шум работающего мотора.
mikael
Сообщение mikael » Пн окт 08, 2012 18:20
Такое ощущение что автор поста имеет музыкальный слух и шум мотора для него важнее того как едет машина и отсутствие ошибок по двигателю
Simons
Сообщение Simons » Пн окт 08, 2012 18:32
Я тебе больше скажу у меня мотор до замены и после работает одинаково
Так что не лечи людей! А если слишком заморачиваешся так продай Пежо и купи ладу!
Simons
Сообщение Simons » Пн окт 08, 2012 18:37
dimon0582
Про чепик уже давно разобрались, клиент был типо тебя туту чуток!
Про масло тебе не все равно где его они берут оно не паленка и это главное!
Бумажки тебе к чему голову свою засорять всякой фигней!
tabachka
Сообщение tabachka » Пн окт 08, 2012 20:37
С интересом прочитал топик...
Simons
Так понимаю, это ответ представителя ПСР?
