Падает темнература двигателя(
Сообщение Кузовщик » Сб янв 05, 2013 21:32
Юрий Сергеевич писал(а):Поменял термостат, температура как падала так и падает
На новый ? где меняли ?
olegpeugeot
Сообщение olegpeugeot » Пн янв 07, 2013 12:02
Поменяли по гарантии термостат и температура стала падать при остановках, а на старом образце в том году не падало.
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Сб янв 12, 2013 18:06
Менял сам в гараже... Все сделал по инструкции вроде... Слил антифриз, окрутил, прикрутил новый, залил, спустил воздух... Результатом чей то не доволен... На улице -15 , на холостых все равно падает температура сильно... При -23 печь всегда на HI включена, а толку мало... Сказать, что прям Ташкент нельзя... Одно радует, что при движении всегда 90 держится, но печь при езде 140- 160 начинает прохладой дуть когда стоит на 26 или HI... Беда короче какая то с машиной... У меня КАМАЗ есть так в нем реально теплее...
Сообщение kostet » Сб янв 12, 2013 18:23
Юрий Сергеевич я не ставлю никогда на максимум :) правильно в этом случае получается дополнительный охлаждаемый радиатор для системы охлаждения :) и она не успевает нагреваться :)
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Сб янв 12, 2013 18:27
Я понимаю)) но если поставлю на 20 , то замерзну извинюсь на хрен...)
Сообщение kostet » Сб янв 12, 2013 18:29
поставь скажем на 25 но не на всю :)
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Сб янв 12, 2013 18:32
Всяко пробовал... Нет изменений...
Сообщение Кузовщик » Сб янв 12, 2013 18:34
Юрий Сергеевич писал(а): Беда короче какая то с машиной...
Видимо так.
А заслонка (в бампере) то стоит ? мож еще какую дополнительно вкарячить ?
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Сб янв 12, 2013 18:37
Заслонки нет и не было... Говорю же 3 зимы ни чего такого подобного не было...
Сообщение Кузовщик » Сб янв 12, 2013 19:28
Юрий Сергеевич писал(а): 3 зимы ни чего такого подобного не было..
А теперь есть.
Юрий Сергеевич писал(а):На улице -15 , на холостых все равно падает температура сильно...
Видимо причина не в печке, может термос дурит ?
bjf_1
Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Сообщение bjf_1 » Сб янв 12, 2013 19:36
На 19 000 км пробега двигатель перестал прогреваться до стабильной 90С. Доходит до 80С и всё. Колебания температуры туда-сюда в зависимости от нагрузки двигателя. до - 10 гр. Позвонил в свой цент "КОНКОРД" на Софийской инженеру СТО. Он посмотрел и по ВИНу определил, что термостат у меня "отзывной"."Приезжайте, мы вам заменим по гарантии".
Приехал с утра. Заменили термостат, сделал заодно ТО-2 (9150руб) и через 5 часов забрал машину. Теперь температура стоит мертво на 90С. Так что меняйте термостат. В нем вся собака зарыта.
У меня он уже третий за два года. Первый заменил на третьем месяце при пробеге 600 км. Там датчик температуры выдавал "пляски с саблями" на приборе до зашкала и включением вентилятора. :flood:
На аллаха надейся, а верблюда привязывай!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб янв 12, 2013 20:01
Я просто сделать: Температура упала, съехать на обочину, открыть капот, потрогать радиатор. А вот потом можно и выводы сделать.
Сообщение Кузовщик » Сб янв 12, 2013 20:13
sergeyvolk
Можно и так.
Юрий Сергеевич
Сообщение Юрий Сергеевич » Вс янв 13, 2013 6:54
При движении температура нормальная, а вот когда минут десять стоишь, падает на ХХ... Термостат новый...
tabachka
Сообщение tabachka » Вс янв 13, 2013 12:21
Чего то я не пойму.... вот в старые времена неисправный термостат вычислялся "на раз"... а ныне народ совсем безрукий стал?
По делу. Заводим мотор, греем, с периодическими прогазовками, до 80гр., щупаем радиатор. Верхний шланг может быть тёплым, но радиатор и нижний шланг должны быть холодными. Если тёплые, то термос под замену.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 13, 2013 12:27
Юрий Сергеевич писал(а):При движении температура нормальная, а вот когда минут десять стоишь, падает на ХХ...
На сколько падает? (если градусов на 10, то это нормально.
Изображение[/url]
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс янв 13, 2013 13:15
tabachkaЭто просто если стоит обычный термостат. У нас он с электронным управлением. Я так понимаю, что он просто не правильно реагирует на команды мозгов. Да ещё никто толком не знает какие команды дают мозги. Вот, например, слышал, что при активном педалировании термостат должен полностью открываться, независимо от температуры движка.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс янв 13, 2013 13:21
Да кстати про термостат, я ездию с диагност. адаптером и наблюдаю за температурой. У меня термостат на ХХ открывается при тем. 104-105гр, при езде алгоритм всегда разный и 92 и 96 и 98.
Изображение[/url]
tabachka
Сообщение tabachka » Вс янв 13, 2013 13:27
artyomovm писал(а):tabachkaЭто просто если стоит обычный термостат. У нас он с электронным управлением. Я так понимаю, что он просто не правильно реагирует на команды мозгов. Да ещё никто толком не знает какие команды дают мозги. Вот, например, слышал, что при активном педалировании термостат должен полностью открываться, независимо от температуры движка.
Я в курсе. На малых нагрузках открытие термостата на 105 гр., так что по любому при прогреве и прогазовке на месте температура открытия будет больше 80гр., а этой температуры вполне достаточно, чтобы выяснить, травит термостат или нет.
sergeyvolk
Не ездил, но также в PP2000 наблюдал картинку прогрева.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вс янв 13, 2013 13:40
tabachka писал(а):прогазовке на месте температура открытия будет больше 80гр
При этом нужен сканер, чтобы точно определить температуру двигателя (т.к. показания штатного прибора достаточно условны), и посмотреть по нему начал открываться термостат, или нет. И только после этого идти щупать патрубки.
