Замена прокладки клапанной крышки
Сообщение Viento » Вс июн 16, 2013 15:58
Diskys
Обычно крутят от центра к краям крест на крест.
И Ок сразу затягивают, и в несколько проходов.
В углах видел рекомендации герметиком мазать. Можно и по всей поверхности, но без фанатизма
Сообщение kostet » Вс июн 16, 2013 20:24
Diskys неудобно отщелкивать только жгут сзади, и когда ставил боялся что прокладка сзади зацепится и выскочит :) и намаж герметиком края, а то потом будешь писать почему карлсон у тя молотит постоянно :)
Diskys
Сообщение Diskys » Вс июн 16, 2013 20:41
Почти все понял ...
Спасибо за ответы! :)
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср июн 26, 2013 1:57
Граждане, с какими свойствами герметик брать? Термо-бензостойкий? Типичные примеры есть? Ну там производитель, модЭл герметика?
Просто как 10 лет назад закончились жигули в моей жизни, так я герметики и не покупал, не шарю в них, короче :)
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 26, 2013 19:15
Хапну темку.
Столкнулся, и не пойму крышка клапанная легко снимается, или с сильным усилием?. Боюсь сломать, не идет. У кого как было?
zav
Сообщение zav » Ср июн 26, 2013 19:22
Valera2010 писал(а):Хапну темку.
Бывает прилепает. С места столкнуть и пойдёт.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 26, 2013 19:32
zav
Кроме болтов на 10 по кругу может еще чего-то надо открутить?
Сообщение mich67 » Ср июн 26, 2013 19:49
там еще 2 болта в колодцах стоят - по середине в районе свечей
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 26, 2013 19:55
ОК. Думаю( причем точно) вот где собака зарыта. Пока светло, побегу делать. Всем спасибо.
Сообщение mich67 » Ср июн 26, 2013 21:57
ну что крышку снял? ты бы фоток сделал для молодежи)))
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 26, 2013 22:22
Ага снял. Сечас уже ночь. Завтра с утра пойду ставить. Постараюсь сделать фото. Сейчас иду спать.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июн 28, 2013 17:45
Выкладываю фото.
1. По периметру прокладка вставлена
2. Два маленьких колечка одеваем сюда
3. Четыре больших кольца одеваем так
4. Вот так выглядел когда я вскрыл
5. Вид сбоку. Натяжитель, цепь не менял, пробег 181 тыс.
6. Вот здесь и на противоположной стороне наносится герметик
7. Одеваем до щелчка
По идее надо было снимать как разбирал, но не получилось.
Diskys
Сообщение Diskys » Сб июл 20, 2013 18:32
Во нашел...
По окончании 5 минуты учебного ролика порядок затяжки болтов клапанной крышки )))
http://youtu.be/Hv3co6g8-J0
читатель
Сообщение читатель » Сб июл 20, 2013 19:26
Diskys
На картинке 5. не натяжитель, а верхний успокоитель. За фильм ,отдельное спасибо! Познавательно.
Lelik
Сообщение Lelik » Сб июл 20, 2013 20:38
Так, спасибо про 2 болта в колодцах :) А то открутил и никак.
Вопрос в сути один - как снять жгут который сзади ? Спереди фигня, а вот как сзади непонятно и боюсь сломать эти 2 крепления жгута.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Сообщение kostet » Сб июл 20, 2013 20:45
Lelik я отверткой плоской подковыривал и снимал
Сообщение kostet » Сб июл 20, 2013 20:50
Diskys по моему не опытному мнению при таком порядке затяжки герметик по краям просто необходим :) не могу объяснить почему, но уверен на все 100 :)
Recruit
Сообщение Recruit » Чт авг 01, 2013 14:34
ребят, я так понимаю, что тоже попал на замену прокладки клапанной крышки?
При замене свечей обнаружилось, что масло есть вот тут (см картинку)
[/img]
мотор EP6
Diskys
Сообщение Diskys » Чт авг 01, 2013 14:53
Recruit писал(а):ребят, я так понимаю, что тоже попал на замену прокладки клапанной крышки?
[/img]
мотор EP6
Не попал, а пришло время замене прокладки) :)
Recruit
Сообщение Recruit » Чт авг 01, 2013 15:48
Diskys писал(а):Не попал, а пришло время замене прокладки) :)
ээ, в 40 000 пробега ? :)
