Компрессор кондёра
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Сб ноя 16, 2013 22:53
Народ, а подшипник шариковый или роликовый? Однорядный или двухрядный?
Сообщение mich67 » Сб ноя 16, 2013 23:55
шариковый 2х рядный
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 7:29
Спасибо, буду подбирать, у меня тоже гудит при включенном компрессоре.
стаг
Сообщение стаг » Вс ноя 17, 2013 8:31
Евгений0505 писал(а):Заправляли аппаратом на сервисе, на стороннем, подсоединяли два шланга, влили 400 грамм. мастер показал свой каталог авто, кому сколько заправляется, для 308-х 400 грамм написано
Мастер ошибся! 730 или 738 грамм для 308 (точно не помню) . Поэтому и не холодит, не хватает хладогента.
Сообщение mich67 » Вс ноя 17, 2013 10:19
Lex_sv
не найдеш, подьезжай ко мне. подарю снятый с почти нового компрессора, у которого шкив был поврежден при аварии. а так ищи в кондиционер - сервисе
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 10:29
Дим я в экзисте заказал. Прийдет сегодня завтра, раскажу и сфоткаю новый.
Сообщение mich67 » Вс ноя 17, 2013 11:25
Коль ты тогда потом номерочек здесь оставь, может пригодиться народу
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 12:20
mich67 писал(а):Коль ты тогда потом номерочек здесь оставь, может пригодиться народу
Само собой.
skurgan
Сообщение skurgan » Вс ноя 17, 2013 12:52
Код подшипника 35bd5212. Я покупал Torque, но можно брать любой. Еще правда не ставил. В оригинале скорее всего идет NSK.
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 13:00
skurgan
Торгу китай....
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 13:50
Я вот сейчас задумался, ведь у меня гул появляется при включенной муфте, т.е. при работающем компрессоре, значит это проблема подшипников вала компрессора, а не муфты. А не хотелось бы...
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 13:54
mich67 писал(а):Lex_sv
Спасибо за предложение, если понадобится - обращусь
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 14:33
Lex_sv писал(а):Я вот сейчас задумался, ведь у меня гул появляется при включенной муфте, т.е. при работающем компрессоре, значит это проблема подшипников вала компрессора, а не муфты. А не хотелось бы...
Всё, разобрался.
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 16:09
Всё, разобрался.
И что в Итоге?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 17:03
Всё таки это подшипник, о котором идёт речь в этой теме, т.е. шкива. Я сначала думал, что внутреннее кольцо сидит на валу компрессора и подшипник работает только при выключенной муфте. Но на самом деле внутреннее кольцо посажено на корпус компрессора и подшипник работает всегда, разница лишь в том, что при отключенной муфте на него действует только радиальная нагрузка и он не шумит. При включении муфты на подшипник начинает действовать ещё и осевая нагрузка, после чего появляется гул. Бум менять обозначенный выше подшипник. Всем спасибо за информацию.
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 17:26
Lex_sv писал(а):Всё таки это подшипник, о котором идёт речь в этой теме, т.е. шкива. Я сначала думал, что внутреннее кольцо сидит на валу компрессора и подшипник работает только при выключенной муфте. Но на самом деле внутреннее кольцо посажено на корпус компрессора и подшипник работает всегда, разница лишь в том, что при отключенной муфте на него действует только радиальная нагрузка и он не шумит. При включении муфты на подшипник начинает действовать ещё и осевая нагрузка, после чего появляется гул. Бум менять обозначенный выше подшипник. Всем спасибо за информацию.
Попробй шкив компресора пошевелить, люфт есть?
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Вс ноя 17, 2013 17:58
Я не на машине смотрел, по чертежу
device
Сообщение device » Вс ноя 17, 2013 18:01
Lex_sv писал(а):Я не на машине смотрел, по чертежу
На машине ремень сдерни....и попробуй шкив покачать....Кстати заодно обгонную муфту генератора проверь.
device
Сообщение device » Вт ноя 19, 2013 16:11
И так, сегодня попытался откпутить шкив....силы хватило а он проворачивается....крутил по часовой стрелке.
device
Сообщение device » Чт ноя 21, 2013 9:30
Вообще сволочь такая шкив неоткручивается.
