Мембрана вентиляции картера. Ремонт или замена крышки?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт окт 28, 2016 8:22
Какой двигатель? Я так понял у вас 308-ой нового поколения?
StarSer1985
Сообщение StarSer1985 » Ср дек 14, 2016 19:40
Fall83 писал(а):У меня с КВКГ масло выдавливает, мембрана целая - проверил, патрубок в масле. В чём может быть причина?
З.Ы.: 2-е недели назад масло менял, может быть из-за того, что перелили масло?
Тоже патрубок в масле (фото ниже), мембрана целая. Нашлась причина попадания масла в патрубок и далее во впускной коллектор?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср дек 14, 2016 21:52
StarSer1985
Так и не понял, в чём проблема. Это фото чего?
Я всё же задушил жабу и купил рем коплект мембраны от vanos, посмотрим.
StarSer1985
Сообщение StarSer1985 » Чт дек 15, 2016 12:44
Fall83 писал(а):StarSer1985
Это фото впускного коллектора (дроссельная заслонка снята), трубка алюминиевая со следами масла и есть трубка вентиляции картерных газов.
GotMAG
Сообщение GotMAG » Пн май 15, 2017 16:59
Здравствуйте!
У меня Citroen DS5, но двигатель все тот же - 5FE EP6CDT MD
Проблема в ужасном звоне, который издает двигатель. Начался постепенно после того, как снимали клапанную крышку для замены прокладки. Сейчас просто невыносимо.
Двигатель последнее время переходит в аварийныый режим, вентилятор молотит не переставая.
Код ошибки P2279 - Подозрение на утечку из контура турбонаддува, на приборную панель ошибка не выдается.
Прочитал про ремкомплект клапанной крышки https://vanos-bmw.ru/membrana-ep6.html или http://bersa-tools.ru/goods/Remkompl...P6-OEM-0248-Q5 или https://www.autodoc.ru/part/hermann--7107/hr0248q5a/
Как вы считаете, может быть проблема именно в этой мембране? Как я понял это комплект только на атмосферные движки, на турбинные продают только саму мембрану.
Можно ли её установить самостоятельно? Пробовал ли кто-то?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение yrk » Пн май 15, 2017 17:11
Может цепь звенит?
А вскрытие крышки -совпадение.
Пробег какой?
Сообщение Viento » Пн май 15, 2017 17:57
GotMAG
Крышку заливную проверьте/замените. Или клапанную крышку плохо поставили (визуально все ОК) - снимать/ставить,
GotMAG
Сообщение GotMAG » Пн май 15, 2017 19:04
Нет, это не цепь. Цепь звенит при прогреве, это обычное дело)
Здесь звон как пронзительный сверчок!
После установки крышки звук появился сразу, но был тихий и только на холостых. При этом исчезал при вынимании щупа)))
Сейчас орет так, что за пару кварталов слышно, три месяца с установки прошло. И недели две как сходу переходит в аварийный режим.
Клапанную крышку поставили нормально, а то бы масло сочилось. Но ничего нет, все чисто.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн май 15, 2017 19:08
Может под крышкой чего оставили?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 15, 2017 19:14
GotMAG
А зачем клапанную крышку снимали? По идее при порванной мембране - свист должен быть.
З.Ы.: ближе к креплению воздушного фильтра ещё один клапан, почистите его, он легко снимается.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср май 24, 2017 19:32
Fall83
Как снять этот клапан?
Maxoriginal
Сообщение Maxoriginal » Ср июл 19, 2017 11:25
Хоть кто-то разобрался, почему по итогу патрубок в масле внутри???
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср июл 19, 2017 11:30
Maxoriginal
Я забил.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср авг 09, 2017 5:15
Maxoriginal писал(а):Хоть кто-то разобрался, почему по итогу патрубок в масле внутри???
Похоже у многих этот патрубок в масле. У меня тоже в масле
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Сб сен 16, 2017 8:59
И снова беда. За 240 км 2 литра масла как куем смело. Патрубок вентиляции картерных газов весь в масле. Дросель чистый. Из под натяжного нет подтеков. На генератор из под мембраны масло не бежит. Но блин правая сторона движка в масле. Может ли через мембрану картерных газов так масло уходить? Есть две ошибки Р 0054 ( ошибка сопротивления кислородного датчика на выходе), и Р11 АА ( ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе). Плюс на первой начинаешь разбег и синий дым сзади. МСК поменяны полтора месяца назад. Куда смотреть?
На ошибках учатся
Фома
Сообщение Фома » Сб ноя 25, 2017 18:26
Гляньте! Потеет маслом. Пора менять эту мембрану?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Сб ноя 25, 2017 23:11
Евгений0505
Разобрался или избавился?)
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн ноя 27, 2017 7:25
Фома
Масложёр есть? У меня то-же потеет, причём мембрану менял. У меня вероятней всего дело в кольцах.
Фома
Сообщение Фома » Вт ноя 28, 2017 12:58
Fall83
У меня с расходом странно всё. Сначала ела около 250 на 1000км. А сейчас за 1500км ни разу не доливал. Хотя жор мог быть связан с расслабившимся натяжителем и потевшим, а затем и сопливившим передним сальником колена (который я в первый раз криво заменил). Натяжитель подтянул, сальник заменил второй раз.
Машина не дымила.
Интересует вопрос - из-за чего это масло там появилось и стоит ли заменить эту мембрану?
Фома
Сообщение Фома » Пн сен 24, 2018 8:39
Подскажите. Можно ли снять трубку вентиляции КГ без съёма впускного коллектора? Можно как-то, не ломав себе пальцы, отцепить патрубок от него?
