АКПП
vango
хм.... интересно.... мне скинули мануал и фотки как и что сделать,там ничего сложного нет снять крышечку поменять клапана и промыть гидроблок.. колличество слитого масла залить заново,масло кстати новое менял 1000км назад,потом канечно скатаюсь к диагносту что бы обновил и скинул ошибку по коробке,но думаю адаптация и так норм пройдет... к тому же спрашивал у мастеров у официалов,они делают тоже самое ничего там особенного нет!! я же не полностью коробас разбираю а только годроблок в котором и вознилки проблеммы по давлению масла,возможно вообще просто гидроблок раскрутился,про это тоже читал тут в статьях,говорят что ваще болты от руки откручивались... так что думаю хуже не долно быть!!
device
Вообщем сегодня все разобрал даже по памяти (после просомтра мануала) ничего сложного нет вообще все оочень просто..Единственный момент это шток,его нельзя забыть но ставить его не сложно абсолютно,поменля клапана поменял резиночки,с чем повозился так это с клемамми... боялся сломать а как снять не мог понять,я вообще АКБ не снимал и антифриз не сливал прям с патрубками все делал.. только удерживающюю патрубки железочку открутил.... все разобрал протел и собрал особо грязи не было тольео темный налет от каналов немного грязи было на магнитиках... а так все норм...
так вот после того как все собрал все завел все гуд работает включается и т.п. но пробуксовочки не ушли.. сегодня прокатился все равно чувствуется на первой передаче и на второй тоже не просто переключение а как будто раз подгазовка два подгазовка три.. в районе 200 оборотов и переключение... потом все гуд.. только первая и вторая передача.. кстати гидроблок был протянут нормаьно,я его весь протер продул воздухом все щелочки... что еще может быть???
Пашкин
А Лексией давление до и после не смотрел?
Всем device
Ребятишки привет! Был в пятницу наконец то в Лемансе,сделал диагностику,все давления в коробке в норме,ошибок нет,клапана на всякий случай обновили.Вообщем что мне рассказал диагност,вот тот гидроблок который я разбирал и чистил это всего лишь половина всей работы,т.к. там дальше есть еще один и в нем есть какие то крандаши длинные пластиковые (штоки) вот в них и бывает зачастую пролемма еще они притираются а потом когда попадает грязь или т.п. они туго начинают ходит и по-этому могут быть такеи задержки в переключении и сказал разбирай заново и чисти эти штоки только не перепутай их местами иначе выкинешь гидроблок!! что скажете по этому поводу!! вообще сейчас эти подгазовки почти ушли они практически не чувствуются может так и оставить пока или может присадочку какую нить залить в акпп??? жду советов.
Вот я сейчас поглядел да нашел я просто сначала не понял про что они имеют ввиду а терь увидел в этом же гидроблоке просто с торца,и там вродже ничего ненаписано при их промывку и я не знал изначально в картинках там описано то что я и сделал а оказывается эти штоки еще... ну ладно значит надо разбирать опять... хотя там не долго... буду делать что ли.. только так неохота блин ))))
ладно,спасибо... полезу пока время есть.
