Подтупливание и подергивание авто при наборе скорости
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн май 05, 2014 20:56
fibler
"первый баллон заливаешь при оборотах движки 2,5-3 тыщи и оставляешь на 15-30 минут. " - машину глушу при этом на эти 30 минут?
Не подскажете, где заказать можно tunap.
Кстати, liqui moly 7554 залил на прошлой неделе - пока результата нет..
fibler
Сообщение fibler » Вт май 06, 2014 12:23
Cooler2k
да, глушить после этого машину.
в мск я брал в vuatur.ru (не реклама, просто рядом с работой находятся:) )
ну у меня отдельно от ликви моли тоже эффекта не было, хоть и заливал 2 раза. но при тунапе это скорее профилактические цели
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вс июн 01, 2014 23:02
Попробовал почистить Шуммой.
По ощущениям (пока точно не могу сказать, всего один день прошел), как будто стало чуть меньше подтупливать, вернее как-бы рывки стали чуть спокойнее.
Но, что могу сказать точно, пропали поддергивания двигателя на холостых оборотах. Это действительно заметно.
max82
Сообщение max82 » Ср июл 02, 2014 10:40
Имею похожую проблему, есть небольшое подтупливание и поддергивание на второй скорости (акпп) Мне так кажется что это какой то электронный глюк. В соседней теме товарищ sunrey писал, что сделал телезагрузку у дилера и у него все прошло и машину не узнать, мол вышло много прошивок. Как думаете, стоит к дилеру съездить? Причем машина еще на гарантии..
device
Сообщение device » Ср июл 02, 2014 11:44
max82
Телезагрузку стоит сделать, но она все равно за деньги.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 02, 2014 11:51
device писал(а):max82
я делал бесплатно
как и многие
приехал стал жаловаться, говорю машина не едет на 1-2, поворачивать страшно
при заводе потраивает утром
провалы при наборе сокрости и тд
а после пробок бывает вообще не едет
говорю читал в интернете, что людям делали по гарантии телезагрузку двигателя бесплатно и все проходило, так и сказал машина не едет, она на гарантии, хочу чтоб ехала, обновляйте, делайте что хотите
мне и сказали ок, если есть обновления сделаем все бесплатно
если нет то берем как бы за диагностику - за проверку новых версий
max82
Сообщение max82 » Ср июл 02, 2014 13:21
Ок, спасибо за помощь. Поеду к дилеру, пусть прошьют..
fibler
Сообщение fibler » Ср июл 02, 2014 14:30
max82
пусть заодно смотрят все-все-все ошибки которые были - и по коробке и по двигателю.
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 02, 2014 15:09
sunray
я делал бесплатно
как и многие
приехал стал жаловаться,...
И глаза честные-честные :) Всё верно, при жалобак клиента, прежде чем ремонтировать, сервисбокс предписывает проверить наличие обновлений.
Можно по другому. Жаловаться и как-бы намекнуть, что, согласно сервисбокса, они должны проверить обновления, то есть, это обязательная процедура. А как там дальше получится, не ваши проблемы. Есть обновления- хорошо, нет обновлений- тоже не беда, но у вас есть замечания к мотору, которые должны быть устранены бесплатно. Конечно, замечания должны быть обоснованы.
Касаемо диагностики... вам нужна диагностика или исправный двигатель? Если диагностика, платите. Если исправный мотор... проблемы дилера, каким способом он сделает ремонт. Если хочет, пусть делает диагностику, если не хочет, пусть не делает. Но клиенту сама по себе диагностика (если он её не заказывал) не нужна, ему нужен отремонтированный бесплатно мотор (если гарантийный случай).
По смыслу, что такое диагностика? Это установление причины появления недостатка. Если авто на гарантии, с какого перепуга за неё должен платить клиент? Ну, а если клиент зря наехал на сервис, наличие недостатка не подтвердилось, то, согласно правилам хорошего тона (но не ЗоЗПП) клиент обязан за неё заплатить (согласно ЗоЗПП не обязан).
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 02, 2014 15:43
max82
Как понимаю, это на машинках 08-09 годов подергивание лечилось прошивкой, причём это было массовое явление. Видимо, прошивка для этого и была выпущена. На новых авто вроде массовых подергиваний нет.
Если журнал ошибок будет девственно чист, то, увы, придется платить за диагностику (см. выше). Но, если там ошибки, имеющие отношение к заявленому недостатку, то пусть ремонтируют. И, ес=но, не забудут обновить прошивку (бесплатно).
device
Сообщение device » Ср июл 02, 2014 15:52
tabachka Но при этом обновления проходят регулярно...
П.С. если ошибок не будет никто телезагрузку бесплатно делать не будет.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 02, 2014 16:20
tabachka я с тобой солидарен полностью, и именно с такой логикой я к ним и поперся
device писал(а):tabachka Но при этом обновления проходят регулярно...
у меня ошибок не было, но сделали
мне сказали, что конкретно обновилась как минимум программа впрыска
ну если надо выплеснуть условно 10 грамм чтобы машина ехала
а у нее в программе 5 грамм....то она и плещет 5 грамм, только машина нефига не едет и ошибок нет никаких естественно...как быть?
возникает еще вопрос обновляют совершенно все обновления и мозги движка и коробки и тд?или принципиальные сволочи обновляют только на что пожаловался, то и посмотрят
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 02, 2014 16:34
sunray
Конечно. Обновление уже элемент ремонта, а чё ремонтировать, если, согласно журналу ошибок, всё работает :))
Это по нашему :)
Последний раз редактировалось tabachka Ср июл 02, 2014 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Viento » Ср июл 02, 2014 16:35
sunray
А даты последней версии не знаешь? Или номер...?
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 02, 2014 16:39
sunray
Кстати... я в этом сомневаюсь. в том смысле, что дилер знает, что правили в прошивке., практика ПСА не сопровождать прошивки комментариями.
Ну, если дилер обладает квалификацией чип-тюнера и может по калибрам определить, что поменялось, тады "да". Но где бы найти такого дилера... :(
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 02, 2014 17:05
tabachka писал(а):sunray
ну вот мне так сказали, за что купил за то продал
я же не знаю чего там комментируют
может программа впрыска какую-то отдельную версию ПО имеет и как от это отображается?)
Viento не пускают они сволочи к машине, всегда "щас щас зайдете, щас щас зайдете" потом "машина готова"
мне не в падлу к парню с лексией доехать
там ведь покажет номер прошивки верно?
у него только доступа к серверу нет
device
Сообщение device » Ср июл 02, 2014 17:23
sunray Если лексией посмотреть номер прошивки увидишь...только Думаю они разные будут по двигателю...разные компы управления впрыском...
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 02, 2014 22:10
посмотрели с testovod
прошивки двигателя у нас одинаковые точнее пишет и там и там версия 28, число телезагрузок 1
комплектации одинаковые
пробеги почти одинаковые
а вот машины едут по-разному, нам не показало блок BSI
по pp2000, из за старой версии планета или почему?
про впрыск ничего не нашел, а мне дилер заявил что обновили программу впрыска
Делаю сайты =)
device
Сообщение device » Ср июл 02, 2014 22:11
sunray
Пежо Пленет не показывает машины с русскими винами...нужен диагбокс.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 02, 2014 22:15
device писал(а):sunray
ясно теперь почему половину показало половину нет
значит поедем с диагбоксом
только получается китайский сканер с диагбоксом может и не связаться
не все версии ведь работают с ним?
