Троит двигатель
device
Сообщение device » Вс июн 29, 2014 15:04
Фаниль
Сделайте компьютерную диагностику и коды ошибок давайте
Фаниль
Сообщение Фаниль » Вс июн 29, 2014 16:07
device
Здравствуйте! Завтра все будет.
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 13:05
Всем доброго времени суток! Вообщем ошибки следующего типа:
1 - P1336: Пропуски сгорания в произвольных цилиндрах
2 - P1340, P1338, P1339: Пропуски воспламенения в 2,3,4 цилиндрах
3 - Р0054: Ошибка сопротивления кислородного датчика
4 - Р0140: Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе
Две последние ошибки из за обманки я думаю, т.к. раньше их не было!
Последний раз редактировалось Фаниль Пн июн 30, 2014 13:24, всего редактировалось 1 раз.
sunray
Сообщение sunray » Пн июн 30, 2014 13:10
P1336 как раз таки указывает на P1340, P1338, P1339 и наоборот :)
у меня было такое
закончилось промывкой форсунок и заменой свечей :)
можете просто конечно залить суперхороший бензин 98 вон или хороший 95 и покататься на хороших скоростях км 100 хотя бы, возможно этим и закончится все
хотя даже после проделанного это нужно будет сделать ибо вина всему один фиг плохой бензин:)
Делаю сайты =)
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 13:26
sunray
Спасибо большое, за Ваш ответ! Завтра еду мыть, если даже дело не в них, как говорил товарищ Viento - ради профилактики.
device
Сообщение device » Пн июн 30, 2014 15:28
Фаниль
У вас лямбда дохлая...я бы с нее рачал...от промывки она невыздоровит.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн июн 30, 2014 17:30
device
Лямбда просто безжалостно удалена.
Фаниль писал(а):Две последние ошибки из за обманки я думаю
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 18:04
artyomovm писал(а):device
Удалена нижняя!!!И ошибки тоже по нижней. Они и будут,если лямбда не удалена програмно...Сомневаюсь,что кто-то корректировал прошивку.
Но чудить может и верхняя,хотя ошибок по ней нет.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 18:28
И еще по датчикам кислорода...Верхний (широкополосный) стоит перед катализатором.На основании его показаний мозги корректируют(готовят) состав бензиново-воздушной смеси.
Нижний установлен на выходе и служит для конроля выхлопных газов нейтрализаных катализатором (экология,блин)и не участвует в процессе приготовления бензиново-воздушной смеси ...Ошибка нижнего(при условии,что сам датчик живой) говорит скорее всего о неисправности самого катализатора (забит,прогорел и т.п.)...
Сообщение mich67 » Пн июн 30, 2014 18:49
СлаваБ
к сожалению и нижний датчик влияет на работу движка, а не только на экологию
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 18:58
В EP6,к сожалению,все датчики влияют на работу движка...
Но без нижней лямбды можно ездить(с горящим "джекичаном", некислым расходом,забив на экологию) и без потери производительности.
Последний раз редактировалось СлаваБ Пн июн 30, 2014 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 19:10
В итоге, мне нужно выключить программно нижний датчик? Оно дорогого стоит программно то. Хотя после обманки машина ведет себя по другому
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 19:13
СлаваБ писал(а):Нижний установлен на выходе и служит для конроля выхлопных газов нейтрализаных катализатором (экология,блин)и не участвует в процессе приготовления бензиново-воздушной смеси ...Ошибка нижнего(при условии,что сам датчик живой) говорит скорее всего о неисправности самого катализатора (забит,прогорел и т.п.)...
Да, вы правы католик у меня пустой. Раньше она ругалась на старение, но после обманки перестала.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 19:20
Фаниль писал(а):В итоге, мне нужно выключить программно нижний датчик? Оно дорогого стоит программно то. Хотя после обманки машина ведет себя по другому
Даже знаменитый Паулюс не берется чиповать EP6(сложный блин агрегат создали немцо-французы)...
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 19:32
СлаваБ
Очень сложный, так и охота выкинуть от безысходности
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 19:38
Фаниль
Для успокоения души поставь верхнюю лямбду с заведомо исправного авто...Спишись с одноклубниками(не у одного же тебя в Башкирии ПЫЖ),там менять ее три минуты...Сразу будет ясно в датчике причина или все-таки насос-форсунки.
Фаниль
Сообщение Фаниль » Пн июн 30, 2014 20:18
СлаваБ
Ну у меня же нету и не было ошибок по верхнему датчику.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 20:29
Фаниль писал(а):СлаваБ
Тогда копай систему питания.......
device
Сообщение device » Пн июн 30, 2014 20:38
Фаниль
Востанавливайте ва оригинал для начала.....
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пн июн 30, 2014 20:41
device писал(а):Фаниль
Колян,ты хотел сказать поставить катализатор взад? :)
