Полная замена масла в АКПП AL4
Я до Пыжа владел ваз2101 и ваз 21099, где я сам делал полную замену масел во всех агрегатах. И где мне было всё предельно понятно. Но, меняя масло в двигателе пежо 308, к примеру, для меня было откровением, что нельзя открывать водительскую дверь, ибо бортовой компутер при открытии двери водилы опрашивает бензонасос, уровень бенза и уровень масла в двигателе, который Вы в этот момент сливаете. В Итоге ошибка, которая со временем пропадёт.ПЫЖЕЯРИК писал(а):Раз сказали на СТО сделают, значит сделают. Заплати и не парься.
Здесь владельцы меняют, как уже тебе писали, методом древним.
На том СТО возможно более продвинутые специалисты! И есть у них некие тонкости, про которые не говорят никому.
Эйяфьядлайёкюдль
мне озвучивали цифру примерно в 12тыр это замена масла в движке и коробке. В движке обошлось 3500р, т.е послезавтра в теории замена масла в АКПП мне обойдется в 8500 с учетом масла, работ (1500р) и каких-то там прокладок, фильтров. Вот мне и интересно что там и к чему. Я когда разговаривал с механиком по поводу замены масла в АКПП, он спросил - какую замену делаем - частичную или полную. Я сказал, что полную - он в лице погрустнел и сказал, что фуй с ней (с АКПП) разберём... Как-то так
Эйяфьядлайёкюдль
И ни одного поста за 2 года ... на драйвеkerchcat писал(а):Я до Пыжа владел ваз2101
Каков пробег авто? А то ты хочешь как лучше, а получится - как всегда.
По мне менять надо если что-то работает неправильно. А коробка работает? Разница в давлениях есть? А чтобы ответить надо найти лексию. У них она есть?
Пробег 118тык, на драйве чукча читатель, а не писатель. Меня жутко напрягает работа коробки на подъеме - при плавном разгоне и подъеме на горку машина отлично едет на 3й передаче, но какого-то фуя переключается на 4ю и коробка начинает рычать. Мне приходится или сбрасывать газ - переключение на 3ю, овощной режим, или газ в полик - кикдаун на 3ю. Вот тогда я не слышу рычания. На СТО долили масла в коробку- стало тише. Но рычание осталось, вот и планирую полную замену масла. Как померить давление в АКПП, что такое лексия? Научите чукчу, в долгу не останусь - могу многое подсказать по профессиональному ремонту мобильных/планшетов/регистраторов/навигаторов...Dulfer писал(а):И ни одного поста за 2 года ... на драйвеkerchcat писал(а):Я до Пыжа владел ваз2101
Эйяфьядлайёкюдль
Фигней не страдайте. Если проблемы с коробкой из за масла (как правило, чуть более заметные, чем обычно рывки при переключениях) - они исчезнут после первой частичной замены 3 литров.
Если проблема с коробкой серьезней - она не исчезнет ни после частичной, ни после полной замены (открытый перелом не зарастет, если к нему приложить подорожник).
У моей пробег 190 тысяч, меняю каждые 30 тыс. км по 3 литра - работает отлично, еще клапана все родные стоят...
вы, когда купили данный авто, верили предыдущему хозяину, что он только только масло поменял? или все же для перестраховки, по хозяйски, для себя, поменяли всю жижу?=SERG= писал(а):Фигней не страдайте. Если проблемы с коробкой из за масла (как правило, чуть более заметные, чем обычно рывки при переключениях) - они исчезнут после первой частичной замены 3 литров.
Эйяфьядлайёкюдль
Я чуть более двух месяцев назад купил Пежо 308 2011года рестайлинг. Предыдущий хозяин говорил, что вся жижа поменяна только только, хотя на СТО мне мастера сказали, что ни одного следа от недавней замены нет (следы на болтах, масляный фильтр и т.д.). И я хочу, для успокоения своей ёпнутой души, поменять масло в АКПП. Причем поменять за один раз полностью. А потом уже с чистой совестью "бодяжить по 3л". Подскажите как это масло поменять полностью за один присест...
Эйяфьядлайёкюдль
у меня проблема при подъёме на горку - при переключении с 3й на4ю передачу коробка начинает рычать. И приходится или сбрасывать газ - овощной режим, или тапку в пол - кикдаун на 3ю и вперёд. Хотя вопрос - какого буя АКПП переключается на повышенную передачу при плавном подъёме на горку. Фигле ей на 3й не ехалось спокойно?.=SERG= писал(а):Фигней не страдайте. Если проблемы с коробкой из за масла (как правило, чуть более заметные, чем обычно рывки при переключениях) - они исчезнут после первой частичной замены 3 литров.
Эйяфьядлайёкюдль
driver52
я выше писал как избавился от масла черного цвета, теоретически заменил его, и прокатил так уже 120т, и еще как вариант обновить по коробки, после последней обновы, машина фиг переключится с 3 на 4 не достигнув скорости 70км в час, а раньше после 62 переключалась.
Re: driver52
я читал о Вашей частичной замене. Меня интересует именно полная замена. Чип тюнинг? Вы об этом?driver52 писал(а):я выше писал как избавился от масла черного цвета, теоретически заменил его, и прокатил так уже 120т, и еще как вариант обновить по коробки, после последней обновы, машина фиг переключится с 3 на 4 не достигнув скорости 70км в час, а раньше после 62 переключалась.
Эйяфьядлайёкюдль
