Шумит двигатель
avtografh писал(а):На шум любого двигателя очень сильно влияет уровень масла. Проверь и долей.
- Точно.Как то летом завел с утрица и услышал необычный шум.Проверил масло-3/4,долил 200 гр и движок как и раньше зашелестел.Теперь всегда уровень держу на макс.
- Valera2010
- Director
Вот тот же самый эффект. Цепь поменяли на 70 ткм, прогиб цепи был на 2мм больше нормы.Mick77 писал(а):Я заменил на пробеге 105 000 км, хотя гремел ролик из-за убитого приводного ремня, цепь прошла бы еще около 30 000 км. Ожидание после замены было только одно более тихая работа мотора, а оказалось что динамика еще получше стала, ушли небольшие провалы в определенных режимах, на трассе АКПП стала очень редко скидывать на 3-ю.Director писал(а): слушал стетоскопом, все же в районе цепи... так что будем осваивать замену.. думаю
у меня такое если на АКПП врубить заднию передачу и не отпускать тормоз(сцепление) а на передаче D почти такого не бывает. ну всё это естественно когда машина полностью остывшая.Ришат писал(а):Привет Всем!При прогреве ДВС раздражающая вибрация с левой стороны,как будто пластмасса дрибезжит.Как прогреется,вибрация проходит.У кого нибудь было такое?Задолбало по утрам это-ТРРРРРРРРРР по кузову)))
- Director
Ну вот к чему такие вопросы.. быстро-не быстро.. я что ли эту цепь изобретал? Вроде как не я и даже не пежо.. Напишешь как решить проблему с шумом - "а на япошках 300", как бороться с АЛ4 - "а вот немецкие автоматы по 500 тыс ходят".. м т.п. Еще раз.. не я это все изобретал.. поэтому вопросы что да почему - не ко мне. Я лишь попытался разобраться и сделать машину исправной. Вот и все..
Кстати дело, на мой взгляд не в цепи.. ну или не совсем в цепи. Ибо снятая цепь не особо отличалась от новой. Думаю здесь скорее износ направляющих может быть из-за ослабших натяжителей. Так что искренне рекомендую всем раз в тыщ 30-40 проверять (а лучше просто менять) натяжитель, да мерять прогиб цепи.
У меня, кстати, такой звучек есть, как-будто клапана чуток не отрегулированы что-ли, просил послушать в ПСА Сервисе, сказали это нормальный звук работы этого двигателя.Кузовщик писал(а):+1, первая замена натяжителя (диз. треск) на 33000км, вторая (диз. треск) вместе с цепью на 70000км.Director писал(а):На турбе так 100% стоит это сделать
Почти все цепные моторы шумноваты (ощущение неотрегудированных клапанов) - это нормаьно, но сильный треск должен насторожить.
vovella
Все равно для замены цепи по гарантии нужна фиксация ошибки.
Кстати, по поводу шума можете съездить к ОД, если у вас стоит натяжитель старого образца - должны поменять на новый образец бесплатно.
vovella
Машина и так у ОД стоит, и простоит наверное еще месяц, пока не приедет коробас и его не поставят. Потом будем смотреть движок. Без коробаса сказали ничего трогать не будут. А что еще должны поменять по гарантии бесплатно на новый образец? Слышал про датчики ОЖ, у меня правда не течет, но ведь может и потечь, если он старого образца.BublikGUN писал(а):Почти все цепные моторы шумноваты (ощущение неотрегудированных клапанов) - это нормаьно, но сильный треск должен насторожить.
vovella
Фиксация ошибки на БК или констатация факта растяжения и смещения меток при вскрытии?
- Director
ну так любимый всем БМВ постарался.. с цепью..
на пыжовских моторах - ремень и тишина
ездил сегодня машинку присматривать себе на время..
эхх EW10A... красота.. только ключик повернул и сразу ввжик... и зашелестел.. эхх.. ностальгия
кстати вот в сервисбоксе посмотрел и EW10A и TU5JP4 идут на 308...
только вот куда такие замечательные машинки поставляют, интересно?..
и почему же не к нам...
Если ошибки нету - гарантия не пройдет, для ремонта по гарантии нужны следующие факторы:vovella писал(а):BublikGUN, я это и имею ввиду, что за свой счет сделать диагностику, а там если выявятся косяки, то уже по гарантии заменить\исправить.
1. Наличие ошибки
2. Наличие следов подтеков
3. Наличие повреждений, шумов, стуков, люфтов, надрывов на деталях, НЕ вызванных механическим вмешательством или неосторожной эксплуатации.
PSR не одобрит замену цепи по гарантии, если не будет ошибки по фазам, детонации или составу смеси.
