Появилось пятно на двигле!!!
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт янв 10, 2012 12:57
Director писал(а):Сделай, как я посоветовал. Если снова появится, то прокладки клапанной крышки значит. Они стоят то тысячу рублей комплект...
Про рев - проверь прогиб цепи и состояние натяжителя.
+100 проверь сначала самое простое - закручена ли заливная крышка, отмой все, как написал Директор, посмотри потом, если появится покупаешь тюбик герметика за 150 рублей, головку на 10 и на 8 и торкс на 30, 15 минут работы и ВСЕ герметично и катайся в удовольствие, а раз уж снимешь крышку - проверь и цепь, но за 50 тыс пробега на атмосфернике редко цепи тянутся, хотя бывает.
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 13:02
Крышку ужж проверял - сразу же!!! всё окейно было!!! А что он писал - невидел!!!! П,С, вот я и хотел узнать быстро там енту крышку снимать иль нет - кто снимал!!? Два болта сверху видно, а что потом??! Под ней вся прелесть начинаетси ??!
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 13:04
нет ли где то отчета в фото или видео материала - как снимать крышку??! Поделитесь плз!!!
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт янв 10, 2012 13:42
2 болта сверху под торкс - это декоративная крышка свечей. А клапанная крышка прикручена болтами с головкой на 10, крышка снимается за 15 минут без особых проблем - главное соблюсти элементарную чистоту в работе, чтобы при снятой крышке мусор не попал в ГБЦ.
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 13:43
что то надо рядом снимать еще - чтобы она снялась??! или достаточно открутить болты у ней!???
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт янв 10, 2012 13:55
снимаем верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра, снимаем декоративную крышку которая на двух болтах под торкс, далее отсоединяем все разъемы, которые нам помешают снять крышку, отверткой подцепляем и снимаем держатели проводки и трубок справа и сзади, откручиваем болты клапанной крышки (5 сзади, по 2 с каждого бока и спереди не помню сколько, спереди там одна шпилька с массовым проводом, там сначала головкой на 8 откручиваем гайку, снимаем проводок, потом головкой на 10 откручиваем шпильку; еще один болт между 1 и 2 катушкой и один болт между 3 и 4 катушкой), крышку открутили, далее шестигранником на 6 откручиваем болт крепления заднего кронштейна двигателя - такая петли блестящая слева сзади (кронштейн можно полностью не откручивать, просто ослабить, чтобы не мешал крышку снять). Всё, снимаем крышку, берем тряпку с ацетоном, протираем ГБЦ, протираем прокладки клапанной крышки, мазюкаем герметиком термостойким и собираем в обратной последовательности.
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 13:57
Во спасибочки.... Бум пробывать!!!
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Вт янв 10, 2012 13:58
Продолжение.... Смотрим заодно нет ли следов масла на стыке ГБЦ и вакуумного насоса, если есть, то можно и его герметиком загерметизировать, там все еще проще, снимаем вакуумную трубку, откручиваем 2 болтика головкой на 8 (может на 10 - не помню), вынимаем насос, очищаем, мажем резиновое кольцо герметиком, собираем обратно.
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 14:28
кто подскажет номер ПРОКЛАДКИ на EXIST ??!
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 15:25
а прокладки там две чтоли идет??! вот что нашел - оно это или нет??! 0249.С6
Director
Сообщение Director » Вт янв 10, 2012 15:27
U41 писал(а): Не подскажите какой артикул!???
нет, это военная тайна :)
0249f4
это комплект прокладок
Последний раз редактировалось Director Вт янв 10, 2012 15:31, всего редактировалось 1 раз.
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 15:29
О! Спасибочки!!! а то чото я не то нашел!! :(
U41
Сообщение U41 » Вт янв 10, 2012 15:44
я вот еще НЕ менял датчик температуры!!! как то подтекал разок - потом номано было год назад еще!!! Так менять мне его заодно иль пока не трогать...??!
maximator
Сообщение maximator » Вс янв 15, 2012 10:26
как результат?
U41
Сообщение U41 » Пн янв 16, 2012 7:31
пока что жду прокладку!!!
BeInspired
Сообщение BeInspired » Пн янв 16, 2012 10:09
А я вот проехал по платной дороге в Липецкой области 130-140 в течение минут 25, останавливаюсь залить омывайку и что я вижу? Вижу движок конкретно залитый маслом из под прокладки клапанной крышки (похлеще чем у автора в первом посту). Итог - видимо от вибрации отпустился один болт клапанной крышки. До дома поехал помедленнее (а ехать надо было еще много - где-то километров 800). Уже дома протянул ВСЕ болты клапанной крышки и ВСЕ подтянулись, а этот реально был раскручен на два оборота.
Потом заехал на яму и протянул все к чему дотянулись руки и скажу я вам - на ТО ни один болт явно не протягивался никогда.
Совет - ПРОТЯГИВАЙТЕ болты в своей машине - кроме вас самих это никому не нужно.
maximator
Сообщение maximator » Пн янв 16, 2012 10:11
ну только без фанатизма господа,так можно и бошки болтам поотрывать
U41
Сообщение U41 » Пн янв 16, 2012 10:12
кинь фото что было то??!
и что прокладку не стали менять??!
протяжка просто помогла??!
П,С, я вот вспоминаю, что кады увидел подтек свой масленный это был день когда я долил масло и сразу поехал на работу (спешил) - может оно просто не успело стечь вниз полностью ( как бы рсаплескалось сразу) - такое может быть??!
BeInspired
Сообщение BeInspired » Пн янв 16, 2012 10:28
maximator писал(а):ну только без фанатизма господа,так можно и бошки болтам поотрывать
Конечно затягивать без фанатизма. Никаких труб-удлинителей и т.п. :) Нет, просто протянул болты прилагая рукой усилие совсем небольшое (по комплекции я ближе к тощим, чем к качкам), длина ключа где-то сантиметров 10.
U41 писал(а):и что прокладку не стали менять??!
Если вопрос ко мне, то менять не стал, т.к. проехав в обратную сторону никакого свежего масла не обнаружил.
U41
Сообщение U41 » Пн янв 16, 2012 10:30
надо тожж попробывать затянуть чтоли??! а сзади тожж добирались до болтов??!
А чем вытереть лучше пятно с движка??! Чтоб посмотреть на наличие новых??! Просто тряпкой то не берет!!!
