yrk » Вс мар 15, 2015 19:19
Поддерживаю. Нареканий нет, но по сравнению с машиной 11 года, 08 работает заметно громче.
Купил натяжитель - поменяю. Но вот думаю может сразу с цепью и тд.
Сколько сечас комплект деталей стоит на замену?
Список есть у кого?
yrk » Вт мар 17, 2015 18:52
Прочел тут про спец приспособу для промера прогиба цепи (вкручивается вместо натяжителя) Где у кого есть? Сколько стоит замерить?
Позвонил ОД. Они это делают приспособой только при скидывании крышки и фиксации валов. 7500 0_0
Замена натяжителя по той же схеме те же деньги.
Грусть.
kostet » Вт мар 17, 2015 20:40
yrk ищи была инфа здесь как сделать такую приблуду из старого натяжителя
- Модератор
mich67 » Вт мар 17, 2015 20:58
есть у меня такая приспособа. никакой информации она не несет. к тому же при выкручивании натяжителя существует теоретическая возможность перескока цепи, по этому од выставляют фиксаторы.
если снять клапанную крышку, то по вылету натяжителя и без приспособы можно оценить на сколько растянута цепь
yrk » Вт мар 17, 2015 21:12
Можно менять натяжитель без фиксации? Просто выкрутив и вкрутив новый?
Вероятность перескока высока?
- Модератор
mich67 » Вт мар 17, 2015 21:14
я менял несколько раз. ничего не перескочило.
yrk » Вт мар 17, 2015 21:28
Если перескочит это сразу заметно по работе двиг?
Тогда надо открывать и заново выставлять метки?
- Модератор
mich67 » Вт мар 17, 2015 21:37
да будут ошибки и потеря мощности возможно
yrk » Вт мар 17, 2015 21:37
mich67 писал(а):да будут ошибки и потеря мощности возможно
Спасибо.
kostet » Вт мар 17, 2015 21:41
есть вероятность что можно выставить по штангенциркулям
allf
allf » Вт апр 14, 2015 21:48
Был на офф. сервисе - заодно спросил про цепь ГРМ - механик посоветовал для профилактики, так сказать, на 75-80 т.км. поменять цепь - стоит ли прислущиваться к рекомендации или развод? А то некоторые по 150 т.км прошли и не меняли еще.
Спасибо!
allf
- Модератор
mich67 » Вт апр 14, 2015 21:57
некоторые и за 200 проехали без замены цепи. если нет симптомов - не мешайте машине работать. а механник просто нарабатывает портфель заказов - кушать то хочется)))
allf
allf » Вт апр 14, 2015 22:10
А какие основные симптомы? И когда появятся поздно не будет?
allf
- Модератор
mich67 » Вт апр 14, 2015 22:36
разсинхронизация валов в основном, треск на холодную. поздно не будет.
yrk » Вт апр 14, 2015 22:40
mich67 писал(а):разсинхронизация валов в основном, треск на холодную. поздно не будет.
Фактически это будут ошибки на приборке?
Или ошибок может не быть?
- Модератор
mich67 » Вт апр 14, 2015 22:45
это будет карлсон на приборке
yrk » Вт апр 14, 2015 23:48
Спасибо.
allf
allf » Ср апр 15, 2015 12:05
Спасибо!
А симптомы для замены натяжителя цепи? (прошу прощения, что не по теме)
allf
J-Day
J-Day » Ср апр 15, 2015 13:14
allf
это когда кажется что цепь звенит/трещит уже, но ошибок пока нет. Некоторым помогает замена натяжителя, но не факт.
J-Day
Sonic282
Sonic282 » Ср апр 15, 2015 15:05
allf писал(а):mich67
Спасибо!
Менял недавно. На холодную шумновато работал. А главное как заметил потом, при сбросе газа, торможение двигателем пропало подвывание.
Sonic282
