Потеря мощности на ТУРБО!!!
DiVo
На самом деле "правильная" прошивка или чип раскрывает все неисправности ДВС намного раньше, чем стандартный ДВС.
Да и в принципе о какой прошивке можно говорить, если железо оставляет желать лучшего. По ссылкам - бред.
Bulyan
Ihfo-flash по замене крышки никогда не было. Меняется в основном при замене ГБЦ или по причине наличие масла во впуске.
По поводу фиксатора резьбы на болты - я не уверен, что потом можно будет открутить такие болты))
з/ч от Mini проблему не снимут - у них такая же проблема.
Bulyan
Bulyan
з/ч от Mini проблему не снимут - у них такая же проблема.[/quote]
Так там человеку ГБЦ меняют! Кстати, а от масла на впуске новая крышка-таки помогает или нет?
Болты запросто открутятся - я же не предлагаю ставить на самый сильный фиксатор, с которым без нагрева не открутишь. Кстати, Rush, а нет соображений, с чего вдруг Пежо реферансы болтов звезд распредвалов сменили?
Отдам..половину.. Потом!
				driverscrew
имхо если дефект конструции - то 100%. просто все по разному эксплуатируют и бензин разный.
Можно как то ускорить процесс, чтоб за день из исправного авто получить гарантированные провалы, чтоб все-таки по гарантии проапгрейдить двигатель, если ПСА зная о проблеме пытается переложить издержки на счастливчиков, купивших двигатель с неустраненными после испытаний проблемами. считай-пресерия. ну чтоб подравняться с остальным сообществом?
- Light's Out
И кто что из присутствующих здесь вынес из этого поста на другом форуме и скринов с Сервисбокса???greyzis писал(а):
Тут было много много буков вот отсюда
(там были еще и картинки, но вставлять лень)
Как говорил закадровый голос Копеляна: "информация к размышлению".
Но, по-моему, так почти ни о чём.
И вот это утверждение про детонацию, как следствие увода фаз - оно, ну очень сомнительно.
ну я вот вынес - проблема массовая, существует не только у нас, меняют двигло в Европе. Мотор имеет конструктивные недостатки, которые были известны еще до запуска в серию и не были исправлены.Light's Out писал(а): И кто что из присутствующих здесь вынес из этого поста на другом форуме и скринов с Сервисбокса???
				Нижегородец
- Light's Out
				Нижегородец
				driverscrew
*RuSh*  спасибо за коментарий, в обще то так и думал
Кстати. на счёт манеры эксплуатации и проявлением проблемы. У меня по жизни манера езды такая, что движок редко крутится более 3000 - 3500 (спокойно езжу) Бензин 95 ТНК - в 95 случаях из ста...
- Light's Out
Что, в самом деле, есть ТАКАЯ особенность? Это не показалось?vs33 писал(а):Вообщем прочитал я вчера за ночь всю эту грустную тему, до 7.30 утра сидел.
Хочу составить некое резюме по проблеме.
11. Возникновении проблемы только на почти пустом баке (не боле 10 литров)
1. - Вряд ли. В таком случае, скорее, дело кончилось бы тем, что прогорел бы впускной клапан. Но вроде прогара клапанов ни у кого не было, да? Кроме одного случая обрыва цепи и загиба клапанов.vs33 писал(а): Какие гипотезы наших спецов были высказаны в этой теме (авторства всех не помню. что осталось в памяти):
1. Из-за неправильной вязкости и свойств масла или ошибки в конструкции возникает попадание масла через трубку вывода картерных газов в турбину и впускной коллектор, где оно шлакуется, что вызывает не герметичное закрытие впускного клапана, нарушение факела и соотвественно детонацию в цилиндре с последующим отрубанием из-за этого турбины и топлива компом (vovan)
2. Опять из-за масла возникает зашлакованность колец ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания, забивание форсунок сажей, детонация и далее как в конце п.1 (vovan)
3. Из-за слабого натяжителя цепи ГРМ, растяжения цепи,и отсутствия шпонки в звездочке постоянно нарушаются углы фаз газораспределения, что нарастающим эффектом приводит к детонации, которую в последствии не может компенсировать компьютер и происходит конец п.1 (Bulyan)
4. Из-за грязи в бензобаке возникает падение давления на входе в ТНВД из-за недостаточного питания бензонасоса. Давление ТНВД на малых оборотах достаточно, а при резком ускорении ТНВД не выдает номинал, соответственно в цилиндрах возникает обедненнная смесь и опять детонация и опять конец п.1. (vovan)
5.Неисправность самого ТНВД (тогда по типу п.4), либо утечка через него бензина в маслянный контур, нарушение свойств масла и конец п.1 (Lights Out)
Клапана же ведь вращаются в сёдлах, поэтому их привалочные плоскости постоянно обтираются от масла.
2. - Залегшие кольца - это нет. А вот форсунки - это да, это очень очень может быть. Даже, может, именно в этом всё и дело. По крайней мере куча косвенных признаков эту версию делают одной из основных.
3. - Нет. Увод фаз в минус не может приводить к детонации. Тем более, что система зажигания получает сигнал напрямую с коленвала.
4. - ХЗ. Версия мутная, но возможная. Требует проверок и испытаний. Но кто на это согласится? Всем же пох! да?
5. - То же самое что и пункт 4. Такое же ХЗ. Я выдвинул эту версию, но настаивать на ней не буду. Она достаточно бредовая, но не имеет ни одного контрдовода.
По списку:vs33 писал(а): В итоге суммарно все, что в теме посчитали возможной причиной:
Таки да.1. Масло
??? это точно не приводит к кратковременной потери мощности, и вообще это очень себя дискредитировавшая версия2. Неисправность цепи ГРМ и фаз
Да, вполне возможно. И главное - для определения неисправности ТНВД по показателям диагностического компа нужен очень очень думающий и эрудированный диагност. А таковых в сервисах Пежо похоже нет.3. Несправность ТНВД
Как версия - годится. Непонятно только, почему это обошло некоторых.4. Ошибки в софте
Может быть. Надо смотреть на форсунки.5. Плохой бензин
Да, может быть. Эту тему стоить развить.6. Несправность (конструктивная или вызванная бензином) в системе питания (бензонасос, бензобак, форсунки)
Это может иметь отношение к засираемости маслом клапанов и общему безвозвратному падению мощности. Но к случаям временной потери мощности это отношения не имеет.9. Клапан адсорбера
Это легко проверить.10. Холодные свечи
Это тоже легко проверить.11. Попадание в масло бензина
Нет.12. Негерметичность хомутов и соединений в двигателе
Самый тупой диагност увидел бы это на своём компе.13. Заклинило в полностью открытом состоянии клапан, который регулирует давление наддува
Это то же самое, что и пункт 13.14. BLOW-OFF клапан (стравливающий давление)
- Light's Out
Вот про выделенное жирным можно поподробнее?Menom писал(а):терзает такое предположение, что это все не та потеря была, позамерз ночью или еще что - хз
уж немного различалась
да не набирал скорость
да турбина не включалась
да педали газа и тормоза становились мягкими\ватными
но двигло при это не орало как сумасшедшее с паяльником в заду
- Light's Out
На остатках топлива ( на лампе, или близко к ней) - подтраивает, перед ремонтом летним так вообще глохла подряд несколько раз, пока не прогрелась, плюс сложновато трогаться - подкручивать надо сильнее обычного.
Опять же - не всегда такое происходит.
Точно такие же симптомы ( кроме глохнет несколько раз подряд) бывают и на полном баке в тяжелой пробке, в жару. Также приходится подкручивать, также ощущаются вибрации мотора на хх.
- Light's Out
Ну что вам дались эти растянутые болты?Bulyan писал(а):
Третий вариант самый поганый. Болты на Пежо 308 сделаны из г..на, как они вытянуты после отворачивания видел сам. И если болты ГБЦ теоретически с соблюдением ряда условий можно использовать повторно (приходилось делать это на других машинах), то болт шкива коленвала -НУЖНО МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО. Иначе метки будут бегать вечно, а то и дружеская встреча клапанов с поршнями случиться может.
Ну, может быть, может действительно тянутся. Но в таком случае, ими невозможно будет повторно дать нужный момент при затяжке. И эта проблема скорее важна для болтов головки блока - они длинные и тонкие. А толстый короткий болт шестерни коленвала - вряд ли. Сколько у него длина безьрезьбовой части? И он накатанный или нарезанный?
И согласно Второму Закону Термодинамики - энтропия в не статических системах стремится к нулю. А значит, применительно к резьбовому соединению, если оно начало ослабевать - значит этот процесс будет происходить и дальше, и обычно по нарастающей. То есть, плотность соединения шкива и вала будет уменьшаться (допустим, по параболе
