Замена головки блока - необходимость или развод?
device
Сообщение device » Чт окт 09, 2014 9:26
tabachka
я думаю там несколько программ работы. Поэтому каждое утро и при разных температурах разные режима холодного старта двигателя.
Сообщение Viento » Чт окт 09, 2014 9:32
tabachka
логично. 105 - это же когда он полностью открыт? В любом случае верхний патрубок должен быть теплый, если темп. на приборке 90
device
Сообщение device » Чт окт 09, 2014 9:34
Да ладно когда на приборке 90 это значит что температура в норме, даже при 80 будет показывать 90...как и при 105.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт окт 09, 2014 9:49
Ну конечно.
К сожалению, лексия не показывает фактическую степень открытия. Понятно, физически начинать открываться (имеется ввиду от нагрева антифризом) он будет раньше. Но, при какой температуре... хз (пока проблем нет, глубоко не копал).
По моим наблюдениям, до 80 приборка показывает примерно точно, дальше начинает врать, на 85 показывает 90.
device
Сообщение device » Чт окт 09, 2014 9:54
tabachka
если что есть текущий термос у Мича валяется, думаю можем тебе отправить для эксперимента)
tabachka
Сообщение tabachka » Чт окт 09, 2014 10:03
device
У меня, кроме Пыжа, есть ещё ФФ2, у дочери тоже кое-что, потому есть чем заняться :)
device
Сообщение device » Чт окт 09, 2014 10:04
tabachka
И не говори) У тебя пробег то сколько?!
tabachka
Сообщение tabachka » Чт окт 09, 2014 10:09
device
Где-то 16500. Это авто супруги, я сейчас забрал под свою задницу. Скоро окончание гарантии, надо проверить на предмет касяков.
Последний раз редактировалось tabachka Чт окт 09, 2014 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Чт окт 09, 2014 10:09
у меня их даже 2. один текущий, другой с клинящим термостатом. подарю кому надо
Р.С.Х
Сообщение Р.С.Х » Чт окт 09, 2014 15:20
mich67 писал(а):у меня их даже 2. один текущий, другой с клинящим термостатом. подарю кому надо
Я бы не отказался от постоянно открытого )))) есть такой?
Сообщение Viento » Чт окт 09, 2014 15:37
Думаю, что с помощью молотка, зубила, стамески, напильника и т.п., клинящий легко превратиться в постоянно открытый.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт окт 09, 2014 16:13
Боюсь, в нагрузку получите постоянно горящий чек. Не?
sunray
Сообщение sunray » Чт окт 09, 2014 17:05
tabachka писал(а):Боюсь, в нагрузку получите постоянно горящий чек. Не?
не:)крутится то там все будет, но открывать закрывать нечему
Сообщение mich67 » Чт окт 09, 2014 17:40
Р.С.Х
вот как раз клинящий и есть постоянно открытый
device
Сообщение device » Чт окт 09, 2014 19:10
ага и не работающий климат, недогретый зимой мотор...а в условиях ростова летом перегретый..
Р.С.Х
Сообщение Р.С.Х » Вт окт 14, 2014 20:41
Вообщем вчера поменял прокладку ГБЦ (надеялся что из-за нее газы в системе охлаждения), результат- 0, ничего не поменялось. Нужно менять голову. Буду искать бу мотор. :-( :-( :-( :-( :-(
device
Сообщение device » Ср окт 15, 2014 11:31
Р.С.Х
свози свою гбц на опресовку.
И.Баш
Сообщение И.Баш » Пт авг 31, 2018 11:26
Форумчане, господа, поднимаю тему тк возник вопрос и у меня.
Значит в чем дело: приговорили пежо308 2009гв с пробегом 140 к замене гбц, по причине не посадки клапана на седло. По факту как: с утра заводишь, все норм(но в макс режиме включается вентилятор радиотара и не выключается, даже если сразу заглушить) потом начинаешь ехать, мотор прогревается, на оборотах работает четко. Но до первого светофора когда обороты падают до 700-начинает дергаться и отключает цилиндр. Лечиться заглушить-завести, но опять таки до первого светофора.
В общем, были в двух местах которым мы доверяем одинаково, просто что- то делали у одних, что-то у других. Оба хорошие, с авторитетом местным. Оба приговорили гбц. НО только одни сказали замена на новую-мол если востанавливать то, так и будете ее чинить - проще новую. А другие сказали что нет смысла брать новую, так как это болезнь этого ер6 эти седла, что не даем гарантии что она у вас проедет и не случиться такая же беда; а мол надо капремонтить голову, тк это по сути еще доработка, мол они вставляют стальные кольца куда то, и это доработанаая деталь с исправлеными врожденными заводскими болячками, и мол впоследствии те кто у них делал ни один не пришел с повторной проблемой гбц.
Вот такой и вопрос: кому верить, и что лучше сделать? Одни одно убедительно говорят-другие иное. Вопрос уже не в деньгах и то и то в районе 100тр плавает, так что меньшее из зол не имеет смысла выбирать - уже попали, так сказать. Так что если делать, то делать-а что вот я и запутался, подскажите, а
Ps я прошу простить за тех.неграмотность много не пониманию-поэтому и ищу истину (ну или хотя бы мнения) здесь:), спасибо за понимание ответы и комментарии!
Alexey!
Сообщение Alexey! » Пт авг 31, 2018 11:38
замена одного седла = 1000 руб с изготовлением самого седла.
вот и думайте, что вам выгоднее сделать
andrekio
Сообщение andrekio » Пт авг 31, 2018 13:16
И.Баш писал(а):Форумчане, господа, поднимаю тему тк возник вопрос и у меня.
вот точно такая же фигня у меня началась 2недели назад
