Director
Director » Чт окт 08, 2015 3:43
Это такой же "вопрос терминологии", как и замер прогиба "без разбора двигателя". Кто нибудь знает допуски "без разбора"?
Director
driverscrew
driverscrew » Пт окт 09, 2015 5:17
Yrk - в Сабурово. На самом деле я там менял трубку подачи масла в турбину по рекомендации Viento (спасибо), + смотрели (фоткали) клапана и имитатором до кучи цепь. Эта диагностика стоила вроде бы 1,5Круб.. Сколько будет отдельно цепь измерить не знаю - позвоните Максиму +79162957774
driverscrew
Atyk
Atyk » Чт ноя 05, 2015 16:17
Пробег 97 тыс. Заменил цепь. По сравнению с новой растяжение было на одно звено, может чуть поменьше. Это много или не критично было?
Atyk
yrk » Чт ноя 05, 2015 16:33
Ошибки были?
yrk » Чт ноя 05, 2015 16:34
driverscrew писал(а):Yrk - в Сабурово. На самом деле я там менял трубку подачи масла в турбину по рекомендации Viento (спасибо), + смотрели (фоткали) клапана и имитатором до кучи цепь. Эта диагностика стоила вроде бы 1,5Круб.. Сколько будет отдельно цепь измерить не знаю - позвоните Максиму +79162957774
Спасибо.
Позвонил узнал.
Замер прогиба 1000 руб
Замена цепи со всеми звездочками 22
Замена всех мск вместе с цепью 35.
Только я пока ни цепь не колпачки делать не собираюсь. До весны точно.
Atyk
Atyk » Чт ноя 05, 2015 20:02
У меня ошибок не было. Менял мск и заодно цепь поменял. Читал что у других и при меньшем вытяжении машина тупит и двигатель колбасит. Кстати мне все обошлось в 20 с запчастями. все оригинал, кроме натяжителя. На форуме читал что их все-равно делает только один завод, возможно это было раньше, но не суть. Так много это, одно звено, или нет
Atyk
Саня_762
Саня_762 » Чт мар 31, 2016 8:50
Всем здрасти,токая проблема загримела цепь пробег 85000 км,где можно починить живу мытищах
Саня_762
poddubich
poddubich » Чт мар 31, 2016 8:58
Саня_762 писал(а):Всем здрасти,токая проблема загримела цепь пробег 85000 км,где можно починить живу мытищах
ну у вас поблизости АВТО-ЛИОН есть, скатайтесь туда для диагностики, может у вас всего то натяжитель цепи умер
poddubich
Viento » Чт мар 31, 2016 9:58
И ремень генератора снимите и посмотрите.
Саня_762
Саня_762 » Чт мар 31, 2016 23:45
В авто-Лионе обявили 30000 р дорогвато
Саня_762
poddubich
poddubich » Пт апр 01, 2016 9:37
1. ну вы просили поближе к месту проживания
2. я вам советовал сначала диагностику, а потом можно думать что да как
poddubich
marusya
marusya » Сб апр 02, 2016 9:44
Подскажите пожалуйста, где можно поменять цепь в районе Раменское, воскресенск, жуковский. Устала ездить по разным сервисам , не могу найти толковых мастеров. всё что можно поменяла, осталось лезть в двигатель. На прогретом двигателе , при остановках выдаёт ошибку, вентилятор рычит, машину трясёт.
marusya
Viento » Сб апр 02, 2016 13:34
marusya
Новогиреево подойдет? Там могут быть иные проблемы. На прогретом троения - не очень хорошая проблема, которая капремонтом дв может закончится. А в некоторых случаях и ремонт не помогал.
marusya
marusya » Сб апр 02, 2016 14:19
Я не доеду до Новогиреево. Машину колбасит при каждой остановке. Сейчас сделала диагностику-пропуски зажигания в 3 цилиндре. Катушки нормальные свечки новые.
marusya
deniska
deniska » Сб апр 02, 2016 14:26
Не насилуйте машину,эвакуатор и в проверенный сервис.мотор умирает и каждый запуск его добивает
deniska
marusya
marusya » Сб апр 02, 2016 14:50
deniska
То что он умирает и так ясно. А вот что с ним, к чему готовится? Тут же ещё и финансовая сторона интересует. За последние 2 недели итак выкинула приличную сумму.
marusya
VladimirAl
VladimirAl » Сб апр 02, 2016 15:02
marusya
Пропуск зажигания на прогретом двигателе - возможно клапана, точнее седла, может износ гильзы и поршня.
VladimirAl
deniska
deniska » Сб апр 02, 2016 15:09
marusya писал(а):deniska
удалённо вам никто не подскажет,я же всего лишь написал не насилуйте мотор с такими проблемами,а то будет хуже Именно по финансам
deniska
marusya
marusya » Сб апр 02, 2016 15:10
Я так понимаю, что может быть всё что угодно. Нужно смотреть понимающим людям. Если нигде не останавливаться проблем нет, заводится нормально. Ладно, нужно искать кто возьмётся и на эвакуаторе переть.
marusya
VladimirAl
VladimirAl » Сб апр 02, 2016 16:21
marusya
Судя по вашему описанию, очень похоже на мотор, который видел два дня назад. Износ гильзы и поршня, шатун-палец тоже люфт.
Заводится, едет, под нагрузкой вроде ничего,но стоит выйти на холостые, пропуск по 2-му цилиндру, свеча вся в масле.
VladimirAl
