Замена цепи ГРМ
Сообщение mich67 » Сб апр 02, 2016 16:22
Боюсь надо готовиться к замене мотора, или как минимум головы, что очень близко по финансам. Сейчас у меня в гараже лежит такой мотор. тоже троит только на холостых. на оборотах все ок. еще не разбирал. пока не до него. Вместо него поставлен другой мотор.
Сообщение Viento » Сб апр 02, 2016 16:24
marusya
Скиньте фишку с клапана фаз (у щупа) или с любого датчика положения распредвала (справа вверху дв 2 одинаковые фишки). Дв перейдет в аварийный режим и, возможно, троить не будет.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб апр 02, 2016 17:35
Подскажите плиз, для замены цепи нужно голову снимать?
marusya
Сообщение marusya » Сб апр 02, 2016 19:48
Двигатель перейдёт в аварийный режим это будет постоянно работать вентилятор? Для меня это не совсем вариант, мне бы починить как то свою старушечку, я всё ещё нежно её люблю....
marusya
Сообщение marusya » Сб апр 02, 2016 19:54
А сколько стоит новый двигатель? или вы не новый ставили?
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб апр 02, 2016 20:03
marusya писал(а):mich67
Вероятней всего контрактный (т.е. б/у), т.к. новый 400 т.р. стоит.
Сообщение Viento » Сб апр 02, 2016 20:15
marusya писал(а):Viento
Не будет работать постоянно вентилятор. Это другой режим. Наверное не аварийный, а режим управления кровельной заслонкой без работы фазовращателей и вальвотроника. Это для того, чтобы доехать до сервиса и вообще поездить, пока выбирается вариант ремонта.
Кроме этого, это ещё и тест. Если не будет троить, то рекомендации ОД - замена ГБЦ.
Последний раз редактировалось Viento Сб апр 02, 2016 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Viento » Сб апр 02, 2016 20:16
Fall83 писал(а):Подскажите плиз, для замены цепи нужно голову снимать?
Нет конечно. Цепь расходник, который планово меняется, а съем ГБЦ это уже ремонт.
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб апр 02, 2016 20:33
подскажите плиз, а ради профилактики стоит на пробеге 100К - поменять натяжитель цепи? и по каким симптомам определить, что пора менять цепь или просто тупо на 120 -менять?
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн апр 04, 2016 19:45
Решил промерить сегодня прогиб цепи. Вкрутил имитатор и итог почти 72 мм. Ошибок по бк никаких нет. Я так понимаю пора менять?!
Имитатор вкручивал от руки но с большим усилием. Я может что то не так делал?
Сообщение yrk » Пн апр 04, 2016 19:46
Fall83 писал(а):Viento
Поменял на 120.
Ничего не изменилась. Старый был тоже тугой.
SdN
Сообщение SdN » Пн апр 04, 2016 23:12
Я так понял, что нефик в ту цепь лезть, ежели у тебя и двиг по звуку нормально работает и расход нормальный и ошибок нет, и пофик какой пробег....
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт апр 05, 2016 7:01
SdN
Понял спс.
Я давно где то вычитал, может да-же здесь, не крути на холодную более 2500 об/м и цепь не растянется. Стараюсь придерживаться данной подсказки.
forsing
Сообщение forsing » Вт апр 05, 2016 23:17
Ребята, есть где то список частей, которые надо купить для замены? Там кроме комплекта натяжителей и цепи еще шестерни какие то надо. наверняка еще прокладка крышки.
=SERG=
Сообщение =SERG= » Чт апр 07, 2016 12:22
Fall83 писал(а): и по каким симптомам определить, что пора менять цепь или просто тупо на 120 -менять?
Мне еще на 90 тыс.км. в сервисе сказали, что цепь на подходе, надо менять. Сейчас пробег 140 тыс. - ничего не трогал, никаких проблем.
Всегда веселили такие прорицатели - цепь проходит еще 5 тыс., колодки проходят еще 2 тыс... )))) А все это потом ходит десятки тысяч км и не думает ломаться :-)
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 07, 2016 12:51
=SERG=
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт апр 07, 2016 12:53
на 120 менял МСК проверили цепь, ходить и ходить ей.
но три раза через левое плечо плюну и постучу по дереву :)
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт апр 07, 2016 13:01
через шесть лет поменял на двигателе все резинки (прокладка КК, заливной горловины, вак-ный насос, корпус масянного фильтра, датчик промежуточного вала)и сальники коленвала, причем все в один год. исключение прокладка КК уже 3я стоит
p.s. что то сопливилось, что то сразу потекло, что то потело.
МБ
Сообщение МБ » Чт апр 07, 2016 13:19
с 60000 настойчиво сервис рекомендует менять цепь. ошибок нет. постороннего звука тоже. пробег 190000.
LexxCooper
Сообщение LexxCooper » Чт апр 07, 2016 14:06
И как этот сервис называется, который хочет кушать?)
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
