Жрем-с масло....
- sergeyvolk
Какое маслице льёте?PapiRus писал(а):У меня тоже поджирает масло только летом, когда большие обороты и скорости. Сначала парился, потом посмотрел сколько народ в TSI льёт и забил. Просто контролирую уровень регулярно.Fall83 писал(а):
Тут начитался, что наши движки любят обороты и стал держать обороты свыше 2,5 переключаться на 3 и более. Вот как раз в этот момент у меня и съела масло за 200 км - 200 грамм. Сейчас вернулся в старый свой стиль езды - масложёр вроде бы как пришёл в норму.
Но наверное всё равно не здорово, что он хавает масло при раскручивании?
- sergeyvolk
Да, с таким "набором"До этого делал диагностику полную в майджор...сказали, что барохлит лямбда, клапана регулировки фаз газораспределения, и слишком оьогащенная смесь...
Но деполбшен выскакивал пару раз и потом пропадал...
Подносил к выхлопушке белую салфетку - масло на не не оседает, но какой-черный выхлоп идет... Еще заметил, что в пробке при старте синий дымок идет...на ХХ его нет...
А так двигатель ревет пр наборе скорости...
Завадится с бульканьем: схватывается,, потом тр-тр-тр и обороты на 1100 и потом на 800...
- не протечки искать
и масла " подбирать"
а скорее в Рандеву езжать
там ошибки лексией читать
И как первый вариант:
МСК и цепь менять
Тоталь в картер заливать
после щупом замерять
а затем уж газовать.
Смысл - сажу вытирать !?
Последний раз редактировалось Diskys Чт мар 24, 2016 0:17, всего редактировалось 4 раза.
смена мск на выпуске убирает такой дым полностью.Калидор писал(а):когда трогаешься с места, при разгоне сзади сизый дым...на скорости не могу понять, может просто не вижу...просил жену на месте погазовать - дыма нет вообще,
Ну и расход масла снижается заметно... у кого полностью уходит жор, кто перестает доливать между сменами, а у некоторых всего раза в 3.
Авто-Рандеву в МитиноКалидор писал(а):с м.Тушинская есть вменяемые сервисы по Пежо??
- sergeyvolk
- sergeyvolk
- PapiRus
Fall83
Сперва было 5w30, после перехода на 0w30 угар практически прекратился. Только если на трассе за 150 отожгу бывает что упадет.
Из профилактических мер менял прокладку клапанной крышки и перед предыдущей сменой масла пришлось прокладку маслофильтра менять. Сейчас уровень стоит как Дед Мороз.
Пробег сейчас 90 ткм.
Последний раз редактировалось PapiRus Ср мар 23, 2016 21:17, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо за Авто-Рандеву...поеду на выходных...после отпишусь...Viento писал(а):смена мск на выпуске убирает такой дым полностью.Калидор писал(а):когда трогаешься с места, при разгоне сзади сизый дым...на скорости не могу понять, может просто не вижу...просил жену на месте погазовать - дыма нет вообще,
Ну и расход масла снижается заметно... у кого полностью уходит жор, кто перестает доливать между сменами, а у некоторых всего раза в 3.Авто-Рандеву в МитиноКалидор писал(а):с м.Тушинская есть вменяемые сервисы по Пежо??
P.S. когда залил масло до нужного уровня - двигатель на хх даже не слышно, и в общем никаких посторонних стуков нет.
Aleksey123
Дилер льёт потому, что другого нет в наличии, а срубить денег с клиента хочется. 40-ка быстро движок не убьёт по крайней мере за гарантийный период точно, а потом вы ничего не докажите - этим и пользуются сцуки!
Здесь кто-то когда то описывал опыт бодания с ОД по этому поводу, делали запрос в ПСА, потом дилер долго и глубоко извинялся.
Сегодня в обеденное время решил посмотреть а не протекает ли масло в свечные колодца и интуиция меня не подвела — в 1-ом колодце масло. Правильно я понимаю — под замену прокладка клапанной крышки?
Что ещё попутно поменять, проверить?
З.Ы.: К сожалению не было свечного ключа проверить затяжку, но я правильно понимаю, что если бы свеча была плохо затянута, масло всё равно не попало бы в колодец через свечу, в цилиндре ведь его не должно быть, а если да-же и попадает, то должно выгорать, да и троить наверное, так?
