Дмитрий 2
Дмитрий 2 » Чт окт 17, 2013 21:27
отверткой можно поцарапать вроде
Дмитрий 2
- Модератор
mich67 » Чт окт 17, 2013 21:29
чего? каленую втулку?
Mavik
Mavik » Сб ноя 02, 2013 11:28
Дабы не плодить тему, спрошу тут. Купил себе пежо 308 SW 1,6 Тд. 2009г.в Когда менял фильтра, масло, в гофре, идущей от воздушного фильтра к турбине, обнаружил масло. Из под трубки между клапаном вентиляции в клапанной крышке и гофрой тоже масло выдавило. Из-за чего это и чем чревато? Насколько я понял, масло гонит из клапанной крышке через клапан. К слову сказать, предыдущий владелец долго не менял масло в двигателе и возд.фильтр.
Mavik
таргим
- Заходит в гости
таргим » Вс ноя 24, 2013 18:36
падскажите со сливной трубки турбины может теч масло ато уменя походу с нее течот
таргим
testovod
testovod » Сб июл 05, 2014 15:33
подскажите пожалуйста,
на сервисе обнаружили течь переднего сальника коленвала.
сказали что кроме сальника нужно еще менять шкив коленвала. по причине порчи какой то резины на этом шкиве. нужно ли действительно менять этот шкив или не обязательно.
еще кстати заметил что этот шкив как то не ровно крутиться, как будто бы неровно установлен, это нормально?
testovod
device
device » Сб июл 05, 2014 15:56
testovod
Нет ненормально...шкив 3 составной метал резина метал...так вот насколько я понимаю, то масло текущее из сальника убивает шкив.
device
testovod
testovod » Сб июл 05, 2014 16:18
device
так понимаю значит менять. и то и другое
спасибо
testovod
rolleriv
rolleriv » Вс июл 06, 2014 17:32
Подскажите, вытекло масло, сочится из под болта удерживающий резинку. Подскажите как исправить, затянуть болт или прокладка какая нужна? Ключей сейчас нет, плосками болт закрутить не удалось.
rolleriv
eunikolenko
eunikolenko » Вс июл 06, 2014 17:48
Да там, походу масло с крышки фильтра разлили при замене, а не сочится, неоткуда там сочиться, болт просто в корпус коробки вкручен.
Резиновая штука вот та должна держать трубку-шланг с тормозухой для сцепления.
eunikolenko
rolleriv
rolleriv » Вс июл 06, 2014 17:57
Я тоже не понял как из под нее может течь, Но масло ушло и при заведённом двигателе видно как масло льется по ней из-под болта.
rolleriv
piktysin
piktysin » Вт июл 15, 2014 21:22
Течь масла там может быть либо с корпуса масл. фильтра, либо с вакуумного насоса. А вы уверены что это не антифриз? часто путают люди. ОЖ смешиваяется с грязью, можно спутать с маслом.
piktysin
testovod
testovod » Вт июл 15, 2014 22:02
Дмитрий 2 писал(а):отверткой можно поцарапать вроде
mich67 писал(а):чего? каленую втулку?
я вот недавно менял сальник этот. старался ничем железным не касаться поверхности вала где треться сальник. но вот попробовал поцарапать отверткой торец вала куда прикручивается шкив и он достаточно легко царапался. вероятно в этом месте поверхность не закалена. или может все таки "каленую втулку" можно поцарапать? )
testovod
shadim
shadim » Пн июл 28, 2014 16:57
piktysin писал(а):Течь масла там может быть либо с корпуса масл. фильтра, либо с вакуумного насоса. А вы уверены что это не антифриз? часто путают люди. ОЖ смешиваяется с грязью, можно спутать с маслом.
Да блин похоже и у меня такая бяда. Капает и капает снизу коробки , то ли антифриз, то лимасло. Убрал антифриз, всё равно капает. Проверил уровень в коробке, - под завязку (только начал контрольку откручивать сразу масло показалось). Масляный фильтр сухенький. Вот может с вакуумника попадает, а еще какие варианты???
shadim
Viento » Пн июл 28, 2014 17:12
shadim
Если с вакуумника, то низ вакуумника и под ним (может и разьем лябмды) будет масло. Если под вакуумником сухо, то ниже течёт где-то.
piktysin
piktysin » Чт июл 31, 2014 19:40
У меня была такая беда: текло масло с корпуса масляного фильтра( находится справа от коллектора, прокладка под корпусом дубеет, текло там где стыкуется блок двигателя с АКПП)течь может и с поддона он на герметике.
piktysin
AlphaOZ
AlphaOZ » Сб авг 02, 2014 20:21
Есть какая нибудь Мурзилка по устройству двигателя? Течёт откуда то масло, с задней стороны двигателя, с правой(пассажирской) стороны. Течёт с верхней части. Что это может быть? Хочу разобрать, но двигатель этот не знаю, нужна мурзилка.
AlphaOZ
- Модератор
mich67 » Сб авг 02, 2014 20:33
течет с натяжителя цепи
AlphaOZ
AlphaOZ » Сб авг 02, 2014 21:09
Как добраться до него?
AlphaOZ
