Падает темнература двигателя(
Нет, при ТОЖ 80 стрелка до 90 ещё не дотягивает. Хотя это не принципиально, при 70 или 90 проверять термостат, главное, на ХХ зимой при прогреве он должен быть закрыт и радиатор должен быть холодным. Ну, а коли появятся подозрения на термостат, надо на сканер ехать, там более точно можно смотреть.
- bjf_1
- Откуда: 70 км строго на запад от Питера. Стаж вождения - 34 год
Для определения правильной работы термостата главное его способность поддерживать постоянную температуру двигателя на всех режимах работы. На Р308 это 90.
А как там он стоит открытый-закрытый это не важно для меня. Стрелка стоит мертво на 90 - хорошо работает термостат. Стрелка не стоит на 90 и пляшет туда-сюда - плохо работает термостат.
На аллаха надейся, а верблюда привязывай!
bjf_1
Много раз об этом говорилось... на разных режимах термостат открывается по разному, от 85 (кажется так) до 105 гр.
Хотя... как потребитель, может вы и правы, в этом диапазоне стрелка, являясь индикатором нормы, тупо стоит на 90.
- sergeyvolk
да поучите немножко хоть теорию прежде чем делать далеко идущие выводы. термостат сбрасывает в радиатор воду частями. если радиатор хоть на 10 см сверху теплый, то при отрицательных температурах окружающей среды это значит что термостат не держит и часть горячего теплоносителя сбрасывает в радиатор, чего быть не должно при температуре антифриза меньше по моему 94 градусов(могу соврать, но близко к этой цифре), а в движок соответственно идет холодный антифриз снизу радиатора.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
- sergeyvolk
Тут такая тонкость... любой термостат в той или иной мере "травит", там нет строго идеального закрытия, вопрос только в допустимости "травления". У меня при прогреве верхний патрубок тёплый, вплоть до радиатора, но сам радиатор, что вверху, что внизу, холодный. То есть, если термостат и "травит", то незначительно.Юрий Сергеевич писал(а):Сверху только теплый... Сантиметров пять, дальше холодно
Ну и, если хорошо включить печку, температура также падает.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
