Замена прокладки клапанной крышки
Если только в этом месте протекает, можно забить. Сначала попробовать подтянуть болт (был не дотянут, из-за вибрации отвинтился чуток), может помочь. Из этого колодца у масла только один путь - обратно в клапанную коробку. Важнее,чтобы не заливало свечи и наружу не текло по периметру.
Ещё один возможный вариант - при ТО с заменой свечей при заливе нового масла туда чуток попало, типа рука дрогнула
Одним словом попробовать ветошью удалить масло, подтянуть чуть-чуть болт и посмотореть, будет ли масло появляться там снова.
Тоже об этом подумал, когда увидел конструкцию полностью со снятой крышкой клапанов
но уже поменял сегодня.
Кстати, не подскажете, стало любопытно что-то
1) что это за пружины такие в стороне, за что они отвечают? (красные стрелки)
2) Как смазываются отдаленные части ГРМ? (зеленая стрелка)
я так понимаю масло из картера туда может попасть только по цепи ГРМ. Или за счет оборотов оно так сильно разлетается ?
сначала сзади. Только есть одно но, убедись что прокладка не вылетела из паза крышки клапанной...CW MAN писал(а):Вот пришло время замены прокладки крышки
"Покурил" -форум все вроде ясно, но хочу уточнить:
Подойдет ли герметик AMBRO RED ?(красный высокотемпературный силиконовый герметик прокладок)
Где глянуть порядок затяжки болтов крышки?
Не совсем понял, что сзади?device писал(а):сначала сзади. Только есть одно но, убедись что прокладка не вылетела из паза крышки клапанной...CW MAN писал(а): Где глянуть порядок затяжки болтов крышки?
Начинать крепить? Общее представление у меня есть- " от центра , крест накрест ,к краям" есть еще известное видео из ютуба
Интересовало может быть какая ссылка на офиц рекомендации ,мне что не попалась пока
Кто какой герметик использует? "Красный" пойдет?
Да я думаю любой нормальный формирователь прокладок....сначала сзади протягиваете....только аккуратно...у меня как то болт свернуло....CW MAN писал(а):Не совсем понял, что сзади?device писал(а):сначала сзади. Только есть одно но, убедись что прокладка не вылетела из паза крышки клапанной...CW MAN писал(а): Где глянуть порядок затяжки болтов крышки?
Предварительная: 0.2 дНмcdda писал(а):Сколько Нм по мануалу затяжка клапанной крышки?
Затяжка: 1 дНм
Порядок:
Valera2010, спасибо, дополнил ответ, чтобы не листать
Diskys писал(а):Во нашел...
По окончании 5 минуты учебного ролика порядок затяжки болтов клапанной крышки )))
http://youtu.be/Hv3co6g8-J0
Последний раз редактировалось Viento Вс авг 31, 2014 21:27, всего редактировалось 1 раз.
- Valera2010
Я у себя тоже не двигал, а затягивал от центра к краям с предварительной затяжкой.kostet писал(а):Viento а я когда менял шпарил по своему, по старинкетока вот что то не припомню болты 2 и 4ре и крышку по стрелке не двигал
Вот тут хороший фотоотчет: http://www.drive2.ru/l/1724921/
cdda
Все верно
Все верно
d1986
Попробуй затянуть десятой частью чего-то там
