течь масла.
Atyk
Сообщение Atyk » Сб апр 26, 2014 11:35
Отлично! спасибо за ответ. А то мне рассказали как меняется на октавии, так там надо этот вал доставать и коробку разбирать.
tolyanabs
Сообщение tolyanabs » Пн апр 28, 2014 16:16
Все поменяли мне сальник по гарантии, единственное содрали денег за доливку масла, целых 136 рублей)))
J-Day
Сообщение J-Day » Вт май 13, 2014 18:44
Bendix писал(а):
Atyk писал(а):....а главное как меняется этот сальник...и его номер...
Его номер 2515 22
Менял на снятой коробке, просто отверткой подцепляется и вылазиет.
На месте неудобно, но думаю можно подлезть.
Новый забивал разрезной головкой для лямбда зондов, очень удобно))
т.е надо отсоединить шарнирчик, и по валу протащить сальник на место, правильно? Есть какие-нибудь ньюансы?
N!ko
Сообщение N!ko » Ср май 28, 2014 17:35
У меня течет из под корпуса масляного фильтра. Подскажите пожалуйста артикул прокладки и порядок действий при замене. Не совсем понял про антифриз который охлаждает корпус МФ...
Сообщение mich67 » Ср май 28, 2014 20:02
антифриз придется сливать. сначала снять выпускной коллектор, потом снять корпус масляного фильтра. под замену прокладка корпуса и прокладка впускного коллектора
N!ko
Сообщение N!ko » Ср май 28, 2014 22:36
mich67 писал(а):антифриз придется сливать. сначала снять выпускной коллектор, потом снять корпус масляного фильтра. под замену прокладка корпуса и прокладка впускного коллектора
поискал по каталогам, не могу найти номера прокладки МФ. Можете подсобить в поисках?
Сообщение yrk » Ср май 28, 2014 23:36
Прокладка корпуса маслянного фильтра?
1103.P9
стоит 500-600 руб.
работа 3-3,5 тр
N!ko
Сообщение N!ko » Чт май 29, 2014 13:35
yrk писал(а):Прокладка корпуса маслянного фильтра?
1103.P9
стоит 500-600 руб.
работа 3-3,5 тр
Спасибо. Да, артикул верный, цена в автодок 670 руб. Работа дорогая, но судя по тому, сколько всего нужно снимать, то терпимо.
device
Сообщение device » Чт май 29, 2014 13:48
N!ko
вообще по хорошему еще прокладку коллектора надо менять, антифриз новый нужен. Мы делали в гараже на яме за 2 часа, все легко откручивается.
N!ko
Сообщение N!ko » Чт май 29, 2014 15:33
device писал(а):N!ko
А бампер снимать не нужно будет? Все доступно с верху? Какое количество антифриза покупать?
device
Сообщение device » Чт май 29, 2014 15:49
N!ko
Вот ты отзыв о покупке не написал, а я тебе скидку сделал и подсказываю!
Полный объем 5-6 кг. нужно снимать защиту и нужен спец ключик для вверхней лямбды. вот такая.
Побрызгать за день до этого по периметру в лямбду жидкого ключа, чтобы нормально ее выкрутить.
И еще если нет Глубокой головки на 11 можно ничего не начинать.
а еще картонкой запастись, чтобы уберечь соты радиатора.
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт май 29, 2014 16:32
Ну а если тупо подтянуть 4 болта которые держат корпус МФ? Может можно и не менять прокладки. На снятом двигателе они хорошо видны. Есть фото, но рабочий комп не позволяет их сюда загрузить, сука.(.
Вообще меня удивляет отсутствие каких либо средств предотвращающих самоотворачивание на всем крепеже, элементарных шайб или конических головок болтов. Возможно на заводе наносят уплотнитель на резьбу, а вот в сервисе - не видел. AL4 гидроблок перебирали недавно, помыли аэрозолью да завинтили обратно, почему оно вообще не тут же разваливается, вибрации же..
N!ko
Сообщение N!ko » Чт май 29, 2014 16:39
driverscrew писал(а):Ну а если тупо подтянуть 4 болта которые держат корпус МФ? Может можно и не менять прокладки. На снятом двигателе они хорошо видны. Есть фото, но рабочий комп не позволяет их сюда загрузить, сука.(.
Французы волшебное слово знают)
device
Сообщение device » Чт май 29, 2014 16:45
На каких то болтах присутствуют следы фиксатора. Подтянуть не получится...прокладка тупо высыхает...и не создает уже ни какого прижимного эффекта иногда ломается в руках....
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт май 29, 2014 17:09
Понял, извиняюсь, я уже повторяюсь с вопросами.. Я уже это спрашивал.
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт окт 07, 2014 9:46
Ну я таки собрался эти прокладки под корпусом масляного фильтра менять, записался.
Мастер сказал что прокладки сохнут из-за близости что-ли коллектора, то ли турбины.
Есть какие-то решения, чтобы предотвратить будущую замену того же самого если они сохнут благодаря косяку в дизайне? Может какой тепловой экран приколхозить?
Герметиком эти прокладки усилить?
Заодно буду менять масло естественно. Антифриза много там потребуется?
Какие то еще может моменты посмотреть с такой оказией?
driver52
Сообщение driver52 » Вт окт 07, 2014 9:57
я эту прокладку менял на 110т,к, а прокладку клапанной крышки на 65т, поэтому считаю что пробег в 110 т для прокладки нормально
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт окт 07, 2014 13:26
дубль сорри
Последний раз редактировалось driverscrew Вт окт 07, 2014 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт окт 07, 2014 13:42
А вот вопрос интересный задал. Может раз уж выпускной коллектор будет снят есть смысл эндоскопом нагар глянуть?
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт окт 07, 2014 14:00
Нагар вроде на впуске возникает, не?
