Холодная плохо заводится
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 14:07
В общем описываю ситуацию
Отключил датчик положения впускного распредвала, не завелась первый раз и не стал дальше заводить. Подключил датчик обратно а фишку с электроклапана на выпуск отключил, завелась, обороты не прыгали, но держались на уровне 900-950, потом опустились чуть-чуть до 880 так и держались.
Далее подсоединил обратно фишку с эл.клапана завел с первого раза (возможно уже успел прогреться) но обороты так и остались на 900, заглушил, завел, обороты пришли в норму (опустились до 750-720)
Значит дело в клапане? он неисправен?
p.s.
sergeyvolk спасибо за помощь
Сообщение yrk » Ср фев 10, 2016 14:27
а что комп диагностика его неисправность не показывала?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср фев 10, 2016 14:28
rakot666
Но клапан меняли. Боюсь, что дело в другом;загрязнение масляных каналов ГБЦ. Но это только мои предположение.
Изображение[/url]
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 14:30
yrk писал(а):а что комп диагностика его неисправность не показывала?
показывала на выпуск я его поменял
последний раз в сервисе вроде сказали что и на впуск тоже, но так обьяснили что скорее всего дело с тем что на выпуск
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 14:31
sergeyvolk писал(а):rakot666
Это дорого?
Сообщение yrk » Ср фев 10, 2016 14:40
Меняйте второй клапан на новый.
При Вашем пробеге полюбому лишним не будет.
Прошивку меняли на ДВС у официалов?
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 14:47
yrk писал(а):Меняйте второй клапан на новый.
нет, не менял, машину брал с рук 4.5 мес назад
была в одном сервисе такая рекомендация по прошивке сказали делают только офицалы. Не подскажите где можно перепрошить и какая цена вопроса?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср фев 10, 2016 15:02
по вопросу прошивки
был на ТО у ОД в январе, почитали ошибки спросил про обновление для двигателя, с компом мастер был адекватный при мне запросил обновление, пришел ответ, что обновления нет, стоит последняя версия.
хотя если не изменяет память не заливали мне обновление ни разу с 11 года.
Сообщение yrk » Ср фев 10, 2016 15:03
У ОД.
1000-1500 руб.
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 15:17
У неофициалов сказали перепрошивать не нужно, но я бы перепрошил
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср фев 10, 2016 15:20
rakot666
Прошивка может помочь.
Изображение[/url]
rakot666
Сообщение rakot666 » Ср фев 10, 2016 15:41
Звонил к офицалам по поводу прошивки, сказали перепрошивает, цена 1500
спросили скручивали ли пробег? делали ли какие нибудь еще прошивки по типу "чипануть"? т.к. если - да, то перепрошивка заблокирует мозги..вот так вот, по этому рисковать не буду хрен их знает что они до меня делали учитывая тот факт что я купил ее на 73600ткм а машина 2009 года, сами понимаете что шанс того что скручивали высок.
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Ср июн 08, 2016 13:57
Здравствуйте, у меня все началось с того что время от времени стала падать температура на прогретом двигателе с 90 до 65-85, так же по утрам при запуске двигатель заводится ровно через 2 секунды обороты подскакивают до 1200 об. и двигатель начинает дергаться и глохнет, со второй или третий попытки он заводится и все становится нормально. Происходило это не каждое утро(примерно раз в неделю).
Так как термостат у меня со встроенным датчиком температуры купил себе универсальный датчик поменял и температура перестала плавать но глохнуть на холодную стала каждое утро. Почитав форум решил поменять электроклапан на впуске не помогло. До замены датчика температуры был у ОД ошибок они не нашли. Теперь пока не знаю чего дальше делать.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср июн 08, 2016 16:18
игорь...83 писал(а):Происходило это не каждое утро(примерно раз в неделю).
была ли разница по времени после того как заглушили машину и заново заводили с утра при удачных и неудачных попытках?
игорь...83 писал(а):глохнуть на холодную стала каждое утро
проверьте натяжитель цепи
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Ср июн 08, 2016 16:52
poddubich писал(а):была ли разница по времени после того как заглушили машину и заново заводили с утра при удачных и неудачных попытках?
Я думаю время не влияло, мог несколько дней не брать машину и завести с утра нормально.
poddubich писал(а):проверьте натяжитель цепи
Тысяч 10 назад заменил. Сейчас пробег 80000км
poddubich
Сообщение poddubich » Ср июн 08, 2016 16:59
игорь...83 писал(а):тысяч 10 назад заменил. Сейчас пробег 80000км
давно читал, не помню на форуме или нет, про отзыв человека по замене натяжителя, так у него только второй купленный заработал только, короче вам нужна нормальная диагностика не у ОД ( и должны быть ошибки при таких симптомах)
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Чт июн 09, 2016 19:12
игорь...83 писал(а):проверьте натяжитель цепи
А как его проверить. Я когда менял старый сравнивал усилие при нажатии не особо отличалось.
Сегодня решил отцепить универсальный датчик и подключить тот что в термостате и опять не завелась сразу.
Еще забыл сразу написать что в момент запуска перед тем как как обороты подскочят слышится(кратковременно) странный звук вроде жужания или звона.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт июн 09, 2016 19:54
игорь...83 писал(а):странный звук вроде жужания или звона
из под капота?
игорь...83
Сообщение игорь...83 » Пт июн 10, 2016 16:24
poddubich писал(а):из под капота?
Конечно. Один раз перед тем как подскочить оборотам.
poddubich
Сообщение poddubich » Пт июн 10, 2016 21:30
игорь...83 писал(а):Один раз перед тем как подскочить оборотам
мда так по описанию не возможно ничего понять. попросите кого-нибудь из знакомых заводить, а сами слушайте конкретно откуда идет звук
и как бы отступая от темы, вы хоть в профиле заполните откуда вы, а то не понятно как относиться к вашим изысканиям, если из глубинки понятно деваться некуда, а если из крупного центра где можно найти диагноста - зачем так долго мучаться :)
