Скрежет/свист при пуске двигателя
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт ноя 01, 2016 22:39
Fall83
В первую очередь трубку вентиляции от КК к впускному коллектору.
Если присутствует эмульсия, по промыть коллектор (очень неудобно) и клапанную крышку. После трассы, от 100 км. примерно, как правило, все достаточно чисто.
Сообщение Viento » Вт ноя 01, 2016 23:23
*Антон*
От него все время звук, а не только во время заводки
*Антон*
Сообщение *Антон* » Ср ноя 02, 2016 1:03
А звук на видео - таки бендикс? Приценился к стартеру - 7 тыщ...
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 02, 2016 6:17
VladimirAl
Понял спасибо.
*Антон*
Я вчера к спецу заезжал, он сказал - почистить смазать и будет как новый.
З.Ы.: В выходные попробую сам снять стартер и оттащить ему.
Подскажите плиз, я без подъёмника смогу снять стартер?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср ноя 02, 2016 7:51
Без подъемника наверное никак. С ямы нормально
На ошибках учатся
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 02, 2016 8:01
Евгений0505
А в чём именно сложность снять без ямы/подъёмника? Вроде снимаем подставку АКБ и вот он стартер у нас перед глазами? Для чего с низу подлазить?
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср ноя 02, 2016 8:05
Там еще снизу один болт
На ошибках учатся
Сообщение Viento » Ср ноя 02, 2016 8:09
Fall83
Можно без ямы. Не очень удобно, но можно. Там 2 верхних винта от акб откручивать я, а один в сторону правого колеса нужно вручить, и клему еще.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 02, 2016 8:19
Евгений0505
Понял спасибо, буду пробовать.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср ноя 02, 2016 8:48
Короче очень не удобно и надо ужиком из вернуться
На ошибках учатся
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 02, 2016 9:16
Евгений0505
Будем постараться)
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср ноя 02, 2016 19:59
Fall83
Если сумеете снять без подъемника, (два болта сверху и клемму, третий болт из-под колеса. разъем-после снятия) зачем кому-то отдавать?
Смазывается литолом.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср ноя 02, 2016 20:12
VladimirAl писал(а):Смазывается литолом
тоже наверно придется лезть поэтому вопрос не лучше смазать высокотемпературной смазкой для суппортов типа МС1600?
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт ноя 03, 2016 6:53
VladimirAl
У нас сегодня -8, наверное всё же придётся в сервис ехать, там снимать.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Чт ноя 03, 2016 16:36
poddubich
Редуктор пластмассовый, втулки бронзовые, поэтому наверное лучше литол.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт ноя 04, 2016 19:20
Вчера ездил, в сервис, хорошо что сам не попробовал снять стартер, пикец это геморно. Почему то стартер был закреплён всего на 2 болта.
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Сб ноя 05, 2016 8:14
Без ямы или подъемника геморно, а так нормально
На ошибках учатся
alk
Сообщение alk » Вс ноя 06, 2016 9:29
Такие же симптомы, периодически скрежет на холодную и дергается при старте. Заметил, что появилось в т.ч. при замене масла на другую марку с теми же характеристиками. Могло более густое масло убить стартер?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс ноя 06, 2016 16:06
alk
Я так понял, что скрежет появляется из-за того, что в следствии загрязнения, втягивающее реле вовремя не возвращает бендикс в состояние покоя. Я думаю более густое масло могло бы наверное навредить бендиксу, но тогда бы звук был бы при вращении стартера, а не после пуска. Мне кажется это просто совпадение + похолодало.
З.Ы.: После чистки стартера, скрежет пропал, и сам стартер стал тише работать.
alk
Сообщение alk » Пн ноя 07, 2016 21:17
Fall83, спс за инфо или ближе к весне найду спецов, или музыку по громче. Для себя отметил, что чем больше лезешь в эту машину по не критичным поводам, тем больше гемора в обратку получаешь
