Диагностика двигателя своими силами!
АндроId
Сообщение АндроId » Чт май 23, 2013 22:27
aroma писал(а):U0404 Ошибка информации о передаточном числе коробки передач : Взаимосвязь
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13120
Сообщение Viento » Пт май 24, 2013 18:15
Почитали с Девайсом Лексией.
Показала:
P0692 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Контур открыт / Короткое замыкание на «плюс».
Как вентилятор проверить?
P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
Есть подозрения на люмбду (раньше была ошибка по лямбде, её не менял, а ошибка потом ушла)
Разница давлений в драйве 0.4 (20 ткм назад с коробкой разбирался, 40ткм назад меняли коапана и мыли гидроблок).
Хватит поменять клапана местами, помыть гидроблок да частично масло поменять?
Сообщение mich67 » Пт май 24, 2013 21:35
Слава по коробке надо протянуть гидроблок, возможно все наладится.
по слишком богатой смеси - может и форсунка какая начала лить.
проверка вентилятора с лексии - заходим в комп движка дальше тест исполнительных механизмов, дальше по моему охлаждение и 2е группы мотовентиляторов. запускаем большую скорость - если крутится то вент жив
Сообщение Viento » Пт май 24, 2013 22:36
mich67 писал(а): Слава по коробке надо протянуть гидроблок, возможно все наладится.
Не снимая протягивать? Или снять, разобрать, помыть, поменять местами клапана, и собрать?
Сообщение mich67 » Сб май 25, 2013 6:00
только со снятием. особенно протянуть болты на внутренней части. да и клапана местами поменять. чтобы промывать желательно раскрутить весь гидроблок, но если будут ослабшие болты то можно прасто протянуть и уже будет положительный результат.
пиши в личку мэйл - кину файлик по ремонту гидроблока.
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вс май 26, 2013 13:26
По поводу своей ошибки. Вчера выезжал на трассу, проехал около 400 км. на 98м бензине с оборотами 3500-4000. По приезду обратно, тест перестал выдавать ошибку. Пока обошлось 300ми рублями за превышение скорости.
PNC
Сообщение PNC » Вс сен 22, 2013 15:57
Посоветуйте какой шнурок купить чтоб смотреть ошибки на ноуте, смотрю в сторону ELM-327 USB http://elm327.ru/ пойдет для 308 пежо? куда он там подсоединяется, если не сложно расскажите!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс сен 22, 2013 16:31
PNC
ELM-327 USB
Изображение[/url]
PNC
Сообщение PNC » Вс сен 22, 2013 19:54
sergeyvolk писал(а):Сканмастер
она http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3111760 ?
но вы говорите ошибки она не затирает?
я смотрю народ юзает с блютус версией обд2 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=5060
она может стирать ошибки!
Сообщение Viento » Вс сен 22, 2013 20:10
PNC
Лучше елм-327 блутусный.
Управление с андроида прогой Торке.
Всегда в машине валяется, в любой момент можно почитать, на что ругается. В 80% хватит.
Для более глубокой диагностики нужен дилерский шнурок и комп.
Он все показывает, но и стоит гораздо дороже
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс сен 22, 2013 20:28
Viento писал(а): Лучше елм-327 блутусный.
У меня Car PC поэтому подключен всегда.
kostet писал(а): поверьте - знать ошибки этого мало, здесь голова еще нужна большая
Забить ошибку в интернете и узнать в какую сторону капать.
Изображение[/url]
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс сен 22, 2013 20:47
kostet писал(а):sergeyvolk не всегда прокатывает
В таких случаях и у ОД не прокатывает, они начинают устранять ошибку методом замены предполагаемой запчасти за наши деньги. ( не маленькими ( с их норма часами)).
P.S Мне пока везёт с EML
Изображение[/url]
Сообщение SnowLion » Вс сен 22, 2013 20:57
Viento писал(а):PNC
+ 100
Не стОит рассчитывать на то, что считывание ошибок избавляет авто от проблем.
Ну хорошо, считались ошибки, дальше что?
Есть какие-то шаблонные решения?
Сильно сомневаюсь.
Полюбасу к профи прийдется обращаться.
Сообщение Viento » Пн сен 23, 2013 8:45
PNC
если для диагностики перед покупкой, то нужно смотреть только Лексией. ЕЛМ многого не видит. Он хорош в первичной диагностике, убрать ошибку из-за бензина, заправиться на хорошей заправке, и смотреть, выскочит ли чек.
PNC
Сообщение PNC » Пн сен 23, 2013 9:36
Viento писал(а):PNC
что за лексия, можно ссылочку и какая цена, заранее мерси!
Сообщение Viento » Пн сен 23, 2013 9:50
PNC
Сообщение PNC » Пн сен 23, 2013 14:31
елы он 7к на авито)
а елм-327 критические ошибки не покажет или там вообще слабенькая диагностика?
Сообщение Viento » Пн сен 23, 2013 21:05
PNC
если горит чек, то может показать ошибку и стереть.
А если не горит, то может и покажет что-то.
А коробку вообще не видит.
Даже если купишь машину, обслуживать её где? В сервисе должна быть Лексия, иначе в этом сервисе делать нечего.
cergey
Сообщение cergey » Пн дек 02, 2013 20:37
я тоже пользуюсь елм-327. он видит ошибку когда чек еще не выскочил(тогда она высвечивается зеленым цветом) а если чек выскочил то ошибка уже красным цветом. У меня на андроиде прога - torque.
b так же программа со всеми кодами ошибок.
очень удобно. акпп тоже видит.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Вс янв 26, 2014 0:31
Купил ELM-327, т.к. имею проблемы с ДТОЖ (завтра поеду менять термостат по отзывной), хотел посмотреть ошибки, но их нет.
С помощью torque lite ничего интересного для себя не нашел.
Может кто-нибудь написать, что действительно полезного можно увидеть в torque, и чем lite отличается от pro? Про чтение и удаление ошибок понятно, у меня их пока нет.
