Раскоксовка ЕР6
Вам нужен перевод всего ПДФ файла или какая то часть?John Woo писал(а):NAK
А можно на русский перевести?
Если писать о Татнефть Люкс, то Татнефть Люкс 5W-30 очень походит по пакету присадок и свойствам на Toyota 5W-30 API SN (жестебанка)azat писал(а):ну во первых сейчас вполне можно купить SN С3 за 1200-1500 рублей вполне приличного бренда (да и тотал не сильно дороже).yrk писал(а):Не понять мне эконмию 1000-1500р между никому неизвестным маслом + некой чудожидкостью и хорошим брендовым . Эта экономия раз в погода. При цене полного бака 2000р который я сжигаю за 5-6 дней эта экономия за полгода для меня смешна.
Вот хоть убей не пойму.
В магазине как не пойдешь-1000-1500р.... а тут полгода.
Да смените Вы масло дважды лучше или трижды.
maximusA33
maximusA33
Привет!
Да, это хорошо, чистый поршень с рабочим нагаром, просматриваются цифры.
Для примера фрагмент эндоскопии, поршень моего авто до применения рассола. Авто ездил в 98% на бензинах типа Алтимейт, Экто, Джи-Драйв. Масла малозольники и среднезольники, но закоксовка все равно неизбежна.
Сейчас после применения рассола все хорошо, эндоскопию пока не делал, может сделаю ближе к лету.
Привет!
maximusA33
NAK
Не в обиду будь сказано... Прочитал эту тему) ничего не понял, запутался основательно: Димексид, Нашатырь, Лавр 202 и 203, Ацетон, масло для холодильников.. лить в цилиндры, лить в картер, лить в бак, что то вообще не лить ибо противопоказано для ЕР6)
Так каким способом раскоксовывать, уточняю для себя, через 1000-1500 км. надеюсь сделать ТО и хотелось бы как это это или совместить или до замены масла проделать...
Мне удалось опробовать только два из трех эффективных способов, это рассол в бак и эстеры в масло. Советовать могу только то что сам опробовал. Вы можете принять совет или отвергнуть, в любом случае уважительно отнесусь к вашему выбору.Автик писал(а):NAK
НС 25% ЧДА в холодное масло на 10-15 мин при смене буду пробовать через 4 ткм, примерно летом
NAK
Эти аббревиатуры) НС- Нашатырный спирт, что такое ЧДА?
Каким способом забодяжить или где взять НС именно 25%?
Как приготовить рассол? Где продают Димексид?
Вопросов не уменьшилось)))
Эстеры добавляются в свежее масло при замене, предварительно они смешиваются либо заливаются раздельно, в какой пропорции?
НС- Нашатырный спирт, ЧДА - чистый для анализов. Покупать в том месте которое вам удобнее. Наберите в поисковике, в Мск много контор по продаже хим реактивов.Автик писал(а):NAK
Димексид продают в аптеках. Я покупал в сети аптек Столички, там он стоил 37 руб за 100 мл. Рассол готовить просто, нужно смешать 5 мл ДМСО и 25 мл Ацетона в емкости. Эта пропорция на 10 л бензина. Заливать перед заправкой. Для смешиваний удобнее пользоваться шприцом Жане, который можно купить в аптеке.
Эстеры можно добавлять в любое время, предварительно смешивать не нужно. Экономически целесообразно добавить в свежее масло.
VladimirAl
NAK
Извините за резкость, просматривал все ЭТО и ...
Из практики: закоксованное маслосъемное кольцо, особенно той конструкции (целиковое, с армированной пружинкой), которые ставятся на EP-6 на заводе, изнашивается ОЧЕНЬ быстро, и далее раскоксовывай, не раскоксовывай результат схожий.
С минимальным износом кольцо уже не работает. Только замена.
Совсем недавно был мотор - 62000 км честного пробега. Расход (угар) масла 2 литра на 1000 км.
Маслосъемные кольца на полмиллиметра меньше в диаметре )по сравнению с новым)!
Хоть перераскоксовывай - результат будет тот же.
А лить всякое ... в двигатель или не лить каждый решает для себя сам.
На мой взгляд лучше лить масло, соответствующее по параметрам для двигателя (учитывая особенности конструкции всех узлов агрегатов и выбирая некий компромисс ...)
Можно и в тормозну систему лить жидкости, устраняющие течи...
НС 25% очень токсичен. Все операции проводить на открытом воздухе, лучше при ветре.Fall83 писал(а):NAK
"НС 25% ЧДА в холодное масло на 10-15 мин". Не совсем понял, лить в холодный двигатель или размешать с маслом в канистре, а потом что делать с этим, или это в бак нужно лить?
НС 25% ЧДА я буду заливать в маслозаливную горловину предварительно смешав. Пропорция 0,5 масла + НС 1 л.
Запуск ДВС, 10-15 мин на ХХ, затем слив отработки. Промывка промывочным маслом/любым самым недорогим. Заливка масло на котором будет эксплуатироваться авто.
VladimirAl
От чего изнашивается маслосъемное кольцо? От потери подвижности? Я тоже видел авто без хона при пробеге чуть за 60 ткм, там тоже уповали на правильное масло и рекомендуемые интервалы замены. У меня сейчас на примете 308 с пробегом 27 ткм в котором была одна смена масла, авто эксплуатируется в городском режиме со средней скоростью 21 км/ч. Поближе к 50 ткм сделаю эндоскопию(если не продадут), уж очень любопытно останется там хон или нет.
Вот у моего авто угар на трассе около 120 мл/1 ткм, предлагаете мне сидеть и ждать когда жор достигнет 1л/1ткм?
Если уровень будет у нижей метки щупа, то откачивать не нужно.Fall83 писал(а):NAK
А чтобы влить 1,5 л. данной смеси, получается нужно часть масла слить с ДВС?
Думаю что на ХХ ничего страшного не произойдет даже если уровень будет посередине меток. Я сливать/откачивать не буду.
Да, биджишка 109 на аммиаке, но в меньшей концентрации, соответственно и результатFall83 писал(а):А есть ведь bg109 по такому же принципу, как я понял работает?
