DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
- Valera2010
Добрый день!Хэээлп ми,плиииз!
Около 2х недель назад вылез этот дурацкий чек, машина начала дымить, дергаться, расход бензина увеличился и бывает,что газ жмешь,а она не разгоняется..
В одном сервисе сделали диагностику, вылезли ошибки:
P0420
P0031
P0037
P0444
Типа,конец пришел катализатору, 2м датчикам лямбда-зонда..и с движком проблемы..какие проблемы,никто сказать не может...Поменяла у них масло и уехала...
Поехала к официалам,все то же самое...Катализатор,лямбда-зонды, и с ГРМ что-то, а что сказать не могут,надо типа в движок лезть..От суммы,которую они мне озвучили,волосы дыбом встали)
Прошу совета,что мне делать?)а точнее,можно ли сначала отремонтировать выхлопную систему,а уже потом в двигатель лезть?Просто ехать и дергаться надоело уже...
Машина с 2008 г, 1,6 лс, АКПП, купила ее месяц назад...и ничего тогда на диагностике не показало(((пробег, типа 65000 км,но сейчас понимаю,что меня тупо развели)...
P0420
P0031
P0037
P0444
Продолжение моей истории.yrk писал(а):Да. Спасибо. Так и решил.
Ошибка была Р2178 - богатая смесь.
Стер ошибку в сервисе - появилась снова через 10 км.
Нужно было ехать за 600км.
Стер ошибку перед поездкой в ПСР.
Поговорив с Сергеем решили что если ошибка вернется, то будем искать причину/бороться так
- дать пинка под жопу
- залить присадку
- промывка форсунок
- бензонасос
- кислородный датчик
- катализатор
После первого пункта ошибка не вылезла. Дожег бак бензина на скорости 120 и оборотах 3500 с кикдаунами до 5500.
Ошибки нет.
Залил присадку (балон на полбака). Прокатал по инструкции. После присадки работать стала ровнее.
Проехал еще 700 - ошибка не приходила.)))
Пока выдохнул. Думаю был плохой бензин. Не то чтоб полное г..но ( не троила, не глохла, ехала), но хуже чем всегда. Вот и ругнулась.
Последний раз редактировалось yrk Пт сен 05, 2014 17:19, всего редактировалось 1 раз.
а не 2178 ошибка?
а свечи свежие?
а не 2178 ошибка?
а свечи свежие?
Привет друзья!! Долго сюда не захаживал! Но пришла беда неожиданно, у сына 207(2007 г ) с движком ЕР6,120 л.с., акпп. Выскочила эта фигня на дисплее, и загорелся чек. Авто заводится отл, не троит, бензин не ест, но не тянет и держит 900 об, но если заглушить, то обороты после запуска 700 и держатся до остановки авто, стоит опять начать движение и дать газу, то авто еде с напрягом и рычанием и еще одна проблема - при движении начала греться до 100гр, и включается вентилятор. При остановке авто проверили шланги--верхний горячий ( не дотронешься) нижний теплый можно держаться рукой. Связаны ли эти две проблемы между собой или еще термостат накрылся. Свечи поменяны, клапана злектромагн. тоже новые, цепь не шумит.
Торопиться не надо!!!
Вроде на лукойле заправлялся и я там заправляюсь все нормально! Из за ошибок может греться то ? и обороты гулять ? и еще тут посоветовали замену головки цилиндров, из за износа посадочного места под распредвал!!!mich67 писал(а):найти любой сканер (елм 327 стоит 300-500 рублей) и считать ошибки. возможно просто стереть - типа гадкий бензин попался.
Последний раз редактировалось aksen Вс сен 07, 2014 18:12, всего редактировалось 1 раз.
ну да, вроде Роман там больше не работает !yrk писал(а):Вы же ездили в ПСР. Вроде нравилось...aksen писал(а):Понятно, короче на диагностику ? Посоветуйте пож. сервис с адекватными механиками без развода !mich67 писал(а):патрубки так и должны быть. читать ошибку и по результатам смотреть
Сегодня прокатился еще разок--- заводится нормально, не троит, обороты на хол. ходу 700, первая остановка на светофоре и обороты 900, двигатель рычит и пропала тяга , и появилось еще проблемка греется мотор 100гр, включается вентилятор до охлаждения 90 гр -это все на ходу , на хол. ходу авто не перегревается!
Колян спасибо , будет время сегодня посмотрю, вал должен люфтовать??? насколько ???device писал(а):aksen
Володь, обратись к СлаваБ у него лексия есть он читанет. Я сейчас уже в Питере если бы когда звонил, доехал до Егорьевска читанули бы машину. А так буду недели через две в Жуковском. Скинь клапанную крышку да проверьте вал.
Последний раз редактировалось aksen Пн сен 08, 2014 8:14, всего редактировалось 1 раз.
