Двигатель трясётся на холодную.
бензин был всегда лукойл 95.
думаю, начать каждый третий бак на лукойл 95 экто заправлять и посмотреть что происходит.
Про другие заправки ужас что пишут, боюсь рисковать.
95-й экто с присадками, может положительно влиять, а вот чем 98-й поможет не ясно...
Вообще меня не эта ошибка беспокоит, а то что машина тряслась на холодную периодически.
Выпускной клапан купил, менять пока не стоит?
gargoyles
Позаправляйте экто. Одномоментного результата скорей-всего не будет, если сами себе не внушите... ибо здесь результат на перспективу , лишь бы не было уже поздно , хуже не будет - про сетку бензонасоса не знаю насколько будет сильным эффект, лучше конечно переходить постепенно. Прада стал дорог. Сам использую регулярно "двигатель не трясёт"
По клапану обычно бывает ошибка , но уж коль купили наверное можно на выпуске поменять , если старый не причём оставите про запас.
Последний раз редактировалось Diskys Ср июл 20, 2016 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Шелл, V-power это достаточно редкие и как правило ближе к области.
Роснефть вы отзывы-то читали - в основном их ругают что бензин бадяжный.
BP одна рядом есть, но с ними же был скандал что после заправки ряд машин увозили на эвакуаторе в сервис на замену бензонасоса или чего-то там. У меня у бывшего босса так Opel Vectra сломался именно по такой истории...
Пока по Лукойлу меньше всего негатива.
Есть рядом заправка EKA тесть на пежо 308 всегда там заправлялся и племянник на Skoda Superb, хвалят, но я пробовал искать отзывы пыжеводов и не нашёл ни одного чтобы решиться...
yrk, у вас же эта ошибка не прошла и вам прошивка не помогла.yrk писал(а):все ясно...делайте что хотите.
Заправляюсь 90% Татнефть и Роснефть.
Негатива 0
Не хотите самым простым способом устранить ошибку (как вариант ее возникновения плохой бензин дающий нагар) - не пробуйте.
Чего я Вас уговариваю...
Возможно как раз вам поможет переход с Татнефть/Роснефть на Лукойл-95. Я серъёзно....
Повторяю.
Я с ней езжу 2 года.
Хреновый бенз бывает у всех.
ПОМОГАЕТ смена бенза в баке и присадка.
Оттуда вывод.
Хреновый бенз засирает форсунку и клапана (нагар не дает им работать правильно).
Которая отмывается (не факт что полностью) и нормально работает на нормальном бензе до опять хреновой заправки.
Вы спросили - Я Вам посоветовал.
Слушать - нет -решать Вам.
На 98 данной ошибки не выскакивало.
Оттуда вывод.
98 рулит да же на атмоyrk писал(а):Повторяю.
Оттуда вывод.
сам уже два года на 98 Лукойловком, в моем городе только 98 есть на Лукойле ДВЕ заправки и Ростест ОДНА заправка
Что за присадка-то? На фирменной написано, после использования её -заменить масло. Наверняка, на любой другой тоже самое.yrk писал(а):ПОМОГАЕТ смена бенза в баке и присадка.
gargoyles , я чем заправлялся, тем и заправляюсь, а ошибка появилась ТОЧНО после замены МСК, т.е. снимали\ставили ГБЦ. До этого заводилась как часы, сейчас заводится лучше, чем у вас на видео, но, похоже. Хз, причем тут бензин, пробуйте, отписаться не забудьте.
я на подсос не проверял. Считаю, что сервисы, специализирующиеся на пежо сами должны это вычислить.Huk3aH9T писал(а):Что за присадка-то? На фирменной написано, после использования её -заменить масло. Наверняка, на любой другой тоже самое.yrk писал(а):ПОМОГАЕТ смена бенза в баке и присадка.
gargoyles , я чем заправлялся, тем и заправляюсь, а ошибка появилась ТОЧНО после замены МСК, т.е. снимали\ставили ГБЦ. До этого заводилась как часы, сейчас заводится лучше, чем у вас на видео, но, похоже. Хз, причем тут бензин, пробуйте, отписаться не забудьте.Кстати, вы на подсос воздуха авто не проверяли? (Это так, на всякий случай вопрос, вдруг где проблемы совпадут)
У меня проблема только каждый 2-3 раз на холодную, на ходу двигатель работает ровно.
Чистка инжектора в прошлый раз и применение присадки в этот помогли сразу. Сейчас посмотрю будут ли изменения после перепрошивки, а так буду на 98-й переходить и наблюдать дальше...
всё и название присадки написано в файле P2178 на прошлой странице в моём сообщении.yrk писал(а):Подскажите где почитать?Huk3aH9T писал(а):Что за присадка-то? На фирменной написано, после использования её -заменить масло.yrk писал(а):ПОМОГАЕТ смена бенза в баке и присадка.
На банке у меня нет русского.
Я не думаю, что пежошная присадка особенная - люди вместо неё покупали Liqui Moly 7529 Мягкий очиститель инжектора "Injection Reiniger Light", 250мл и были довольны. А кто-то писал, что через некоторое время после применения фирменной присадки ошибка опять вернулась т.е по факту что фирменная, что Liqui Moly 7529 чистят топливную систему на время и их надо использовать периодически.
Но я рассчитываю увидеть эффект от 95экто и перепрошивки впрыска.
А как такая инфа?gargoyles писал(а):всё и название присадки написано в файле P2178 на прошлой странице в моём сообщении.yrk писал(а):Подскажите где почитать?Huk3aH9T писал(а):Что за присадка-то? На фирменной написано, после использования её -заменить масло.yrk писал(а):ПОМОГАЕТ смена бенза в баке и присадка.
Это официальна я инфа в рамках отзывной компании, которая должна быть доведена до пользователя.
http://www.psa-docs.ru/threads/zdc-pris ... telej.906/
Использовать каждые 5000.
Это явно не подразумевает замену масла после каждого применения.
Я несколько раз использовал без замены масла- катал дальше.
Разницы не заметил, но это не показатель.
ПП2000 вообще пишет - не замена, а слив масла и замена фильтра.yrk писал(а): А как такая инфа?
Как это понимать, одним французам ведомо, но, без масла же ездить не будешь, значит - и оно под замену. Хотя, слов "замена масла" нет и в п.2.1 "необходимые детали" само масло тоже не указано.
Плюс ко всему пишут. что надо лить сразу ДВЕ банки присадки, слишком похоже на развод на деньги, присадка ок. 20 баксов за банку.
Я решил ограничиться бюджетным этим http://liquimoly.ru/item/7529.html
а потом доливать постоянно это http://liquimoly.ru/item/7568.html
Сегодня заказал, завтра привезут. Здесь хотя бы дозировки понятны и админ на "ликвемольном" форуме отвечал, что масло менять не надо.
