Обороты 900 при прогретом двигателе
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вт июн 08, 2010 14:44
Это можно проверить, сняв шланг адсорбера. Есть ли страждущие, у которых вот эти вот забросы оборотов до 1400 случаются регулярно?
Сообщение vovan » Вт июн 08, 2010 14:49
Sia-Ori писал(а):Это можно проверить, сняв шланг адсорбера.
Или сняв разъём с клапана. К чему проще добраться.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт июн 10, 2010 0:51
Снять шланг проще.
dron-s
Сообщение dron-s » Чт июл 22, 2010 5:47
Дмитрий D@M писал(а):Заметил описываемую проблему у своего пыжа с месяц назад. Волнует 2 вопроса: 1) если это датчик фаз газораспределения "барахлит", то почему холостые обороты устанавливаются 900 только после холодного пуска (в смысле после полного прогрева после первого пуска утром), а при всех последующих в течение дня всё нормуль - 750
один в один у себя замечаю и сейчас....
только заметил разницу: если при прогретом двигателе проехаться по городу и остановится, обороты при выключенном кондее, не опускаются ниже 900, если выключить двигатель то он выключается сразу (так же было до перепрошивки в первый раз, но обороты не держались на 900), после того как сразу заглушить двигатель, и завести его заново, то никаких перебоев не наблюдается, двигатель заводится ровно и обороты опускаются до 750... после этого выключив зажигание, то после выключения, двиг ещё работает 2-3 сек и выключается.. и так в течение всего дня. такое появилось после первой перепрошивки на 20000 км...
вновь такие же действия замечаются после длительного простоя (после ночи простоя)
так вот почему так происходит?
Liverpool
Сообщение Liverpool » Ср сен 01, 2010 9:14
Вылечил у неоффициалов-просто стерли ошибки. Сначала грешили на клапан, сняли, а он чистый. Сказали если стирание не поможет, тогда наверняка растяжение цепи, но пока вроде все нормально, ттт.
Кстати, сказали, чтоб не засирался клапан, нужно высокотехнологическое масло инео. Лил только его каждые 10000км.
За все процедуры отдал 700 руб. и 1,5часа времени. Машина ни минуты не простояла без внимания. Так что оффициалам с0сать, громко причмокивая.
19.07.2008
155000км
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Ср сен 01, 2010 12:10
Были симптомы один-в-один. После диагностики приговорили эл. магнитный клапан впускного распредвала. Заменили и на выпускном (меняются парой). Проехал уже больше 6000 км. Тьфу, тьфу,тьфу...
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 02, 2010 7:10
rn1nbu писал(а):После диагностики приговорили эл. магнитный клапан впускного распредвала. Заменили и на выпускном (меняются парой).
какую именно диагностику проводили?
как выявили диагностикой, что это электромагнитные клапана впускного и выпускного распредвала?
не помните, сколько вышел денежный ремонт в денежном эквиваленте?
пусть даже если вам делали по гарантии, в акте вы всё равно должны были расписываться, где был перечислен список выполненных работ а также указана цена ремонта...
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт сен 02, 2010 12:11
Проводили с помощью дилерского сканера. Как выявили - не знаю, может были уже подобные ситуации. Стоимость клапанов около 5500+работа (не помню).
dron-s
Сообщение dron-s » Чт сен 02, 2010 12:22
rn1nbu
подскажите, а где эти электромагнитные клапана находятся?
Liverpool
Сообщение Liverpool » Чт сен 02, 2010 13:23
После стирания ошибок машинка резвее побежала, отклик на педаль стал быстрее, теперь понимаю, что раньше как на роботе ездил.
19.07.2008
155000км
Dzhon83
Сообщение Dzhon83 » Чт сен 02, 2010 17:18
Самостоятельно можно как нибудь проверить работу этих клапанов?
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Чт сен 02, 2010 21:39
dron-s писал(а):rn1nbu
Под номером 14. Такой же на выпускном распредвале, расположен так же.
Как проверить? Наверное можно - просмотреть визуально, проверить соленоид (всётаки ЭЛЕКТРОМАГНИТный клапан). Может промыть в керосе.
dron-s
Сообщение dron-s » Пт сен 03, 2010 4:57
rn1nbu писал(а):Под номером 14. Такой же на выпускном распредвале, расположен так же.
а мне официалы сказали что электромагнитные клапана только на коробке стоят, на двигателе их нету...
Liverpool писал(а):После стирания ошибок машинка резвее побежала, отклик на педаль стал быстрее
но ведь стирание ошибок с журнала не исправляет самой проблемы...
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пт сен 03, 2010 6:32
Может на АКПП и стоят, но отвечают за другие процессы. Да, чуть не забыл. Как мне пояснил диагност, эти клапана необходимо прописать в мозг БУ, чтобы он видел их как новые и не делал поправку на старение и износ.
dron-s
Сообщение dron-s » Пт сен 03, 2010 7:13
rn1nbu писал(а):Может на АКПП и стоят
хм, но судя по рисунку что вы выложили чуть выше, клапан стоит именно на двигателе, но никак ни на коробке...
про электромагнитный клапан, официалы сказали цену 2920р за штуку...
так всё такие к большинству: где находится эти электромагнитные клапана: в двигателе или в коробке?
Drag
Сообщение Drag » Пт сен 03, 2010 8:34
страдальцы... :beach:
dron-s
Сообщение dron-s » Пт сен 03, 2010 8:42
Drag писал(а):страдальцы... Пляж
встретимся через два года 8-)
p.s.поздравляю с покупкой!!!! :drink:
Drag
Сообщение Drag » Пт сен 03, 2010 9:56
dron-s
спасибо :)
Сообщение vovan » Пт сен 03, 2010 10:12
На двигателе (атмосфернике) установлены 2 клапана подачи масла в фазовращатели на распредвалах. В коробке клапаны подачи масла на исполнительные устройства включения передач. Эти клапаны абсолютно разные.
rn1nbu
Сообщение rn1nbu » Пт сен 03, 2010 12:18
На двигателе, там где я показал.
