Важно! Про дерганье машины при прогреве и про то что глохнет
Данил
Сообщение Данил » Чт дек 18, 2008 9:54
Вот то что глохла, такого не было, плавают обороты по утрам и дергается. После того как стрелка температуры пошла в гору все нормально. Мне кажется что это особенности конструкции, хотя я не сторонник того чтобы стоять и греть по 20 мин по утрам...зимой.
chip757
Сообщение chip757 » Чт дек 18, 2008 10:05
Данил писал(а):Мне кажется что это особенности конструкции, хотя я не сторонник того чтобы стоять и греть по 20 мин по утрам...зимой.
Это не особенность конструкции мотора, это программа управления под евро3-4 соблюдения норм токсичности во всех темп режимах. Выкинуть катализатор со 2-й лямдой и настроить мотор для езды а не для евро, моторчик 308 так ПОЕДИТ ....
Экстраполяция, интерполяция - ерунда - главное чтобы ЕХАЛО.
BIV
Сообщение BIV » Чт дек 18, 2008 14:59
Всем привет! Помогите, советом, пожалуйста... :)
Имею Пежо 308 120 МТ. Пробег 1750 км. Проблем с дерганьем сразу после запуска не имею. Несколько дней назад 2 раза подскакивали обороты (где-то до 1200 потом обратно на 800) после сброса газа перед светофором где-то. Двигатель был прогрет до 70 градусов. На улице температура -5. Вот раздумываю ехать в сервис или нет. Никаких ошибок на компе нет, расход бензина обычный, тянет хорошо...
Лев Кириллович
Сообщение Лев Кириллович » Чт дек 18, 2008 18:13
С появлением минусовой температуры на улице, стала наблюдаться неуверенная работа двигателя. На сильные скачки оборотов пожаловаться не могу, но вот глохла на светофоре даже при температуре 70 раз 5 уже точно. Неприятные ощущения, а если всё это произойдёт на ходу, руль-то при этом замирает.... =-O
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Чт дек 18, 2008 18:46
Глохнуть не должна однозначно. Это явно не особенности конструкции, а баг прошивки или что-то в этом роде.
Данил
Сообщение Данил » Чт дек 18, 2008 21:40
BIV писал(а): 2 раза подскакивали обороты (где-то до 1200 потом обратно на 800) после сброса газа перед светофором где-то. Двигатель был прогрет до 70 градусов. На улице температура -5. Вот раздумываю ехать в сервис или нет. Никаких ошибок на компе нет, расход бензина обычный, тянет хорошо...
Бывает такое иногда, как будто подгазовка без нажатия на аксел., я думаю это нормально, так как делали вчера диагностику двигателя ничего не нашли. Но на вашем месте я бы съездил для собственного спокойствия на сервис. Диагностика обошлась в 30$
amk
Сообщение amk » Пт дек 19, 2008 5:20
chip757
Что-то не понял я вас. То говорите так и будет, т. е. это норма. И тут же - Просто удивительно как могут быть провалы при электронном управлении дросселем.
amk
Сообщение amk » Пт дек 19, 2008 5:24
BIV
Данил
Ребята, у меня то же была эта подгазовка перед остановкой. Я даже писал тут про это. После загрузки новой прошивки проблема исчезла раз и, надеюсь, навсегда. Уже месяца 2 как.
Данил
Сообщение Данил » Пт дек 19, 2008 9:00
amk писал(а):chip757
Когда нет достаточной информации или фактов, то начинается спор, даже не спор а просто рассуждение в надежде увидеть суть(во как сказал=))
amk писал(а):BIV
Данил
Скорей всего это комп бесится и эл. системы управл. двигателем, тяжело французочке в нашей огромной...
BIV
Сообщение BIV » Пт дек 19, 2008 9:15
Спасибо всем за овтеты!
Самое интересно , что неделю назад был на ТО0 (3 месяца прошло). И началось буквально через 2-3 дня после прохождения ТО. Вот и не хочется сервис посещать лишний раз. :) Решил пока посмотреть, что дальше будет, тем более, что вроде пока больше не повторялось... Сегодня утром было -11. Завелась с пол-оборота, прогрелась и отлично ехала.... :dntknw:
Данил
Сообщение Данил » Пт дек 19, 2008 10:31
BIV писал(а):Спасибо всем за овтеты!
Дай Бог каждому :)
А.Иванович
Сообщение А.Иванович » Пт дек 19, 2008 11:15
А у меня наблюдалась следующая непонятность:
С утра завел. За бортом -6. Грел недолго так-как очень спешил. Минуты наверно 4 и поехал. Нажатие педали газа сопровождалось трескучим громким звуком со стороны двигателя. Вроде тянул движок вроде как всегда, но звук насторожил. Как будто камень какой то попал в какую то крутящуюся часть.
BIV
Сообщение BIV » Пт дек 19, 2008 12:13
А.Иванович
У Вас защита двигателя установлена? Просто были случае на форуме, когда она издает похожие звуки. Сейчас ссылку поищу....(Именно на двигателях с турбиной).
А.Иванович
Сообщение А.Иванович » Пт дек 19, 2008 13:17
Защиты двигателя у меня нет.
Данил
Сообщение Данил » Пт дек 19, 2008 15:42
А.Иванович писал(а): Нажатие педали газа сопровождалось трескучим громким звуком со стороны двигателя. Вроде тянул движок вроде как всегда, но звук насторожил. Как будто камень какой то попал в какую то крутящуюся часть.
Сегодня впервые такая же ерунда только при движении, на 70 С , втыкнул вторую, и похожий по описаню звук, выше писали по поводу защиты, ничего подобного это связано коробка-двигатель. И в целом машинка странно вела себя постоянно плавали обороты, даже на прогретой, после постояла мин 40, завел и все вроде нормально. Мистика какая-то...
Andryshka
Сообщение Andryshka » Вс дек 21, 2008 0:43
глохнет из-за влажности воздуха и скапливающегося конденсата :connie:
Spinoza
Сообщение Spinoza » Вс дек 21, 2008 0:53
да,скорее всего глохнет от конденсата или от плохого бензина.то же самое и при скачках оборотов.(бензин)
trust me,i know what i do...
Dmitry29
Сообщение Dmitry29 » Вс дек 21, 2008 2:22
А у меня не глохнет. И обороты не плавают, только первые 30 сек с 1200 до 900 оборотов спадает. Сдается мне, косяк характерен для конкретных экзепляров и конденсат тут не при чем! Тут скорее бензин или свечи или мозги (борт.комп имеется в виду). Я лью Экто с самого начала.
Spinoza
Сообщение Spinoza » Вс дек 21, 2008 2:27
уменьшение оборотов при заводе это нормальное явление всех инжекторов,а скачки оборотов на прогретой машине траблы из-за бензина
Dmitry29
Сообщение Dmitry29 » Вс дек 21, 2008 2:44
Spinoza писал(а):уменьшение оборотов при заводе это нормальное явление всех инжекторов
А я и не жалуюсь. :)
