Катализатор
ИМХО.Олег1982 писал(а):Всем привет,сегодня был у дилера Пежо, делал диагностику. Диагностика показала, ошибка по нижней лямбде ошибка р0054. Лямбду нижнею менял год назад, выскакивал чек и за неё. Но на данный момент чеков нет! но дилерская диагностика показала ошибку. Сказали поменять ниж.лямбду на оригинал, возможно и за того что стоит не родная. Стоит верить ?
Раньше при сканировании elm327 ошибку видел, при не исправной лямбде. После замены, elm327 ошибок не видит. Может дилер меня хочет развести? смотрят в журнал по старым ошибкам.
Если чеков нет, то и ремонтировать не стоит. ЭБУ считает что все системы работают исправно в данный момент.
Зачастую ОД считает что если к ним обратились, то значит у хозяина есть сомнения. А если есть сомнения, то их нужно развеять....и чем дороже тем убедительнее. И хозяину спокойнее и у ОД копеечка в карман упала.
Если едет нормально, не дергает и расход топлива устраивает - ничего делать не надо.Diag писал(а):ИМХО.Олег1982 писал(а):Всем привет,сегодня был у дилера Пежо, делал диагностику. Диагностика показала, ошибка по нижней лямбде ошибка р0054. Лямбду нижнею менял год назад, выскакивал чек и за неё. Но на данный момент чеков нет! но дилерская диагностика показала ошибку. Сказали поменять ниж.лямбду на оригинал, возможно и за того что стоит не родная. Стоит верить ?
ЭБУ конечно проверяет - однако пределы у него весьма широкие. Машина может изрядно дергаться и подтраивать - однако чеков не будет.
Там бошик семнадцатый стоит, и регулирование смеси по задней лямбде тоже есть.Если ошибок и не видит то регулирует все равно не правильно.Diag писал(а):С механическими.Soflexx писал(а):Истина. Колхоз с обманками не прокатывает.mich67 писал(а):Правильно будет перейти на евро 2. Обманки как правило не работают. По крайней мере я не видел удачного варианта.
С электронными все ок.
В электронной обманке заложена программа исправного катализатора. Тоесть процессор обманки анализирует данные которые снимаются с верхней лямбды и обрабатывает их для формирования выходного сигнала, характеризующего исправный катализатор. Основную регулировку осуществляет верхний датчик. Нижняя лямбда тоже принимает участие в подготовке воздушно топливной смеси, но регулировка "точная" и эта регулировка уже больше экологическая.Soflexx писал(а):Там бошик семнадцатый стоит, и регулирование смеси по задней лямбде тоже есть.Если ошибок и не видит то регулирует все равно не правильно.Diag писал(а):С механическими.Soflexx писал(а):Истина. Колхоз с обманками не прокатывает.mich67 писал(а):Правильно будет перейти на евро 2. Обманки как правило не работают. По крайней мере я не видел удачного варианта.
Полагаю, бошик, обрабатывая эталонный сигнал со второй лямбды, регулировку топливной смеси будет осуществлять только по верхней.
