Практически не греет печка
hjk
Хорошо промытый радиатор, это когда ставишь его вертикально. Направляешь струю воды верхний вход/выход не прижимая шланг, брызги минимальные, а на выходе/входе струя уверенно вылетает.
Термостат новый - менял после ДТП - ситуация не поменяласьmich67 писал(а):Откиньте нижний разьем с термостата и если все наладится, то глючит управление термосом.
Дует теплым - но не прогревает машину. Поле промывок стало лучше, но не АЙСAlexey! писал(а):метод проверки:
заводите утром машину, климат/печку выключаете
машина работает, мотор греется, ОЖ течет.
через 15 минут снимаете заглушку боковую у педали газа и трогаете оба патрубка. если оба горячие - радиатор печки пропускает жидкость через себя как положено.
А вообще после 15 мин. прогрева (на автозапуске), минус 10 градусов (65-70 т.ра двига)- за сколько при движении по городу должен салон прогреться? (чтоб шапку снять и т.п.) - на КИА Спротаже через 5 мин.
Спасибо
hjk
У нас на холостых вообще долго греется (видимо КПД высокое))
А при езде печка лучше греет?
Здесь или на драйве кто то писал, что из-за помпы у него плохо печь грела. На холостых еле тёплый воздух дул, зато под нагрузкой жарила. В итоге помпу поменял, и на холостых стало жарить.
при 90 градусах на приборке, и при -10-15 на улице, при максимуме на климате, в салоне невыносимо жарко.
если у кого не так, значит радиатор забит/недомыт.
а к разговору про тепло зимой, после пуска авто на других марках авто: так на других машинах, даже бензинках, у кого ТЭН в салоне, у кого свечи нагрева ОЖ стоят.
так что сравнения с другими машинами некорректно.
При езде понятно лучше, но не так, чтобы прямо отлично.Fall83 писал(а):hjk
Менял помпу год назад - может в ней дело...
hjk
На прогретой машине, если направить сопла в лицо на HI, поднять обороты на 3000 и поднести руку, ее должно жечь, если радиатор хорошо промыт.
Я на 98% уверен, что радиатор хорошо промыт.Viento писал(а):hjk
Но вот посмотрел записи с утра. В апреле 2016г. поменял помпу на Dolz - т.к. оригинал потекла. Понятно весна-лето - все забылось. А в декабре 2016 начались проблемы с обогревом.
Помогите разобраться - как определить, что помпа хорошо работает ?
hjk
я зачем пишу по-Вашему? Руку жжет? Проверьте на оборотах в правом сопле и в левом. Если будет разница в температуре - забит радиатор и помпа, термос и пр. не причем.
hjk
Мойте радиатор.
Мойте радиатор.
думается что если бы помпа плохо работала, то летом легко ловили бы перегрев движка.hjk писал(а):Я на 98% уверен, что радиатор хорошо промыт.Viento писал(а):hjk
azat писал(а):hjk писал(а):да вот...в ДТП была и с начала июля по конец сентября была на приколе, а начало лета было холодное. А вот перегрев в октябре был - но там вроде после ДТП - я думал , что развалилось просто - я менял шкив помпы, термостат, трубка термостата, паразитный ролик, прокладку под вакумникViento писал(а):hjk
hjk
Нужно шланг не вставлять, а только направлять не касаясь.
3
3
