Раскоксовка ЕР6
Есличё, то я против использования чудожиж вне рабочих режимов дрыгателя! Другими словами, если жижу нельзя использовать в рабочем режиме двс, то такую жижу лучше не использовать.
Спасибо за предложение. Может кто нибудь когда нибудь и протестирует этот вариант.mobiuzz писал(а):Купите у Hecckfy на DRIVE2 раскоксовку в масло и промывку мягкую.
Будут вам чистые маслосъемные кольца.
У меня вопрос простой, обывательский:
Почему надо покупать эту раскоксовку у частного лица, а не в магазине?
Это какой то закрытый клуб пользователей данной раскоксовки. Не обижайтесь, но напоминает секту.
Так там и тестировали на драйве. Я взял себе на ВАГ, так как жор 500г/1000 км. Проверим, но это где то середина мая.
Человек просто работает в компании которая делает автохимию и у него есть доступ к производству и к материалам, делал он для своего субару так как там оппозитник и обычная раскоксовка в цилиндры не работает. Решать вам, верить или нет. В наше время даже что продается в магазинах не является гарантией эффективности.
mobiuzz писал(а):Так там и тестировали на драйве. Я взял себе на ВАГ, так как жор 500г/1000 км. Проверим, но это где то середина мая.
Звучит красиво, "человек работает", "есть доступ", "делал для своего ..."
не хватает еще: сокращает расход, увеличивает мощьность, наращивает слой металла и т.д.
Но так и не получил ответа, почему эта чудожижа не продается в магазинах, ведь она выпускается компанией, которая делает автохимию?!
Ладно, это лирика. Не забудте отписаться о применении сего чудного препарата. Будем набирать статистику.
Кстати, на драйве один-два поста о применении этой жижи, без какой либо конкретики, совсем не показатель
Мини отчет после 3 ткм на РОЕ + Димексид/Ацетон в бензин.
Уровень масла встал.
Точнее смогу сказать только после полного слива/откачки.
С нетерпением ждем отчет!Dulfer писал(а):А я лавром попробую. 200км промывка, 7 минутная и 203 на час. Посмотрим, я почти готов, но то через 6 тысяч.
А сколько по времени накатывается 6 ткм?
Добавлю еще картинок о свойствах масел с эстерами от производителя присадок Oronite
Взято отсюда https://www.oronite.com/pdfs/pc11_dexos.pdf
Приятный бонус
Приятный бонус
По поводу применения Димексид+Ацетон в бензин.
Пример 4
Автомобиль «Nissan AD» 2000 года выпуска, двигатель QG-15 (бензиновый) объемом 1,5 л, пробег по спидометру 109817 км.
Значения компрессии по цилиндрам: 1 ц - 14,5 кг/см2; 2 ц - 14,8 кг/см2; 3 ц - 14,5 кг/см2; 4 ц - 14,9 кг/см2. Содержание СО - 1,2%, СН - 650 ppm.
После замера компрессии и определения содержания СО и СН в выхлопных газах проводят очистку ЦПГ в режиме обычной эксплуатации автомобиля путем добавления в топливный бак 15 мл присадки, содержащей 10 г диметилсульфоксида на 200 г смеси равных количеств трикрезилфосфата и триэтилфосфата.
После очистки (практически полного расходования содержимого топливного бака) повторно замеряют значения компрессии и определяют содержание СО и СН в выхлопных газах.
Значения компрессии по цилиндрам: 1 ц - 15,0 кг/см2; 2 ц - 15,0 кг/см2; 3 ц - 15,0 кг/см2; 4 ц - 15,0 кг/см2. Содержание СО - 0,7%, СН - 450 ppm.
Выводы: причиной нештатной работы двигателя являлся нагар.
http://www.findpatent.ru/patent/237/2378631.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2018
Отвечаю на вопрос: почему нужен ацетон?
Недорогое и общедоступное связующее между ДМСО и бензином.
Взято отсюда http://chemistry-chemists.com/N3_2011/U ... foxide.pdf
Пример 4
Готовить лучше заранее, заливать в бак перед заправкой с помощью шприца Жане, который продают в аптеке. Соотношение: 5 мл Димексида к 30 мл Ацетона на каждые 10 л бензина.Fall83 писал(а):NAK
Напомните плиз, в каких пропорциях мешать?
Выкатать лучше не мене трех баков.
Я использую регулярно.
На этом форуме часто лагает сервер с изображениями, попробую еще раз вставить, но кмк через некоторое время это изображение никто не увидит
зайдите https://www.drive2.ru/users/nakrus/#blog ,там есть все изображения.
Пропорции для чистого Ацетона.
- Davidglype
Раскоксовка ЕР6
делал раскоксорвку СМЫВКОЙ КРАСКИ
эффект потрясаощий вообщем выкручиваем на теплом движке свечи,ставим поршня в среднее положение, заливаем грамм по 50 в цилиндр, минут через 10 прокручиваем двигатель несколько раз и повторяем процедуру
после этого заливаем в цилиндры чистый бензин, пркручиваем двигатель, через пару минут ввертываем свечи и заводим
вообщем рекомендую дешево и намного эффективней специальных раскоксовок
П,С : незабываем потом поменять масло
