Vyqtor6922
maximusA33
Vyqtor6922
Vyqtor6922
maximusA33
если поменяли местами и опять ошибка на впуске, тогда вопросыVyqtor6922 писал(а):P000a - вроде как пишут впуск .
1. какой пробег
2. кольца распредвала меняли или нет,
если не меняли и стоят стальные кольца, то есть вероятность, что есть выработка в постели распредвала и не выдает нужное давление масла и идет ошибка по впуску.
Vyqtor6922
1.пробег 97 тыщ
2. Машину брал б/у (89 тыщ. было) все отчеты ОД на месте и там нет чтоб что-то такое делалось . А всё началось только-только ( чек загорел и движек заработал как-то не так - нестало тарахтения и тяга не та стала и может я боюсь на иапку давить . Масло менял в 90 тыщ сам масло тотал енео ес3
Vyqtor6922
С осени прошлого года стала появляться 2178
Наблюдал за машиной, читал лексией , кроме этой ошибки ничего не появлялось, на работе мотора не отражалось. Несколько раз сбрасывал ее, через некоторое время опять появлялась, заправку менял, в спорт режиме ездил.
В последнее время стал проявляться такой симптом - при сбросе гада на светофоре или когда остановился, когда стрелка дойдет до холостых, мотор может пару раз рыкнуть оборотами до 1500 (но не всегда), после этого включается вентилятор радиатора, Лексия продолжает писать что 2178 и пару раз словил 2192, но пока больше не появлялась
От чего такой симптом может быть и с чего начать копать?
Свечи менял месяц назад, масло, фитра 5тыс назад, пробег 61000
Мне пришли сегодня с китая ...заказывал два сразу , 35 $ оба с доставкой. Выглядят как оригинал но без никаких надписей. Будет время поменяю оба . Ошибок нету , но есть дерганья при переключении передач.John Woo писал(а):заказал у китайцев клапан фазорегулятора. Обошёлся в 1000 рублей вместе с доставкой.
RomulY
Я у этого продавца заказал https://ru.aliexpress.com/item/32965075650.html
