Чек горит. Читали ошибки?John Woo писал(а): ↑Пт июл 19, 2019 20:09После установки начался расколбас двигателя https://www.youtube.com/watch?v=ztYYqoAlpDI
John Woo,
Клапан фаз 1628924280 можно брать
Ошибка точно Р0404, а не U0404?
Если U, то настройка или замена МФП
Поставил оригинальный клапан 1628924280, встал отлично, двигатель не колбасило, как тут https://www.youtube.com/watch?v=ztYYqoAlpDI . Вывод очевиден, китайский клапан говно!
Может на впуске тоже махнуть клапан?
Хотя по впуску никогда ошибок не было.
Так что посоветуете? На впуске тоже менять?
Я однажды менял на впуске, это ад. Во-первых надо дофига снимать (аккум, резонатор, корпус воздухана). А вторых гребанный болт под 27 торкс, который вне зоны видимости; резьбу сорвать - как нефиг делать. А потом мудохайся...
Добрый день!
Подскажите, у меня пыж 308, 2009г, 1,6л, АКПП.
Горит ошибка антиполюшн и чек.
Ошибки следующие:
P2237 Ошибка сопротивления обогревателя первичного датчика кислорода : Контур открыт
P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
P11AA Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Давление слишком высоко
P0054 Ошибка сопротивления вторичного датчика кислорода : Слишком высокое сопротивление
Что менять? Верхнюю лямду, обе?
Ошибки следующие:
Лёшик, да, там легко сорвать, особенно если вместо Т30 Т 27 совать.
John Woo, если сейчас работает нормально все, то я бы не трогал.
Поэтому на впуске закрутил болт из нержавейки
Стрелять-колотить сегодня снова зажглась эта антиполлюция! Но чек больше не горит. Сканера под рукой нет, теперь только вечером узнаю, что там опять случилось.
Единственная ошибка U0404. Вечером ещё и чек загорелся. Странно, что раньше ни чек, ни антиполлюция не загорались.
Регулировка МФП ничего не дала, буду менять. Оригинал за 5600 рублей точно брать не буду, подскажите как дубликат из этих взять?
Разобрал оригинальный МФП. Неужели нельзя было сделал этот узел так, чтобы дорожки не стирались?
- Заходит в гости
Всем привет, случилась такая оказия, вырвал провода с датчика фаз на выпуске... теперь не знаю какой из них №1, а какой №2 ?
Можно ли узнать тестером какой куда провод.
Буду ставить новую колодку - старая развалилась вся.
Peugeot 308 I хэтчбек , 2008г.
VIN: VF34C5FWF55116189
