costik
costik » Вс июн 03, 2012 12:02
у мня така проблема при включении зажигания тишина а как только заводишь сразу включаеться вентилятор системы охлаждения и выключается немного позже выключения зажигания при этом есть только одна ошибка p1676 ( ошибка сигнала управляемого генератора по сети BSS, некорректный сигнал )
и температура Ож примерно 50градусов, термостат и блок упрв. вентилятором менял.
costik
papaas
papaas » Пн июн 04, 2012 13:55
Итак ответ для всех,
Ошибка эта говорит о том(если есть заряд),что менялся реле-регулятор на генераторе и ,в итоге, вроде и заряд есть, и ЭБУ двигателя
не видит"мозг" генератора, и ЭБУ двигателя включает на ВСЮ мощность вентилятор охлаждения...
Будут вопросы пишите
электричества с детства боюсь
papaas
Hekalo-I
Hekalo-I » Пт авг 24, 2012 18:12
Привет, выскочила ошибка P1676 после смены реле-регулятор, после чего молотит вентилятор на полную, подскажи плиз что делать?)
Hekalo-I
papaas
papaas » Пн сен 10, 2012 16:16
Hekalo-I писал(а):Привет, выскочила ошибка P1676 после смены реле-регулятор, после чего молотит вентилятор на полную, подскажи плиз что делать?)
ответ смотри выше,
только замена на новый генератор, ибо там,в регуляторе стоит спец микруха,которая держит связь с блоком управления дрыгателя и при замене связь теряется,ЭБУ выдает эту""серъезную"" ошибку и включает на полную мощность вентилятор)
papaas
Viento » Пн сен 10, 2012 16:43
papaas писал(а):только замена на новый генератор
а нельзя обучить после замены реле-регулятора?
papaas
papaas » Пн сен 10, 2012 17:17
Как ты себе представляешь " обучение " после замены?
Можно попытаться перепрошить мозги ЭБУ для отключения гены ,но сложности в этом вроде бы больше ,чем в замене генератора,+ нет никогда горантиии на правильность работы всех систем после того к5ак в мозгах кто-то поковырялся...
отсюда вывод ,что замена целесообразней...
Дело в том что гена отсылает на Эбу двигателя несколько параметров, в т.ч. и температуру самого себя(см. "фактические параметры" в lexia-3)
papaas
Hekalo-I
Hekalo-I » Вт сен 11, 2012 8:34
Есть еще один вопрос, а если поменять генератор не на новый а на б/у с другой машины, будет тогда ошибка вылазить?
Hekalo-I
- Модератор
mich67 » Вт сен 11, 2012 12:29
ее просто надо будет снять после установки исправного генератора и все.
papaas
papaas » Вт сен 11, 2012 17:02
она сама исчезнет, если гена рабочий
papaas
ПЫЖЕЯРИК
ПЫЖЕЯРИК » Вт сен 11, 2012 20:11
французы-вредители
Вот кому это пришло в голову, такой алгоритм?
Три раза тьфу, а то бы точно продал нах!!!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
ПЫЖЕЯРИК
shadim
shadim » Пт дек 26, 2014 18:53
Вот твоюж ....дивизию "P1676 ошибка в работе генератора : По сети BSI1 получается неправильное значение". Два регулятора поменял, один хрен лупит вентилятор и них.... не сделать. предлагают восстановленный Valeo, но как быть уверенным, что этот генератор примет мозг?
shadim
driver52
driver52 » Пт дек 26, 2014 19:28
и че на 13,8 вольт тоже не подошел? Кстати я поставил другой б/у генератор и все работает, так неужели нет этих регуляторов которые подходят?
driver52
shadim
shadim » Пт дек 26, 2014 19:35
По ходу нет. Прозвонили, цепь от ЭБУ до генератора-в порядке. ошибка сама не вылезла, только на диагностике. Хотя при вынятом предохранителе вентилятора всё работает нормально, но с появлением Engine management system faulty. предохранитель ставлю, сообщения на БК уже нет, но лупит вентилятор.
shadim
shadim
shadim » Пт дек 26, 2014 19:56
papaas писал(а):
....отсюда вывод ,что замена целесообразней...
Точно так, у меня показал компьютер температура генератора -40С и думай , что хочешь.
shadim
shadim
shadim » Пт дек 26, 2014 20:00
driver52 писал(а):...Кстати я поставил другой б/у генератор и все работает
По чем б/у геник брал???
shadim
driver52
driver52 » Пт дек 26, 2014 21:14
я тут у форумчанина, точно не вспомню но вроде как за 2т.р.
driver52
- Модератор
mich67 » Пт дек 26, 2014 21:38
я лично несколько штук продал по 3 тысячи
shadim
shadim » Сб дек 27, 2014 7:44
mich67 писал(а):я лично несколько штук продал по 3 тысячи
Ещё есть для меня один???
shadim
- Модератор
mich67 » Сб дек 27, 2014 9:07
сорри. больше нет. остались одни стартеры
driver52
driver52 » Сб дек 27, 2014 10:26
поищи по форуму тут машинки разбирают
driver52
