есть ли топливный фильтр в насосе или на чем мы ездим
Сообщение mich67 » Пн июл 09, 2012 22:35
сегодня скуки ради решил разобрать бензонасос 2010 года покалеченный в аварии. увиденное меня не обрадовало. на сетке насоса какая то шняга и муть желтого цвета, на ощупь какая то жирная - спрашивается долго ли проживет насос на таком? но с другой стороны в корпусе самого насоса впаян фильтр тонкой очистки и он должен защитить топливную арматуру после насоса. сам насос будет заменить проблематично - напорный шланг от насоса в корпус с фильтром термоусадочный и одноразовый - феном не погреть(бензин), а так не снять.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт июл 12, 2012 17:43
Была темка - замена насоса. Грели феном. Подходит вазовский. А вот ,что на сетке насоса какая-то шняга и муть, не писали.А это полезная инфо. Вспомним,что многие писали про подергивание на холодную, или, что при первом запуске авто дергается как поедешь., и что при втором запуске все тип топ -авто едет и акп не тупит и с мкп нет дерганий. Так может с первого запуска двигателя нет достаточного давления в топливной рампе из-за забитой сетки? А после повторного запуска все ОК.?
Сообщение mich67 » Чт июл 12, 2012 19:31
греть насос заполненный бензином это экстрим. поиметь в реках банку воспламененного бензина это не для меня.
насос отрубается по давлению в рампе или по времяни(примерно 30-40 секунд). если люди заводят сразу, не дождавшись останова насоса, то может и дергаться, хотя насос очень не плохо качает
Сообщение Кузовщик » Чт июл 12, 2012 19:59
mich67 писал(а):30-40 секунд
3-4 сек.?
Сообщение mich67 » Чт июл 12, 2012 20:02
нет именно 30-40 секунд.
3-4 секунды это отсечка по давлению(когда в рампе больше 2,5 - 3 кг). недавно пришлось сливать бензин с ситроена - при отсоединенной рампе за одно включение насоса сливается около 400 - 500 миллилитров бензина
Сообщение Кузовщик » Чт июл 12, 2012 20:51
mich67 писал(а):3-4 секунды это отсечка по давлению
Я об этом, видимо недопонял.
Xesha
Сообщение Xesha » Пт авг 03, 2012 12:46
А кто нибудь ставил дополнительный топливный фильтр?
Сообщение mich67 » Пт авг 03, 2012 14:08
а зачем? вам основного не хватает?
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пт авг 03, 2012 14:10
чтобы не менять основной, его же не поменяешь
308SW Premium AT 120hp
Сообщение mich67 » Пт авг 03, 2012 14:13
вы поймите - фильтр стоит уже после самого насоса и поставив еще один бензин чище не будет а сопротивление на напоре вырастет и это не будет благотворно для насоса
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пт авг 03, 2012 14:25
Не проще ли лить чистый бензин?
Я так и делаю.
Покупаю сразу литров СТО и в бак заливаю ТОЛЬКО верхнюю, чистую фракцию.
Видели бы Вы, сколько всякого говнища на дне этой моей ёмкости бывает-также бы делали.
Хотя я думаю, что так не делает никто!
Или почти никто! :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пт авг 03, 2012 14:37
так до насоса его поставить!
Сообщение mich67 » Пт авг 03, 2012 14:50
и как вы себе это представляете? сваять приблуду которая будет дополнительно плавать в баке? да и дополнительное сопротивление на всасе не замедлит сказаться на производительности насоса. куда не плюнь - везде засада. изготовитель не просто так взял и поставил - сначала все тщательно просчитывается и моделируется.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пт авг 03, 2012 14:52
и тщательно скрывается, чтобы не дай бог сами не поменяли :-)
device
Сообщение device » Сб авг 04, 2012 20:03
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Не проще ли лить чистый бензин?
Я так и делаю.
Или почти никто! :)
А вы вообще в курсе, что забор сниза емкости идет?!
Про чистый бензин писать и фракции бред....бензин на азс один и тот же, просто у некоторых емкости дырявае и грунтовые воды в них попадают.....но все равно фильтры на азс стоят....вопрос чистят ли их....
DIVOL
Сообщение DIVOL » Сб авг 04, 2012 22:36
У бензонасос у него все равно ресурс 85-105 и замена, давление падает. Зачем опять колхозить, лейте 98 и все ок будет!
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс авг 05, 2012 19:06
Я так и делаю.
Или почти никто! :)
Наверное коряво написал, виноват.
Покупаю я не в БАК, а в бочку!
И из неё уже лью.., но только верхние слои, грязи нет вообще.
Грязи дохера внизу, очень дохера! Но в ёмкости, а баке нормуль.
device
Сообщение device » Вс авг 05, 2012 19:42
ПЫЖЕЯРИК писал(а):
Я так и делаю.
Или почти никто! :)
Да пипец....а если на дальняк то канистрочку с собой берешь??? Я ездил на машинке на одно на ней по рф отъездили 350 т.км....и вскрыли бак для замены насоса и вообщем то грязи почти не было.
koddm
Сообщение koddm » Пн мар 11, 2013 10:45
какое давление в рампе должно быть?
заменил родной насос на бошевский+ф.грубой очистки перед насосом+фильтр металлический под капотом
теперь глохнет при переключении с 2 на 3 передачу и провалы появились
может нехватает давления?
пежо 207, 1.6, акпп
2007г.в.
пробег 66 тыс. км.
Сообщение Viento » Пн мар 11, 2013 12:41
koddm писал(а):+ф.грубой очистки перед насосом
Зачем?
Какой город, пробег, год выпуска?
