Щелчок при нажатии педали газа "в пол"
При нажатии педали "в пол" (кик-даун) происходит какой-то щелчок, типа на кнопку нажимает педаль. Всё внизу обшарил-не нашёл никакой кнопки. Что это? Есть пластиковый кожух какой-то там под педалью-может просто он прогибается и "играет" (по крайней мере очень похоже)? Кто знает нормально ли это?
- *Антон*
Вопрос не в теме новичков, поэтому сорри, но ...
Подозреваю, что с акпп первая машина? Признавайтесь, сколько раз выжали "сцепление" ?
Машина с АКПП не первая и я прекрасно знаю что такое кик-даун и сцепление (поясняю для особо "умных"). А щелчок носит какой-то странный характер-такого ни разу не встречал. А раз и на МКПП есть такой же. то мои подозрения вполне оправданы-его роль никак не относится к кик-дауну. Либо это конструктивная недоработка и "играет" все-таки пластмасса либо щелкает для каких-то других целей-если так, то интересно зачем. Может там что-то с экологией связано или ещё что...короче ХЗ, просто интересно*Антон* писал(а):Вопрос не в теме новичков, поэтому сорри, но ...
Diplus писал(а):Машина с АКПП не первая и я прекрасно знаю что такое кик-даун и сцепление (поясняю для особо "умных"). А щелчок носит какой-то странный характер-такого ни разу не встречал. А раз и на МКПП есть такой же. то мои подозрения вполне оправданы-его роль никак не относится к кик-дауну. Либо это конструктивная недоработка и "играет" все-таки пластмасса либо щелкает для каких-то других целей-если так, то интересно зачем. Может там что-то с экологией связано или ещё что...короче ХЗ, просто интересно*Антон* писал(а):Вопрос не в теме новичков, поэтому сорри, но ...
Вероятно это концевик, для круизконтроля и ограничителя скорости....
- *Антон*
mikhail48, Ruse если это так, то кнеш извиняюсь перед Diplus.
Однако я вот на МКПП у себя никаких щелчкков не наблюдаю, а круиз вот хотел себе поставить. Он уже даже куплен у меня, с ограничителем. Будет работать то без этого концевика?
Ruse писал(а):Diplus писал(а):Может быть и так, но смысл тогда ставить концевик и ен ставить круиз (в моей комплектации нет его)....*Антон* писал(а):Вопрос не в теме новичков, поэт
Неужели никто не пробовал педаль в пол до конца, там даже педалька слегка дергается как при нажатии тугой кнопки (или опять же изгибе пластмассы и дальнейшей её отпружинивании)
- *Антон*
Diplus, не наблюдаю никаких щелчков и отпружиниваний. Щас вот стартую в мск с питера, специально обострю внимание на правой ноге, может почувствую таки..
Ну спасибо, успокоили...т.е. получается так, что все упования на "тупость" автомата должны сводится к преодолению точки упора )) Надо попробовать. А то бывает хочется побыстрее проскочить на перекрестке-трогаюсь. а машина еле-еле набирает скоростьav90239 писал(а):Да, так и есть.
Из мануала:
Превышение запрограммированной скорости:
Нажатие на акселератор с тем, чтобы превысить заданную скорость, останется без результата, за исключением случая, когда вы резко нажмёте на педаль, преодолев точку упора.
Есть такое дело, при резком нажатии как будто цепляется за что то. при плавном нажатии такого нет.
Самое обидное в том что ускорения все равно не происходит на короткой дистанции
