Капиталка или замена двигателя?
Lexxech
Сообщение Lexxech » Вт ноя 20, 2012 20:06
В общем, история печальная... Пробило прокладку блока (по словам механика) и ОЖ пошла в масло. В результате в двигле почти 10 литров охлаждайки, при попытке завести поработал секунд 20 нормально, потом довольно сильный хлопок. Масляный щуп догадался глянуть слишком поздно - сначала думал, что просто где-то утекает. :dash: После этого естественно заводить уже не пробовал. В сервисе говорят, что надо капиталить или менять двигло на контрактное... Какие там могут быть последствия и в какую сумму по запчастям примерно выльется?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт ноя 20, 2012 20:13
Lexxech
Если нет знакомых, которые "в гараже" все сделают дешево и более-менее нормально, то однозначно менять на б\у. Предложений - море.
Lexxech
Сообщение Lexxech » Вт ноя 20, 2012 20:20
Alister Crowley, ремонт мне сказали от 80 до 100, двигло дешевле 50 пока не удалось найти, плюс 20 его поставить, т.е. разница не такая уж большая... В случае с б/у смущает, что это кот в мешке. Сколько он прошел и в каком состоянии - не известно, даже фото нормальных нет.
aksen
Сообщение aksen » Вт ноя 20, 2012 20:26
Не знаю , как на пежо!!! Но на ВОЛГАХ, часто прокладку головки блока пробивало!, --- меняли прокладку, промывали движок, и все! заводили и вперед! Может у кого был случай, описаный Lexxech, пусть поделится!
Торопиться не надо!!!
Сообщение SnowLion » Вт ноя 20, 2012 20:28
Lexxech писал(а):Alister Crowley, ремонт мне сказали от 80 до 100, двигло дешевле 50 пока не удалось найти, плюс 20 его поставить, т.е. разница не такая уж большая... В случае с б/у смущает, что это кот в мешке. Сколько он прошел и в каком состоянии - не известно, даже фото нормальных нет.
Ну, если ответ на вопрос, заданный в первом топике уже имеется, какого рода помощь нужна от участников текущего форума?
Сообщение Viento » Вт ноя 20, 2012 20:28
Lexxech писал(а):ремонт мне сказали от 80 до 100
наверное так и выйдет.
тут почитай: http://bmwservice.livejournal.com/19062.html
с разбора моторы и на форуме продают периодически
Lexxech
Сообщение Lexxech » Вт ноя 20, 2012 20:31
Так мне эти цифры назвали, даже не глядя на машину. А хотелось бы знать, какой там в действительности может быть масштаб катастрофы, не разбирая двигатель. :)
Viento, спасибо за ссылку.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт ноя 20, 2012 20:48
Не разбирая двигателя масштаб катастрофы равен 100 000 выброшенных на капиталку или замену бог знает на что)
Поскольку Вы из России матушки, то найдите на ее просторах моториста с руками и головой, который скинет гбц, картер, сделает промеры и скажет Вам что нужно дальше делать =)
Сообщение SnowLion » Вт ноя 20, 2012 20:54
Диагноз по телефону?
Кста, где обитаете, что за двиг, отчего профиль не заполняем? :)
Lexxech
Сообщение Lexxech » Вт ноя 20, 2012 21:01
SnowLion писал(а): Диагноз по телефону?
Ну типа того, ага. :)
SnowLion писал(а):Кста, где обитаете, что за двиг, отчего профиль не заполняем? :)
Исправился. Раньше был тут уже, но после полутора лет отсутствия вспомнить пароль так и не удалось. :pardon:
Сообщение SnowLion » Вт ноя 20, 2012 21:12
Ну вот, уже лутченко.
Тогда может начать с того, что к земляку обратиться, есть у нас один такой авторитет - Director кличут.
Может что подскажет...
Ну или посмотрит, а потом подскажет. :)
Сообщение SnowLion » Вт ноя 20, 2012 21:14
Lexxech писал(а): ...Раньше был тут уже, но после полутора лет отсутствия вспомнить пароль так и не удалось. :pardon:
А ник какой был, может восстановим совместными усилиями? :)
Lexxech
Сообщение Lexxech » Вт ноя 20, 2012 21:21
Ник был Vauch. А я поболе оказывается отсутствовал, чем казалось)))
Сообщение mich67 » Вт ноя 20, 2012 23:54
ну что тут можно сказать - судя по хлопку - гидроудар. это замена поршня с шатуном или обрыв цепи с заменой всех клапанов или наихудший вариант - расточка со шлифовкой колена и перегильзовкой цилиндров. вобщем только вскрытие. в принципе могу помочь с запчастями.
замена движка проще(при наличии документов на движок), но потом гиморой с перерегистрацией - а это еще и документы с сервиса(заказ наряд, акт выполненных работ, лицензия). ну и несколько часов в мрэо.
если доков нет то гемор с продажей будет.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср ноя 21, 2012 7:00
mich67 писал(а):, но потом гиморой с перерегистрацией - а это еще и документы с сервиса(заказ наряд, акт выполненных работ, лицензия). ну и несколько часов в мрэо.
Дык щас не смотрят номер движки и ваще в свидетельстве о регистрации ТС убрана строка двигатель и номер двигателя.
accountant
Администратор
Сообщение accountant » Ср ноя 21, 2012 8:47
Lexxech писал(а):Раньше был тут уже, но после полутора лет отсутствия вспомнить пароль так и не удалось.
http://www.308-club.ru/forum/profile.ph ... ndpassword
Chek
Сообщение Chek » Ср ноя 21, 2012 9:21
Скорее всего вывалилась заглушка головки блока,находится со стороны привода цепи под звездами распредвалов,плохо что не усмотрели этот вариант,там как раз проходит канал охлаждения ДВС.Надо смотреть что действительно хлопнуло,это как раз может попала заглушка под цепь и все заклинило,но это все поправимо,под замену выпускные клапаны,ну и элементы привода ГРМ.От любого геморроя можно найти мазь! Отвечать на тему обязательно,помощь неизбежна.
Последний раз редактировалось Chek Ср ноя 21, 2012 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Ср ноя 21, 2012 9:23
Саныч34ру
вот тут вы заблуждаетесь. номер двигателя еще как смотрят. и в птс он есть и всегда будет.
пока не вышел новый закон по которому двигатель будет признан запчастью - есть шанс нарваться на правильного гаишника и поехать на экспертизу.
Lexxech
Сообщение Lexxech » Ср ноя 21, 2012 14:23
mich67 писал(а):Саныч34ру
Так он уже давно вышел. http://www.rg.ru/2011/03/21/auto-uchet-site-dok.html
accountant, того ящика уже не существует. :)
Chek, спасибо за ответ. В общем, вскрытие покажет. Осталось решить, куда везти...
