Неисправная катушка или поиски паршивой овцы, обсуждение
Сообщение kostet » Пн апр 29, 2013 7:47
а ты попробуй барахлящую катушку поставить на 4тый горшок и может если повезет будешь приятно удивлен :)
device
Сообщение device » Пн апр 29, 2013 8:28
kostet писал(а):а ты попробуй барахлящую катушку поставить на 4тый горшок и может если повезет будешь приятно удивлен :)
И чем? Катушка заработает?!
Сообщение kostet » Пн апр 29, 2013 8:35
device а ты в след раз проверь :) тока со сканером :) в 95% случаев решало проблему пропуска данной катушки, конечно если она не совсем померла :)
device
Сообщение device » Пн апр 29, 2013 8:48
kostet писал(а):device а ты в след раз проверь :) тока со сканером :) в 95% случаев решало проблему пропуска данной катушки, конечно если она не совсем померла :)
Спасибо за совет, но предпочитаю не штопать презервативы.
Цена новой катушки от бош 800 ре.
Сообщение kostet » Пн апр 29, 2013 8:53
device да я те не говорю что надо так и ездить. я те тока предложил попробовать. поменять по любому надо, по карайней мере хватит перебиться какое то время если туго с баблом или пока катушку привезут или хотябы до магаза доехать :) кстате у меня на чирик бошевские стоили по 1300 :)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Вс май 19, 2013 12:40
Где ж раньше были, когда пришлось проходить эти же этапы, а инфы не было.
Было все так и искал катушку тоже так.
Но у меня выскакивала при резком ускорении.
Была схожая тема с катушкой.
Голосую за отнесение в раздел FAQ
device
Сообщение device » Вс май 19, 2013 12:49
SergeyPV писал(а):Где ж раньше были, когда пришлось проходить эти же этапы, а инфы не было.
Да вот у самого такое началось с середины апреля. И написал почти что сразу как победил и выявил косяк.
sochi
Сообщение sochi » Пн май 27, 2013 13:36
У меня очень похожая ситуация, 3 цилиндр и тд. но ... Был на диагностике,- сказали менять форсунку! Подскажите, всё же форсунка или катушка? И на каком основании можно сделать однозначный вывод, если диагностика пишет пропуск 3 цилиндра.
Сообщение kostet » Пн май 27, 2013 13:42
sochi прикинь пропуск в цилиндре может быть еще из за клапанов :)
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Пн май 27, 2013 14:00
есть метод проще.
заводишь машину с ошибкой она троит. выдергиваешь катушку на заведенном моторе, если так и работает значит она дохлая если сразу начинает глохнуть значит не она, и так поочереди все 4 катушки и никакой сканер не нужен.
метод проверен не на одной машине, годами так сказать. никаких последствий такого метода не обнаружено.
sochi
Сообщение sochi » Пн май 27, 2013 14:00
Я понимаю, не понимаю как решить проблему. Менять всё, или довериться диагносту и поменять форсунку? Хотя как он понял, что это именно она.
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Пн май 27, 2013 14:02
да и кстати когда я просканил мне показало второй цилиндр но по факту (методом что я описал выше) почему то вышло третий.....
sochi
Сообщение sochi » Пн май 27, 2013 14:10
У меня несколько иначе, машина троит ИНОГДА, обычно начинает при наборе. Глушишь, заводишь и всё нормально. Чек горит, но не троит, правда всегда подергивает где то около 2000об.
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Пн май 27, 2013 14:17
у меня было также в итоге катушка все таки.
sochi
Сообщение sochi » Пн май 27, 2013 14:19
Спасибо, начну наверное с нее.
Сообщение kostet » Пн май 27, 2013 14:39
Giugiaro прикольно. а вот мне к примеру интересно - есть авто, при диагностике выдает пропуски в горшках, машина троит, плохо тянет движка, отключение свечей и форсов ситуацию не проясняют, что самое интересное по неровной дороге все ок и даже появляется тяга у авто. че делать с таким авто? :)
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Пн май 27, 2013 15:24
гущу кофейную надо....)))
Сообщение kostet » Пн май 27, 2013 15:36
Giugiaro решение той проблемы примерно в 500р :) но я не о том - само диагностика практически сродни самолечению :) можно так и доиграться :) старыми дедовскими методами уже пора переставать пользоваться :)
sochi
Сообщение sochi » Пн май 27, 2013 16:17
Ты же умный, скажи, вот еду я 50-70 км/ч по ровной дороге, всё хорошо, чуть придавливаю начинает дёргаться, иногда начинает троить. Если троит- глушу, завожу, еду дальше. Если не троит добавляю газку примерно 2,300- пониженная, никаких толчков, еду. При трогании (резком), подтраивает, а через 1-2 сек несется. Вот все тот же вопрос, в чем дело? Понимаешь, живу в Сочи, а здесь мастера- "гении", не могу добиться решения, один одно говорит, другой другое. А денег менять пол машины нет, тем более ценник на ремонт у нас бешенный.
Чуть не забыл, когда начинает троить чек мигает, потом просто горит, может и это что то значит?!
Последний раз редактировалось sochi Пн май 27, 2013 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Пн май 27, 2013 16:45
sochi я не умный, а рассудительный. автор в статье для чего первый пост накатал? вот начни по его описанию. не поможет перекинь форсунку. но это все делать все равно при наличии диагностики надо. нет спецов - купи се сканер и сам потихоньку разбирайся. ты при диагностике сам ошибки видел? или просто сказали что проблема в 3м горшке? на форсунку могли подумать из за не работающей катушки. я не знаю как впрыск на пыже работает. из за пропуска могли мозги форсу вырубать.
