150.000 км пробег - это предел для двигателя на 308м?
тут стала замечать, что машинка масло как то активно начала кушать, заехала в 3 сервиса:
1официал - сказал надо на диагностику,
2 не официал - понаблюдать еще по расходу на 1000 км
3-й не официал- подняли машинку на подъемник - течи нет.
на все в один голос говорят: что 150.000 км это ПРЕДЕЛ для двигателя 308-ого (1,6 бензин) машинка 2008 года выпуска.
Народ, неужели это правда?????
Рысь
Гонят
А дым есть? И активно, это сколько примерно в цифрах?
Гонят
- PapiRus
Бред. Знаю машины 2008г прошедшие 190 и 210ткм. Кстати именно с машинами 2008г было меньше проблем чем с 2009-2010.
Расход масла типичен для французов. Победил проблему переходом на масло 0w30. За 7000 км долил 0,4л всего. Ну и замена масла через 7,5~10ткм добавит долголетия любому мотору.
сейчас вот проверяю точно, а так вот последний раз 1 литр примерно на 500 км.Viento писал(а):Рысь
ГонятА дым есть? И активно, это сколько примерно в цифрах?
сейчас долила по максимуму и слежу по щупу за расходом, пока еще сказать не могу, т.к. после "контрольной" заливки прошла всего 200 км.
машина "не коптит".
Междусменами масла сколько доливаете?
- nemich
Вот это ты СКАЗАНУЛPapiRus писал(а):Расход масла типичен для французов.
в понедельник ко мне приедет товарищ на замену прокладки клапанной крышки. пробег больше 150 тысяч. по ходу умер катализатор. на машине никаких ремонтов не было. масло не жрет.
месяц назад приводили в порядок машину с пробегом больше 120ти - замена маслосьемных колпачков, переднего сальника коленвала, прокладки клапанной крышки, раскоксовка поршневых колец. теперь будет ездить и радовать.
вобщем пробег 150 для этих моторов это детские шалости. просто детские болячки надо поправлять
- PapiRus
Romm74 продал свой 308 знакомым с пробегом 160т, сейчас пробег за 200 перевалил , no problemРысь писал(а):мне интересно, есть тут владельцы 308-х, с пробегом машинки более 150.00 км?
как себя чувствует авто? какие проблемки с движком начинают быть.
Если за машиной ухаживать, то и она добром ответит
- Valera2010
Рысь
Скорее всего есть течь из-за прокладки корпуса масляного фильтра. Крепится 4 болтами к блоку. Во всяком случае у меня тоже начало уходить масло и именно 150тыс. пробег был. Визуально, чтоб увидеть надо постараться. Я определил по тонкой масляной полосе(скажем так), которая шла сверху от места крепежа корпуса. Возможно и сервисмены видели,но менять прокладку- гемор еще тот. Поэтому может быть не видят.
Про пробег 150 тыс. не переживай. Еще столько же намотаешь. Главное следи за авто и вовремя устраняй неисправность.
- Valera2010
- Valera2010
По ходу нет. не делал. Да и корпус не снимал наверное. Это он про крышку масл. фильтра пишет наверное.PapiRus писал(а):Фото не делал?digic писал(а):Пробег 80 000 сильная течь из под корпуса маслянного фильтра. Менял сам. Ничего сложного не увидел. Гемор был только с болтом, который стягивает хомут рядом с гофрой. Отжигал.
все бы такие как Room74 были, мы взяли машину с пробегом 115 тыс, через полгода поменяли катализатор,сделали раскоксовку. сейчас 137 тыс., опять пошел сизый дым и жор масла. также меняли помпу и шкив, ролик на подходе, это только то что известно. Проблема не только в том как эксплуатировали но и где обслуживали. Мы, например, до сих пор не можем найти толковый сервис, где выявят и полечат все наши болячки.
