Троит и плавают обороты.
Димон1990
Сообщение Димон1990 » Пт авг 02, 2013 12:07
Собственно возникла проблемка... не могу пока с ней разобраться, решил обратится к народу :)
Машинка 308 турбо на автомате. пробег 70к
Начались проблемы еще с июня, но сильно себя не проявляли выражалось все в том что раз в неделю заводилась (только на холодную) и троила, перезапустишь и все проходило, потом болезнь начала прогресировать.
Заводишь авто чуть подергивается, включишь на коробке передачу начинала дико трястись, а если поехать не подождав пока ее отпустит так вообще начинала умирать - вылезал чек, авто при нажатии на газ отказывалось ехать ( иногда глохла), чуть прогреться и все зашибись...
Последние 2 недели, авто при запуске на холодную (теперь каждый раз) начинает троить, обороты плавают, чек сам вылезает...
Все это время вел поиски проблемы, диагностика говорит что мол 1,2,4 цилиндры ошибки воспламенения... проверял компрессию все в норме...
На той неделе заменил топливный насос , стало лучше чек не вылезает каждое утро, но все равно признаки остались ...
Собственно вопрос на что можно еще посмотреть?
Сообщение Viento » Пт авг 02, 2013 12:21
А по фазам ошибок не было?
Димон1990
Сообщение Димон1990 » Пт авг 02, 2013 13:07
Viento писал(а):А по фазам ошибок не было?
Цепь уже была заменена
Димон1990
Сообщение Димон1990 » Пт авг 02, 2013 13:14
свичи и катухи тоже новые
SVD_66
Сообщение SVD_66 » Пт авг 02, 2013 13:43
Аналогичная проблема была, тока попроще и чек не вылазил. При запуске на холодную (даже если на улице +35 в тени), плавали обороты с 600 до 1300 машина чихала, тряслась, короче вела себя как наша классика, которая троит. Но чек не вылазил. Поехал к ОД (машина на гарантии). С их слов: где-то внутри компа засела ошибочка, они ее сбросили, сейчас все ОК.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт авг 02, 2013 17:44
Димон1990
Про цепь вопросов небыло. Было про - ошибок по фазам небыло?.
Димон1990
Сообщение Димон1990 » Пн авг 05, 2013 9:14
Valera2010 писал(а):Димон1990
Нет ошибки только по воспламенению.
Щас даже, когда горячую машину заглушишь, а минут через 5 заведешь начинает подтраивать, и пока газу не дашь тыщ. до 4, не успокаивается...
в поисках ответа наткнулся на каком то форуме о датчике давления топлива... как его проверить и выдает ли он ошибки при неисправности...
device
Сообщение device » Пн авг 05, 2013 11:55
Номера ошибок....есть?
zav
Сообщение zav » Чт авг 08, 2013 13:08
Была машина похожая машина, турбо 90т.км. пробег, ошибки по воспламенению. Вывернули свечи, глянули нагар на впускных клапанах и все вопросы сразу исчезли...
Последний раз редактировалось zav Чт авг 08, 2013 13:10, всего редактировалось 1 раз.
zav
Сообщение zav » Чт авг 08, 2013 13:09
Димон1990 писал(а): в поисках ответа наткнулся на каком то форуме о датчике давления топлива... как его проверить и выдает ли он ошибки при неисправности...
РР2000 в измерении параметров ДВС есть показания датчиков давления насоса и ТНВД.
