У кого нибудь было такое??
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 13:48
Вообщем ситуация вот в чем.Когда заканчивается в бензобаке бензин и загорается лампочка,остаток примерно на 60-80км,у меня загорется ESP АКПП не включается на ручной режим и работают как будто только 1 и 3 передача.. при чем очень страшно тупит и при переклюбчении разрыв в секунду... т.е. едет потом провал переключение похоже на 3 передачу сразу и опять едет ))) заливаешь в бак бенз и все гуд ))) я никогда не езжу до того как загорается лампочка всегда заправляю до полного,но вот в этот раз так уж получилось,не хотел запрвляться на левых заправках,сами знаете как наши Пыжики реагируют на плохой бенз,ну и пришлось тянуть,хотя я впринципи был уверен что доеду,и доехал,но вот такая штука приключилась.... я думаю может это специально так машина включает такой режим для меньшего расхода бензина,но блин,первый раз столкнулся вот интересно... При чем хочу заметить что раньше когда бензин начинает кончатьсчя,но до красной зоны не доходит и не пишел что типа fuel low ну и все такое машина начинает быть менее резвой.. хот яканечно может и показалось.. просто сейчас сопоставляю эти моменты и вот думаю может ли быть такое...?? может кто то компетентен в этом вопросе??
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн сен 02, 2013 14:23
ненормально это, где то закорачивает сигнал с датчика бензина нехорошо. Диагностику сделать надо может даст что поконкретней.
НЕ НОВИЧОК!!!
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 15:38
Александр0207
думаешь??? хм.... интересно... возожно такое??? теоретически это самое простое объяснение... хм....
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн сен 02, 2013 16:23
Пашкин
симптомы похожи на умирающий бензонасос/грязную приёмную сетку бензонасоса.
по хорошему, нужно проверить давление в топливной рампе при горении лампы и производительность насоса, если давление в порядке.
Игорь
С уважением,
Игорь
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 16:56
Garikrus
бензонасос и сетка чистые... дело в том что я месяц назад чистил всю топливную сисиему и сетку бензонасоса и вообще сливал весь бензин... давление тоже мерили полчаса гоняли машину давление 3,8 - 4,0 примерно... правда не на горящую лампочку.. а на полбаке... но думаю не в этом дело... ESP то почему загарается??? и коробка тупит... при чем ошибок по коробке нет !!! а после заправки как ни в чем не бывало!!!
канечно может и бензонасос при горящей лампе хуже работает,но блин,почему ESP то горит и АКПП на ручной режим не переходит!!??
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн сен 02, 2013 17:36
Пашкин
У меня на авто без ЕСП и не на Пежо было похожее.
Если бенза меньше 1/4 бака - притупливала и заводилась не с первого раза после ночной стоянки. На полном баке всё хорошо.
Поменял бензонасос (ну и сетки заодно - они, кстати, были чистые) - всё стало нормально.
Цитата с сайта http://demio121.narod.ru/elek/conbenz.htm
Бензонасос работает на принципе роликового насоса. Т.е. мотор крутит как бы роликовый подшипник, где ролики стоят под некоторым углом к оси. При достаточно высоких оборотах происходит как бы затягивание бензина в этот "подшипник" и далее выталкивание его в магистраль. Для качественной работы этого насоса необходимо, что бы зазоры между деталями (роликами, обоймой и центром) были вполне определённые, зависящие от типа перекачиваемой жидкости. Поверхности роликов в б.н. покрыты тефлоном (фторопластом по нашему) -- тут снова пока есть несколько версий, зачем. Наиболее вероятной мне представляется следующая -- повышение ресурса, используя некоторую упругость тефлона и его низкий коэффициент трения при работе насоса на "сухую", т.е. поддержание рабочих зазоров постоянными в течении всего ресурса работы устройства (современные б.н. от Bosh имеют ресурс 350 - 400 тыс. км.)...
Эта конструктивная особенность играет дурную шутку с нами, потребителями некачественного (с мех. загрязнениями) топлива -- песок или бронзовая стружка от насоса бензоколонки, например (это действительный случай) мочалют тефлон почём зря и рабочие зазоры увеличиваются.
Что же происходит потом? В жаркую погоду, бензин в баке разогревается значительно сильнее. Основная причина этого разогрева поступление горячего бензина по обратной магистрали в отсутствие его охлаждения через стенки бака. Минут через ~40, температура бензина достигает градусов 50-ти (а это уже близко к температуре кипения), вязкость бензина резко падает и топливный насос с изношенными зазорами частично (в очень значительной степени) теряет производительность.
При этом с холодным бензином всё нормально!
при этом, чем ниже уровень бенза в баке, тем быстрее он нагревается.
Попробуй утром на холодную с горящей лампой.
Хотя, в любом случае с бензонасосом ИМХО, ESP ни при чём.
Возможно правда - проблема где-то в электрике, как писал уважаемый пользователь данного ресурса.
При низком давлении в рампе может быть ошибка слишком бедной смеси -> это может влиять на управление коробасом, но ESP... придумать нечего.
С уважением,
Игорь
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 17:43
Garikrus
так,возьму все на заметку... спасибо....
еще предположения....
*Антон*
Сообщение *Антон* » Пн сен 02, 2013 18:23
Сдается мне, что именно после этих процедур и пошел какой то косяк в показаниях датчиков и мозгах соответственно. Потом какой то показатель стал критичным, и замигали лампочки
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 18:53
*Антон*
это почему так кажеться?? делал в сервисе специализируещемся на французах,я там часто делаю некоторые вещи..
да и чистка то вряд ли как может повлиять на это... ну прочистили,ну засунули обратно... и все хорошо,нет никаких проблемм... но вот однажды при почти пустом баке,как я описывал выше,такой трабл появился!!
Нет,я думаю кто знает мануал,возможно ли что что то коротит??? как то на схемах либо рядом,либо пересекаются ESP,АКПП и датчик уровня топлива ??))
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 19:01
Я думаю это какой то мозговой глюк... потому что жена говорила что когда ехала на дачу и бенз подходил к концу несколько раз загаралось ESP и потом гасло,я в вс завел машину все гуд,выгнал её и она поехала к родителям и на заправку... так вот с дачи выехав на трассу этот трабл и появился в полной красе... тут как бы когда бенз видимо плескался и поплавок нырял на минимальную отметку как раз замыкался ESP,но когда бенз выравнивался после кочек или поворотов все опять становилось норм,но опять же это были секундные проявления и на них видимо жена не обращала внимания... а когда в баке упал уровен бенза ESP и замкнуло ну и АКПП тоже....
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пн сен 02, 2013 19:04
Но опять же хочу сказать что никаких ошибок АКПП не выдала!!!
Сообщение Viento » Пн сен 02, 2013 19:43
Garikrus писал(а):Пашкин
А что если в машине нет обратки? :)
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн сен 02, 2013 21:06
А такое бывает? Карбюраторные, с мембранным насосом не в счёт.
С уважением,
Игорь
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн сен 02, 2013 21:43
у нас нет обратки, сброс идет в бензобаке сразу бензонасосом. Все что уходит к мотору там и остается.
НЕ НОВИЧОК!!!
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пн сен 02, 2013 22:12
Александр0207
вот оно что, регулятор давления встроенный в насос получается.
греется бензин в любом случае, но не так быстро как с обраткой.
С уважением,
Игорь
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт сен 03, 2013 7:51
хах... ну так и что,блин... ответ не найден ?))))
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт сен 03, 2013 10:25
Пашкин
Ну, вряд ли получишь ответ точный. А предположение тебе дали. Меняй бензонасос. Сам рассуди- как увязать связь между работой АКП и бензонасосом?. Ну или жди когда Рома с отпуска прибудет.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт сен 03, 2013 10:36
Valera2010
блин,ну не вижу все равно связи..... при чем бензонасос и ESP и опять же машине не плохо едет,просто АКПП едет на первой скорости потом провал и на третью похоже переключается... и в ручной режим не входит... на дисплее не загорается М1,2,3,4..... фигня какая то....
J-Day
Сообщение J-Day » Вт сен 03, 2013 12:48
Проблема и правда может быть мозговая, у меня такого не было, а видел сообщения, что на авто с ГБО при езде на газу стрелка бензина всеравно падает (комп вычисляет его исходя из расчетных данных по расходу), и когда доходит до 0 начинаются глюки с коробкой, есп и абс. Фактически же бензин не расходовался.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Вт сен 03, 2013 14:56
J-Day
вот и я так думаю.... что это скорее всего мозги... но вот интересно что это где именно и как можно поглядеть и желательно вылечить....
