Где поменять маслосъемные колпачки?
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 7:08
Постигла и меня проблема задымления.Приговор-колпачки(пока,а там видно будет).Поделитесь инфой, кто где менял.Желательно такую процедуру проводить по рекомендации.Ведь куда ни кинься,умников полно а реально толкового мастера найти трудно. :)
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 8:21
Манюня
под Питером делал
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 12:10
Спасибо.Читала Ваш отчет о поездке в Питер.А что-нибудь ближе чем Сосновый Бор?Неужели все делают у ОД? :-!
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 12:20
В Москве мест, где делают без съема головы я не знаю. Попробуйте найти контакты Кондрашева Алексея, может он делает.
А со съемом головы выходит гораздо дороже поездки в Питер (бенз+питание и пр). Можно совместить это с посещением северной столицы на выходных, тогда вообще дешево...
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 16:56
Да я собственно говоря готова на ремонт со съемом ГБЦ.И насколько поняла,ее все таки желательно снимать( чистить клапана,проверить состояние поршней и колец).Но боюсь скажем так,развода на более серьезный ремонт.Поэтому и хотела узнать кто где делал.
Сообщение Кузовщик » Пт сен 20, 2013 17:51
Манюня писал(а):желательно снимать( чистить клапана
Если турба с пробегом, тогда да.
Слава, а что Рома ? не делает ?
Ну а реквизиты Алексея Дима сегодня уже кому то давал.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=720
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 18:18
Манюня, кроме Алексея, можно обратиться еще в эти:
Если север, то в Митино и на Алексеевской сервисы хорошие (из тех, о которых я слышал)
Юг/Запа - ПСР-Сервис.
Рома без съема не делает
Сообщение mich67 » Пт сен 20, 2013 18:29
Слав, тут же турба у Манюни. ее действительно лучше делать со снятием башки и чисткой клапанов. там кокса может быть много.
и у меня нет приспособы для турбы - не делал я ее. думал не пригодится. зато есть турбовая голова с пробегом 40 тысяч и никакого нагара на клапанах нет. если вдруг кому понадобится - отдам не за дорого.
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 18:46
Нет,у меня не турбо.Звонила в Митино,сказали моториста сегодня нет.Только он может что-то озвучить.На Алексеевской 30т.р деталями объявили.В Лион-авто вообще сказали,дым лечится только заменой всей поршневой группы,т.к проблемнее движка не существует.На Новохохловской 10т.р работа+запчасти.Как-то пока так.Поэтому хотелось бы узнать мнение форумчан.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 20, 2013 19:27
Манюня
Поделись, какой пробег?. И когда последний раз делала диагностику?. Как дым обнаружила.? Какой бензин льешь?.Вообще авто как работает, особенно по утрам, после простоя?
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 20:20
Пробег 86000км.Машину я купила три дня назад.Когда покупала предполагала наличие болячки.Дело в том,что попадались авто с такими симптомами даже значительно дороже моей.Я понимаю,что человек который устранил эту проблему,врядли будет ближайшее время ее продавать.Посидев несколько дней на форумах,сделала вывод:рано или поздно все закончат заменой колпачков.По утрам работает хорошо,единственно шумноватно в районе клапанной крышки(компенсаторы).Едет хорошо.Только когда на светофоре постоишь,идет сизый дым.
Манюня
Сообщение Манюня » Пт сен 20, 2013 20:49
Да,забыла.На диагностике выяснилось,что сломан какой то клапан вентиляции в клапанной крышке.Сказали может и это влиять на дым и расход масла.
Сообщение mich67 » Пт сен 20, 2013 20:54
Манюнь посмотри на клапанную крышку сверху. если там нет видимых повреждений то клапан цел. обычно там отваливается крышечка, а иногда и клапан теряется. расход масла очень зависит от этого клапана.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 20, 2013 20:56
Манюня
Ввиду того, что авто приобретен 3дня всего, не стоит торопить события. Замена маслосъемных колпачков и маслосъемных и компрессионных колец от тебя не уйдет. Сначала почитай темы про расскоксовку колец, пробуй применить химию, свечи смени и покрути двигатель до 4.5 тыс об.мин. Активно поезди. Ну а уж потом, если не поможет, займешься заменой колпачков.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт сен 20, 2013 21:01
Слушай, а если клапан вентиляции накрылся, то вентилятор не должен молотить?. В том смысле, чтоон ведь молотит если прокладка клапанной крышки не герметично поставлена и подсос идет.
Сообщение mich67 » Пт сен 20, 2013 21:14
ну с этим клапаном как повезет. обычно при работе движка он как на присоске, а во время деполюшенов он скидывает давление
Манюня
Сообщение Манюня » Сб сен 21, 2013 9:51
Клапан не исправен .Дело в том,что на сервисе сняли крышку которая закрывает этот клапан,а там сам клапан в разобратном состоянии.Круглая крышечка,какая то мембрана,все отдельно.Да и трубка вентиляции картера перегнутая.Вобщем сказали менять всю клапанную крышку.
Сообщение Viento » Сб сен 21, 2013 10:26
Манюня писал(а):Клапан не исправен .Дело в том,что на сервисе сняли крышку которая закрывает этот клапан,а там сам клапан в разобратном состоянии.Круглая крышечка,какая то мембрана,все отдельно.Да и трубка вентиляции картера перегнутая.Вобщем сказали менять всю клапанную крышку.
Ну так и меняй клапан, а потом уже смотри, будет дым или нет, стоит ли что ещё делать или пока не нужно.
Манюня
Сообщение Манюня » Пн сен 23, 2013 9:11
Крышку поменяли.Проехала, не много подымаливалет.Может не помогло, а может выгорает старое.По идее сказали помочь должно ,т.к клапан вентиляции полностью в разобратном состоянии.Еще раздражает стук компенсаторов(на холодном моторе больше,прогреется -парочка постукивает).Расход масла еще не успела заметить.
Antonim
Сообщение Antonim » Вт сен 24, 2013 17:12
Я вот жду з/ч ..., буду менять колпачки. На диагностике у официалов ничего кроме грязных свечей не показало. Сказали умерли колпачки, ценик примерно 38-40 тыс.руб. Заказал оригинальные з/ч не у официалов, нашел моториста хорошего, сказал без проблем, ценик на работы 15 т.р., з/ч 4 т.р.
