CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 10:20
Привет всем !!! Подскажите появился гул двигателя при разгоне от 2000 до 3000 оборотов !!! Ошибок нет !!! Не знаю где рыть что смотреть !!! Был у официалов ошибок нет - проблем нет !!! Самое странное что гул пропадает после 3000 оборотов , и гудит так как самолет идет на взлет ))) чё делать то ?!?!?
Peugeot 308 1.6 EP6 120 л.с.
CROWBAR77
- Модератор
mich67 » Вт окт 15, 2013 10:24
а гул только в движении или и на стоящей машине? если в движении крутить рулем гул пропадает?
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 10:42
гула в руле нет , в движении по прямой и не только , до 2000 нормально потом гудит как самолет
CROWBAR77
- Модератор
mich67 » Вт окт 15, 2013 10:48
коробка автомат? тогда гидротрансформатор вероятно. если ручка то какие то подшипники.
а может у вас просто воздуховод плохо вставлен.
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 10:55
клапана на коробке менял 5000 назад , давление температуру коробки проверял - в норме , патрубку воздуховода тож проверил , все нормально !!! ващщщщее не знаю где искать !!!
CROWBAR77
- Модератор
mich67 » Вт окт 15, 2013 10:58
при чем здесь клапана? я говорил про гидротрансформатор а не про гидроблок. к сожалению это лечится только его заменой.
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 11:06
так в том то и проблема что гудит только в промежутке от 2000 до 3000 оборотов потом нормально работает, если был бы гидротрансформатор то он был гудел постоянно - или я не прав ?!
CROWBAR77
- Модератор
mich67 » Вт окт 15, 2013 11:07
нет не прав. он гудит только в определенном диапазоне скоростей
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 11:20
и как выявить поломку ?! машина на гарантии - официалы утверждают всё норм ?!?!
CROWBAR77
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 11:30
Если проблема с коробкой почему тогда ошибку не выкидывает ??!!
CROWBAR77
yrk » Вт окт 15, 2013 11:42
CROWBAR77
CROWBAR77 » Вт окт 15, 2013 11:52
неееееееееее , не мой !!! вчера ради прикола погонял движок от души , фига на гарантии же ))) самое интересное что гул стал меньше , утром прогрел поехал - таж хрень (((
CROWBAR77
Yaruy
Yaruy » Вт окт 15, 2013 12:40
похоже у меня тоже самое, такое ощущение что что то не так работает, на уши давит откровенно
Yaruy
radist87
radist87 » Ср окт 16, 2013 17:32
У меня появляется тоже гул, не могу сказать на каких оборотах или скорости, вроде на разных, но гул пропадает, если отпустить педаль газа...
radist87
device
device » Ср окт 16, 2013 17:35
как вариант паразитный ролик. оттяните его ключом на 30 и прокрутите рукой.
device
Чех
Чех » Чт окт 17, 2013 8:52
radist87 писал(а):У меня появляется тоже гул, не могу сказать на каких оборотах или скорости, вроде на разных, но гул пропадает, если отпустить педаль газа...
а при плавном разгоне наверное гула нет? у меня такой гул появился после установки неоригинального воздушного фильтра, именно в диапазоне 2-3 тыс. об., при быстром разгоне.......незаморачиваюсь
Чех
radist87
radist87 » Чт окт 17, 2013 15:20
Все ТО делал у официалов, по идее все должно быть оригинальным...тоже особо не заморачиваюсь, скорее любопытствую)
radist87
Чех
Чех » Чт окт 17, 2013 16:06
...это даже не гул а какой то рык.......
Чех
fabfort
- Заходит в гости
fabfort » Вт ноя 05, 2013 14:18
поддержу всех.
машина постояла в конце сентября 10 дней (отпуск) на одном месте.
после этого, при первой же поездке сразу обратил внимание на гул, который до этого не был (не мог я за 2 года не обратить внимание).
сохраняется гул до сих пор.
резина или покрытие не причем.
гул с 3000 до 3200 где-то оборотов, выше гул перерастает в нормальное урчание двигателя на высоких оборотах (звук меняется).
по скоростям сложно сказать, но 3 тыс. обычно при плавном разгоне это 100-110 км. час. (до этого переклчение передачи идет на 2500 об).
отпускаю педаль газа, сразу гул пропадает и только шелест резины (и другие шумы). педаль поднажал - сразу гул на указанных оборотах появляется.
пробег 52 000 км.
308 год 2011 выпуска.
все на гарантии и проходил у официалов.
что это не знаю, если подскажите то гуд.
fabfort
