проблема с первой передачей
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пт апр 11, 2014 10:47
Всем привет! Знаю, такие темы уже были, но все же решил создать новую.
Купил машину две недели назад, отьездил. Уже около 1000 км.
Проблема была обнаружена уже в первый день, когда приехал из гаи. Вставил 1ю, заглушил мотор, завожу- первая не вытаскивается, заглушил- вышла легко. Такое еще было один раз.
На постоянное основе первая передача входит с небольшим усилием,как бы в два этапа, несколько раз, только выехав из двора на светофоре вообще не смог ее воткнуть, тронулся со 2ой. когда машина холодная, после хорошего прогрева начинает входить легко, но все равно раз от раза не приходится.вчера поменял рабочий цилиндр сцепления- тек, вроде, особо не помогло.
Ребята, помогите, переживаю.
[/u]
GEO878
Сообщение GEO878 » Пт апр 11, 2014 11:03
Обычно на машинах с гидроприводом сцепления решается прокачкой системы. Если не поможет, искать проблему дальше))) Но обычно дело не в коробченке, а именно в сцепе или в кулисе...
Антоха92
Сообщение Антоха92 » Пт апр 11, 2014 11:53
У меня так с нова. На холодную если не включается первач втыкаю вторую а потом легко втыкается первая. 85 тыс. пробег полет отличный.
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пт апр 11, 2014 11:57
Ну а лечить не думали?
GEO878
Сообщение GEO878 » Пт апр 11, 2014 12:05
Alexregnif
Ну у меня то на пэжэ все нормально включается/выключается, а при совдепах на жигах лечилось в легкую))) Принцип тот же,- прокачка/регулировка сцепления, регулировка привода рычага/кулисы.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт апр 11, 2014 12:35
Alexregnif писал(а):На постоянное основе первая передача входит с небольшим усилием,как бы в два этапа, несколько раз, только выехав из двора на светофоре вообще не смог ее воткнуть, тронулся со 2ой
Как вариант, в случаях когда не сразу втыкается: либо перед переключением сцепление подержать сек. 3-5 либо сначала какую нибудь другую передачу воткнуть, потом уже первую.
Это у них походу болезнь, пробовал и масло в коробке менять и сцепление прокачивал - не помогает - забил.
Alexregnif писал(а):заглушил- вышла легко
Если перед тем как завести авто, попробуете попереключать передачи (можно даже сцепление не выжимать) то они влёгкую будут переключаться, но после завода один фиг передняя воткнётся с усилием, как мне брат объяснял, при не заведённом движке сцепления вообще нет.
Вот у меня мысль: может педаль сцепления не до конца доходит, может её отрегулировать можно?
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пт апр 11, 2014 17:38
Авобщем ехал щас с работы, на улице тепло, включается то плавно, идеально можно сказать, то как будто что- то мешает, приходится ее, как- бы, проталкивать.
Но сильных усилий не прилагаю
Антоха92
Сообщение Антоха92 » Пт апр 11, 2014 18:30
Это коробка такая. Привыкайте. Сделать не пытался ибо официалы предлагали долгую диагностику
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Сб апр 12, 2014 7:37
Щас погода потеплела, работает лучше
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб апр 12, 2014 14:04
подтверждаю
Sammy_96RUS
Сообщение Sammy_96RUS » Ср апр 23, 2014 14:36
Тоже сначала плохо, как будто в два этапа включалась первая. Сегодня утром вообще отказалась включаться. Тронулся со второй. А дальше как ни в чем не бывало. Собираюсь к дилеру, эта фигня мне совсем не нравится.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср апр 23, 2014 16:36
Sammy_96RUS
отпишитесь плиз по приезду от дилера.
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пн май 05, 2014 13:24
Ну что, товарищи?
Я мамло поменяд на 75в90, ниче не изменилось..
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 05, 2014 15:00
Alexregnif
А чё за брэнд?
У вас кстати не подвывает на скоростях от 50 до 70
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пн май 12, 2014 8:07
Нет, нормально. Тотал тоже
feofan
Сообщение feofan » Чт май 15, 2014 12:41
Та же фигня, первая передача входит/выходит с трудом!
Помогает либо заглушка движка, либо подгазовка, иногда прокатывает)
Началось после 30т. почитал тут, ничего путного не нашел и забил, сейчас 110т. привык уже )
Всем удачи.
В ожидании Луча .. Еле ноги волоча .. Детвора в козла гоняла ..
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт май 15, 2014 15:43
Вопрос в догонку тем у кого проблемы с включением передач, у кого установлена блокировка КПП и на какую передачу блокировка (1,3,5 или 2,4, Зад. ход) (Я имею ввиду штырь, который сбоку торпеды втыкается и непозволяет переключать передачи).
< Si vis pacem, para bellum >
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Чт май 22, 2014 7:52
Ну чтож, щас в 30 гралуснуб жару проблемы нет аообще, что будет зимой...
arsenii111
Сообщение arsenii111 » Сб июл 05, 2014 17:15
Тоже в холода плохо включается первая передача(туго идет) иногда на не прогретой вообще не включается приходится два раза выжимать сцепление, очень напрягает особенно на светофоре . Все хотел по гарантии обратится но дефект плавающий как прогреется так вроде нормально работает, а оставлять у о.д. до выяснения времени нет так и проездил до лета. Сейчас получше втыкаются. Вопрос может кто обращался к оф. дил. по гарантии с таким дефектом отпишитесь? У меня сейчас пробег 31000км.
308 Радует!
Yureckiy
Сообщение Yureckiy » Сб июл 05, 2014 18:30
