Подтупливание и подергивание авто при наборе скорости
ALLURE
Сообщение ALLURE » Сб апр 26, 2014 14:44
Всем привет!
Уважаемые гуру форума, подскажите в чем может быть проблема в моем 308 с турбо мотором ЕР6DTS. Где то тут читал, что подобные проблемы были у многих.
Давно заметил, что мой авто периодически подтупливает при набооре скорости и бывает , что я ощутимо чувствую легкие рывки. На оборотах между 2х и 3х тысячах провал, а после 3х она очень хорошо едет. Если авто разгоняю не быстро проблем нет вообще.На авто пробег 60 ткм, фазы ГРМ проверял, впуск периодически чищу, поменял насос подкачки в баке, поменял ТНВД, поменял клапан управления турбиной, свечи тоже периодически меняю, заправляю своего льва 98 и 102 в Европе, так как живу в Польше. Все проделанные замены не принесли никаких изменений.На сервисе авто диагностировал, все ок, ошибок и проблем нет.
Мне почему то приходит мысль, что это какая то мелочь, но какая, хз, подскажи если кто с подобным сталкивался.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб апр 26, 2014 20:24
Блин, точно такая же фигня! Тоже турбо, тоже 60ткм. У официалов был, у неофициалов был, никто ничего не находит. Свечи менял, форсунки чистил, бенз 98.
Сейчас вот в раздумьях о новом ТНВД, но, как вижу, результата это может не дать.. Постепенно рывки стали сильнее, вчера даже подтроила на обгоне. Ошибки двигателя нет, на диагностике тоже ошибок не нашли.
ALLURE
Сообщение ALLURE » Сб апр 26, 2014 22:04
Вот и я грешил на все что было заменено, а результат 0. Только одно приятно, что те все детали новые, а проблема как была так и осталась.
ALLURE
Сообщение ALLURE » Чт май 01, 2014 10:23
Так понимаю, что те у кого были такие же симптомы и проблемы, их вылечили и больше не заходят на форум, или как и я не нашли ответ(
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Чт май 01, 2014 12:06
Да, странно.. а датчики на впуске или выпуске не меняли? Думаю, может там посмотреть..
vango
Re: Подтупливание и подергивание авто при наборе скорости
Сообщение vango » Пт май 02, 2014 10:36
ALLURE писал(а):Всем привет!
осталось поменять клапанную крышку
device
Сообщение device » Пт май 02, 2014 14:50
Cooler2k
У вас один клапан только на впуске.
vango
А люди и не верят....то что нагару будет меньше....но это их право.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пт май 02, 2014 15:29
device
а как же лямбда? не может она давать ошибку?
понятно, что крышка может меньше масла гнать, но из-за чего авто тупит на строго определенных оборотах?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт май 02, 2014 15:33
Cooler2k
В твоем случае может попробовать подключить сканер и ловить ошибку в движении?. Вдруг вылезет?.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб май 03, 2014 9:57
Valera2010
Я так предлагал официалам, они сказал, что это бред :(
А у неофициальных сервисов более простые сканеры, не знаю, покажет ли.
device
Сообщение device » Сб май 03, 2014 14:11
Cooler2k
Помой впуск шумой.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб май 03, 2014 20:00
device
Valera2010
Взял простенький сканер, работающий с телефоном.
Давление топлива на холостых оборотах:
Давление топлива в момент ускорения 2-3 т.об.:
И еще, что смутило, сильно скачет опережение зажигания на холостых. И двигатель в моменты скачков потряхивает:
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Сб май 03, 2014 20:01
Да, и нашлась ошибка p0007. в одном приложении. в других ее нет. так что достоверно сказать не могу.
vango
Сообщение vango » Вс май 04, 2014 7:55
Cooler2k писал(а):device
Valera2010
все нормально
ошибки P0007 в ЭБУ BOSCH MED17.4.2 не бывает
mikael
Сообщение mikael » Вс май 04, 2014 16:20
У меня такая же фигня была. Что я ни делал ничего не нашел.
fibler
Сообщение fibler » Пн май 05, 2014 10:06
стандартный вопрос для авто 60ткм: вы ФИЗИЧЕСКИ смотрели нагар на клапанах??? к такому пробегу он может быть очень внушительный, особенно если менять масло раз в 20тык.
есть жижа называется TUNAP 133. попробуйте ее залить. я даже после чистки клапанов проехав 10-11к поменяв 2 раз масло перед заменой ее залил - после нее ощущение, будто машина поехала.
TUNAP надо 2 баллона.
к ним в комплекте идет трубочка - кончик трубочки отрезаешь: чтобы жижа не распылялась, а вытекала.
заливаешь в левый (задний) патрубок, который идет от клапанной крышки.
первый баллон заливаешь при оборотах движки 2,5-3 тыщи и оставляешь на 15-30 минут.
потом второй баллон заливаешь так же.
после этого разгоняешь до 4,5 тыщ оборотов на передаче, тормозишь двигателем.
через 15 секунд повторяешь тоже самое 5-10 раз. затем начинаешь ехать на 3 или 4 передаче внатяг (от 1100 оборотов до 3000) потом подтормаживаешь и проделываешь такую операцию минут 20-30 до полного выпаривания тунапа из движки.
затем меняешь масло.
машину не узнаешь.
fibler
Сообщение fibler » Пн май 05, 2014 10:09
да: масло надо менять сразу.
и еще лучше добавитьв бак очиститель для форсунок (ликви моли 7554 или подобную)
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн май 05, 2014 18:44
fibler
15 ткм тому назад скидывали впуск и смотрели нагар. Сказали - ничего критичного. На всякий случай, заливали какую-то фигню на сутки. Особо не на что не повлияло тогда.
Попробую найти tunap.
mikael
Сообщение mikael » Пн май 05, 2014 20:35
Cooler2k писал(а):fibler
Фото впуска нет?
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Пн май 05, 2014 20:48
mikael
было, да сейчас не найду уж. конечно, черное там, но ножки тонкие без налета сильного.
Последний раз редактировалось Cooler2k Пн май 05, 2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
