Гудит МКПП
tonnic85
Гудит МКПП
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 6:48
Добрый день!
Прошу помощи, т.к. уже не знаю к кому обращаться.
У авто пробег 94000, в эксплуатации с конца 2010 года, 5МКПП, 120 л/с.
Где-то на 90000 начался сильный гул в передней части автомобиля.
Оба передних ступичных подшипника заменил, подвесной приводной подшипник также был заменен. Гул не пропал, в пробегом только усиливается.
Гул постоянный начинается с 40-50 км/ч, а в интервале со 105 до 110 он наиболее ярко выражен.
Звук зависит от скорости движения, а не от оборотов двигателя.
На подъемнике гул также есть, т.е. резина не влияет на шум.
В сервисе сказали, что это коробка. Но чинить ее дорого, судя по всему.
Вот думаю, что делать: продавать или вкладываться в ремонт дальше.
Кто что посоветует? Может у кого-то была такая же проблема?
BigLLL
Сообщение BigLLL » Чт июл 03, 2014 6:55
На каких передачах гул?
На нейтрали при скорости более 100км/ч тоже гул есть?
В несколько разных сервисов не пробовали обращаться?
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 7:02
На всех передачах, и под нагрузкой и без, и на нейтралке более 100 км/ч тоже.
Такое чувство что подшипник, но не он, т.к. все поменял уже.
Спасибо за быстрый ответ! :)
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 7:03
В разные сервисы пока не пробовал обращаться.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 8:23
извините за идиотский вопрос, а масло в коробке есть?
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 10:48
Да, конечно. Масло заменено месяц назад (после замены гул не исчез) Уровень масла в норме.
Также добавил пару дней назад присадку ХАДО для МКПП (приходится надеяться на чудо)...
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 10:49
Кол-во старого масла тоже было в норме, т.е. без масла МКПП не эксплуатировалась.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 11:02
какое масло? и как определии уровень? и хадо не панацея
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 11:11
Castrol 75w80, уровень по гайке
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 11:19
Про хадо согласен, что это по большей части развод. Но возможно поможет снизить гул.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 11:47
вопрос: на нейтрале скорость около 100 накатом
-без выжима сцепления гул есть?
-тоже самое если сцепление выжать?
device
Сообщение device » Чт июл 03, 2014 12:02
maximusA33
Думаешь выжимной?
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 12:11
Гул есть всегда. И со сцеплением и без него, начиная от 40 км/ч. Чем выше скорость, тем сильнее гул. На 105 до 110 гул максимальный.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 12:13
подождем что ответит владелец авто,
p.s. маленькое отступление пример из моей жизни.
был Ваз 2110 мучила коробка выла, заливал синтетику, присадки Хадо. Грешил на подшипник первичного вала, был на ТО в частном сервисе расказал о проблеме мастеру. Настойчиво просил от него совета, что было им сделано взяв доработанный медицинский эндоскоп, послушав КПП спросил будем менять подшипник на который я грешил или нет. Дав послушать КПП, а гудел задний подшипник первичного вала. так и оставил проехал 80 тыс благополучно продал. [/b]
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 12:16
когда сливали масло, масло было чистое или что то в нем присутсвовало?
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 13:46
Сцепление с выжимным менялось месяц назад (по причине выхода выжимного из строя). Масло было черное (как и положено после 90 тыс.). Ничего криминального мой автомеханик там не обнаружил.
Кстати записался на 08.07.2014 к официалам на полную диагностику, посмотрим что скажут.
Заодно расскажу им про ошибку 0000B и соответствующие проблемы с ХХ и динамикой. Интересно, что скажут, если я уже поменял оба эл./магн. клапана, предварительно сменив масло в двигателе.
Кстати про 0000B кто-нибудь слышал? Я нашел в интернете, что эта ошибка связана с некорректной работой фаз газораспределения выпускного распредвала.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июл 03, 2014 13:56
у себя масло сливал на 75 т. км было чистое именно чистое, такое же по цвету как и новое которое залил.
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Чт июл 03, 2014 14:35
у меня было именно черное, поэтому и стал менять.
tonnic85
Сообщение tonnic85 » Вт июл 08, 2014 20:19
Добрый вечер всем!
Продолжение истории.
Сейчас вернулся с диагностики от официалов (Автолига на Московском, Нижний Новгород).
Касательно шума в коробке - сказали что с коробкой все нормально, а нужно снова менять левый ступичный подшипник, видимо неоригинальная деталь прослужила не долго.
Касательно ошибки с зажиганием - провели обучение электромагнитных клапанов (прописали в сиситеме) - и чудо - ошибка исчезла, машина едет как новая.
Теперь уже не думаю менять)
Вот так. Все таки официалы - настоящие профессионалыи в ряде вопросов смогут помочь только они.
Какие будут комментарии?
После того как поменяю подшипник, напишу о результате. Планирую на следующей неделе.
Сообщение Viento » Вт июл 08, 2014 20:28
tonnic85
Если подшипник, то он должен затихать при вывешивании в поворотах.
В Вашем случае он должен был затихать в левых поворотах.
Чой-то Вы про это не писали.
По вашим словам, был гул, Вам заменили левый ступичный подшипник и ничегошеньки не поменялось? А что за подшипник поменяли и где?
Вывод можно сделать такой - звуки нужно слушать, а не читать о них. :)
